Текущее время: 15 янв 2026, 03:14
SergejGeorg писал(а):А, может быть лучше уменьшить ток в правом зеркале за щёт резистора процентов на 10-20 ? Не пробовал ?
SergejGeorg писал(а):Евгений , да все не так сложно. Замерь ток амперметром , предположим он 2 ампера, надо уменьшить на 20% , значит это 0.4 ампера , R=U/I , 12/0.4=30 oM по мощности P=I*U получаем 0,4*12 = 0,8 ватта , берем с запасом в два раза = 2 ватта . Думаю лучшее место там же за зеркалом , он резистор не большой. В разрыв припаивай и изолируй от непогоды провода. Вроде всё , но сравни пожалуй с заводским обогревателем по току и сделай что нибудь среднее. Удачи !
andreit2 писал(а):Считаем мощность резистора P=I*U 1,6*1,75=2,8 Вт.
KENIG писал(а):А это как, верно? С каких это пор мощность получается от умножения тока на сопротивление? Р=UxI=14х1,6=22,4(вт)!
GlavBuh писал(а):НЭР УНИ 1:
Рабочее напряжение — 12 Вольт;
Мощность — 14 Вт;
Размеры — 145х85 мм
andreit2 писал(а):Только и Вы KENIG ошиблись — это мощность нагревателя.
sotyi писал(а):Пару диодов соответствующего тока последовательно поставьте и меньше греть будет.
KENIG писал(а): sotyi писал(а):Пару диодов соответствующего тока последовательно поставьте и меньше греть будет.
Отличная идея!
SergejGeorg писал(а):Илья , а какая разница какое сопротивление у заводских зеркал , меньше ( на единицу площади ) его не сделаешь , а больше , последовательно прицепив проволочные резисторы можно , тем самым уменьшишь мощность , метод проб и ошибок .
jhat писал(а):сопротивление нагревательной нити не изменить факт, но ток протекающий по ней — да
jhat писал(а):сопротивление заводское — колхозное = добавочному ну и соответственно ток будет одинаков
jhat писал(а):ценник или ручная дороботка
МихМих писал(а):jhat писал(а):сопротивление заводское — колхозное = добавочному ну и соответственно ток будет одинаков
