Текущее время: 22 сен 2026, 02:37
Блок предохранителей Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Блок предохранителей.
Сообщение altkz » 24 авг 2015, 12:40
Как и предполагал распилил болгаркой по периметру 2-ую плату, попробовал выпаять остатки ножек, не получилось, сидят очень плотно, при выталкивании рвут дорожки. оставил как есть. Заменил конченое реле, взял его со старого бесперебойника, подошло 1 в 1, только по высоте чуть больше, но это ерунрда. Остальные релюхи прощелкал от 12В БП, все срабатывают, проверил сопротивление и диод, все в норме. Нарезал кучку перемычек из провода, припаял к остаткам контактов по периметру, это было муторное занятие, часа полтора съело. Начал запихивать в корпус, не лезет, провода дали увеличение габарита платы по периметру. Тонкие провода ставить нельзя, заводские перемычки довольно толстые, и к блоку предов тоже подходят провода с хорошим сечением. Пришлось делать пропилы в корпусе предов, чтобы выдавить нужное пространство. Также срезал борта крышки от этого же корпуса в местах прилегания к контактам, т.к. из-за напаянных проводов увеличилась и высота платы, крышка не садилась, вследствие не втыкались бы штекера. Короче получился жесткий колхоз, успокаивает только экономия в 10т рублей за новый блок предов.
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Подключил, все что работало до, работает и сейчас, еще заработали габариты и вроде как перестала проседать напруга от стеклоподъемника. Все так же не работает центральный замок и подсветка приборки. Все провода и штекера от блока предов внимательно осмотрел, ничего подозрительного не обнаружил. В процессе сборки уронил ключ за пластиковый кожух у левой ноги водителя, снял его чтобы достать и увидел оплавленй провод в жгуте проводов, красно цвета с оранжевой полосой, тонкий, он в процессе плавки пригорел ко всем соседям :faceoff: . Откусил остатки его волосни на всякий случай, хотя вероятно он уже где то в другом месте перегорел. Теперь надо выяснять что это за провод и почему он в хлам поплавился. Подходит к приспособе во вложении, я не знаю что это за устройство, к нему провода есть, а из него нет. Жгут проводов проходит слева от водителя на зад под порогом.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Вот я впух, из за предохранителя за 10 тенге вляпался на столько возни и еще не известно на сколько денег :cens:
altkz
Стаж: 13 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0
Сообщение МихМих » 24 авг 2015, 14:18
altkz писал(а):красно цвета с оранжевой полосой, тонкий
Это один из проводов на подсветку кнопок салона. На схеме обозначение 0.3R/O.
altkz писал(а):что это за устройство, к нему провода есть, а из него нет
Это так называемый JOINT CONNECTOR, т.е. место ответвления проводов. Не обязательно всех, часть может принадлежать одной цепи, а часть — другой. По-разному бывает.
altkz писал(а):Жгут проводов проходит слева от водителя на зад под порогом
F20? Тогда точнее обозначь, на какой контакт этот провод идёт. Оттуда запитаны подсветки кнопок обогрева сидений и всех стеклоподъемников.
МихМих
Стаж: 17 лет 11 месяцев 20 дней
Статьи: 9
Сообщение s845 » 02 ноя 2015, 14:37
Добрый день, подскажите пожалуйста, куда крепятся силовые провода от аккумулятора и генератора к блоку предохранителей. После дтп все срезало. Блок новый часть проводки заменено. Не хочется из за 2х контактов э этот жгут менять. Блок предохранителей f230. Заранее спасибо.
s845
Стаж: 10 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia sportage 2
Сообщение KENIG » 02 ноя 2015, 23:48
s845 писал(а):подскажите пожалуйста, куда крепятся силовые провода от аккумулятора и генератора к блоку предохранителей.
На блок предов под капотом (на общую шину, к которой присоединены все предохранители) идет только провод от "+" АКБ, два других толстых провода от "+" АКБ идут на генератор и стартер.
KENIG
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение DJEM » 01 фев 2016, 00:45
Коллеги, можете подсказать, не работают поворотники по левой стороне(все 3), аварийка работает, они сидят на отдельном предохранителе ? На каком?
DJEM
Стаж: 19 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 18
Сообщение МихМих » 01 фев 2016, 09:17
DJEM, предохранитель там общий. Смотри от подрулевого: голубой провод М25-1 9 контакт, там должен появляться мигающий плюс при левом повороте.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение DJEM » 01 фев 2016, 09:21
МихМих писал(а):, предохранитель там общий.
Хм, был удар передним углом правой стороной, а погасла левая, правая работает, правда подушка стрельнула, может из за этого?
Мог при срабатывании подушки контакт нарушится?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение МихМих » 01 фев 2016, 09:28
Левый и правый лучи объединяются в салонном блоке предохранителей. От реле поворотников мигающий плюс коммутируется или влево, или вправо. Кнопкой аварийки параллелятся сразу оба. Ещё есть штатная сигналка, она параллелит через отдельное реле (работает?).
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Может быть КЗ и отгорел провод.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение DJEM » 02 фев 2016, 22:42
Странно, сегодня правая сторона заработала, но левая все так же бешенно моргает, все лампы работают, только противотуманка разбита и без лампы, может из за этого так сигнализировать?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение МихМих » 03 фев 2016, 09:34
DJEM, может кабель пережат?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение DJEM » 03 фев 2016, 15:00
нашел косяк, в поворотнике фары несколько ламп? одна видимо перегорела, но и не особенно заметно :faceoff:
DJEM
Статьи: 18
Сообщение МихМих » 03 фев 2016, 17:09
DJEM писал(а):в поворотнике фары несколько ламп
У меня одна.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение sotyi » 04 фев 2016, 20:31
У меня в фаре две лампы поворотника.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 15 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Герр майор » 04 фев 2016, 20:39
У дорестайла — две, у рестайла — одна.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 7 месяцев 13 дней
Сообщение andreyobozov » 23 ноя 2016, 23:00
Здравствуйте. Возникла проблема. Утром завелся, включил дворники,перестало работать: ближний свет, не работают дворники, климат контроль(панель климата погасла), подогрев сидений, стеклоподъемники. Машина с ключа не заводиться, пришлось залесть в блок реле под капотом, принудительно замкнуть реле. Подскажите куда лезть и что можно посмотреть ????
andreyobozov
Стаж: 9 лет 10 месяцев 14 дней
Сообщение Герр майор » 23 ноя 2016, 23:18
Снять блок предов, заменить/восстановить сгнившие или окислившиеся клеммы. Затем устранить причину сего безобразия — заделать дыру под блоком предов, через которую жгут проводов уходит в колёсную арку (оттуда летит вся дрянь от колеса, и прямиком на контакты).
Герр майор
Сообщение andreyobozov » 04 дек 2016, 13:25
Спасибо. Нашел в блоке реле сгнивший контакт и отвалившийся силовой провод.
andreyobozov
Сообщение Zmey78 » 14 авг 2017, 23:33
Подскажите, какую дырку закрывать, чтобы контакты блока предохранителей не ржавели? Нашел 2 варианта:
1) справа в вертикальной металлической панели, довольно высоко, туда еще уходит жгут проводов в гофре (на поворотник, вероятно).
2) внизу вентиляционные отверстия в подкрылке. Зачем они нужны, вроде нет масляного радиатора?
Что закрывать, поделитесь опытом, пожалуйста.
2106 -> Mercedes 190E -> Audi A4 -> Nissan Pulsar -> Kia Sportage KM (2009)
Занимаюсь настройкой 1С 7.7-8.3. Звоните: 8-903-762-9993.
Zmey78
Стаж: 18 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Suzuki Vitara'2019 / был Sportage KM (2009)
Год выпуска: 2019 / 2008
Сообщение Герр майор » 14 авг 2017, 23:39
Zmey78, снимаешь левое колесо, затем левый локер (он же подкрылок) и всё увидишь — большая дыра в кузове авто ровно под блоком предохранителей и через неё проходит толстенный жгут проводов, который снизу к этому самому блоку предохранителей и подключается .
Герр майор
Сообщение МихМих » 14 авг 2017, 23:51
Можно колесо не снимать. Открутить сам блок предохранителей и закрыть дырку изнутри.
МихМих
Статьи: 9
