Текущее время: 20 янв 2026, 19:32
Обогрев сидений Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Обогрев сидений
Сообщение Vlad1 » 28 янв 2010, 21:47
Вик62 писал(а):У меня сложилось мнение, что в сиденье вмонтирован какой нибуть жопо-датчик. пок ане сядешь оно не греет. Утром завел, включил сидушки, походил по улице немного, садишся асидуха ледяная и только полсе несколькоминутной езды оно начинает греть. У кого как?
Нет там никаких датчиков.
Разбирал и сидушку и спинушку.
В спинушке есть разветвитель.
Просто тепло ощущается только сидячи.
Проверить просто.
Просто включите обогрев не садясь,по звуку вентилятора печки будет слышно,что нагрузка пошла :P
Патриотизм — чувство самое стыдливое и деликатное... Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше — молча трудись во имя ее блага и могущества.
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Стаж: 18 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage JA,Sportage KM,Mohave HM,Soul AM,Hyundai Tucson,Sorento XM, Sorento XM FL,Hyundai Tucson FL
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Mavin » 28 янв 2010, 21:49
Иван555 писал(а):Вот сваял...
Хорошо получилось! Где взять такие регуляторы? Без самого Емели отдельно продаются?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Проверить просто.
Датчик присутсвия тела на сидении есть, замечал, что пока не сядешь плотно на сидение центральный замок не закрывает машину изнутри.
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Сообщение Vlad1 » 28 янв 2010, 21:59
Mavin писал(а):Датчик присутсвия тела на сидении есть, замечал, что пока не сядешь плотно на сидение центральный замок не закрывает машину изнутри.
Эка ты загнул :z)
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Сообщение Mavin » 28 янв 2010, 22:15
Эка ты загнул :z)
Возможно) но это факт.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 50vic » 12 фев 2010, 01:44
Сегодня сел,грело хорошо.Потом минут через 5,стало греть слабо ,и так весь день(оба сиденья).Подскажите что могло случиться?Машина новая,1000км.
50vic
Стаж: 16 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: КИА Спортаж NEW 2009 АКПП 4WD
Сообщение МихМих » 12 фев 2010, 10:49
Там в сиденьях встроены тензодатчик и термодатчик.
Тензодатчик реагирует на тело, изменяет сопротивление от деформации. Поэтому без тела на нагреватели поступает меньшее напряжение и они греются меньше. Вдобавок между нагревателем и поверхностью сиденья есть некоторое расстояние. Поэтому кажется, что совсем не греет.
Термодатчик отключает нагреватели (разрывает цепь), когда температура нагревателя превышает некоторое установленное значение. Когда нагреватель остынет, термодатчик снова его подключит. Т.к. у термодатчика есть некоторый гистерезис, то включение происходит с задержкой.
Так и работает.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 9
Сообщение Stoskin » 12 фев 2010, 11:38
МихМих, ттх этого датчика тела ты случаем не знаешь? А то бы я с утреца пару кирпичей на кресло, сам пока обметать машинку,и потом оп, а кресело уже теплое.
Stoskin
Стаж: 16 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0i МT 4WD словак
Сообщение МихМих » 12 фев 2010, 11:55
Stoskin писал(а):ттх этого датчика тела ты случаем не знаешь
Увы...
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 50vic » 13 фев 2010, 01:27
МихМих писал(а):Там в сиденьях встроены тензодатчик и термодатчик.
Я понял.Но раньше грело ж...у сильно,так ,что приходилось отключать через 10 мин.А сейчас ездиешь полдня и только тепло.Вот в чем вопрос.Что могло случится?Термодатчик стал косячить? Ели работает?По гарантии трудно будет доказать наверное?Всетаки немного греет.
50vic
Сообщение сибиряк » 13 фев 2010, 16:31
Не работает обогрев сидений - предохранитель проверен (исправен). Где искать причину -
подскажите!
сибиряк
Стаж: 15 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage, кореец, 2.0 CRDI. 4 WD. АКПП
Сообщение МихМих » 13 фев 2010, 18:51
сибиряк писал(а):Не работает обогрев сидений - предохранитель проверен (исправен).
Индикаторы на кнопках горят?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение сибиряк » 13 фев 2010, 18:53
не горят
сибиряк
Сообщение МихМих » 13 фев 2010, 19:23
1. Тестером проверь наличие напряжения на предохранителе на обоих контактах (при включенном зажигании).
2. Подсветка кнопок работает?
3. проверь разъёмы под сиденьями.
4. проверь разъём на блоке кнопок.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение сибиряк » 14 фев 2010, 17:24
подсветка кнопок не работает
сибиряк
Сообщение МихМих » 14 фев 2010, 20:34
Тогда надо смотреть разъёмы на блоке кнопок, наверное отошли.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 50vic » 14 фев 2010, 23:17
Пасажирское тоже слабо греет.Может кто подскажет в чем причина и что делать?
50vic
Сообщение МихМих » 15 фев 2010, 21:47
Чтобы одновременно 2 кресла одинаково... :think: Там общего - только питание с предохранителя. Термо- и тензодатчики разные, масса взята из разных точек. Проверь для начала напряжение после предохранителя.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 23 мар 2010, 19:18
И такой обогрев бывает с вентиляцией сидения http://www.xenon55.ru/catalog/other/detail.php?ID=74
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение prodiV » 17 авг 2011, 11:41
Доброго дня всем!
Во время очередного снижения цен на запчасти в езкисте, прикупил себе пару кнопок обогрева сидений, но только сейчас дошли руки до установки… :D
Посему прошу помочь решить вопрос с подключением кнопок, а проблема заключается в следующем: взяв Ц-шку и прозвонив кнопки, начертил схему внутреннего устройства, но не понимаю как ее подключить.
Нарисовал схему в sPlan 4.0 (бесплатная), черным — разводка внутри кнопки, предполагаю подключить красным — "плюс", зеленым — "земля", но в таком варианте подключения схема не полностью работоспособна — не будет работать индикация включенной кнопки (желтый светодиод).
Я сильно сомневаюсь, что в оригинальной схеме инженеры КИА добавляют еще один резистор в цепь подключения…
Может есть еще варианты подключения этой схемы?
prodiV
Стаж: 16 лет 7 дней
Автомобиль: Huyndai ix35, был KIA Sportage KM 2009 2.0i MT/2WD/ Калининград
Сообщение Ivan555 » 17 авг 2011, 19:00
prodiV, Смотрим штатную схему, любезно предоставленной КENIGом,
Ivan555
Статьи: 11
