Текущее время: 09 фев 2026, 23:53
Круиз контроль Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Круиз
Сообщение МихМих » 24 июл 2009, 13:13
На днях поставил круиз-контроль MAGIC SPEED MS-50 на свой Спортаж (2009 м.г., 2л бензин, 4WD, АКПП, Словакия).
Ставить оказалось проще и быстрее, чем написать об этом, так что обойдемся без лирических отступлений.
Почему именно его:
1. Привод - тросиковый. Для бензина то, что нужно.
2. Недорогой по сравнению с другими моделями (около 8 тыс. руб. на июль 2009г.).
3. Простой в монтаже.
4. Доступный (есть в наличии в магазинах).
5. На трассе просто незаменим! Нога не затекает, скорость не привысишь, топливо экономит.
Рассматривалась возможность установки штатного круиз-контроля, отклонено по причинам:
1. По стоимости комплект выходит дороже MS-50.
2. Штатный рычаг управления не заказать! Нет его в каталогах (а может я просто не нашел?).
3. Все части приходится заказывать отдельно, комплектом не продают. Велика вероятность что-то упустить (или чего-то не будет в наличии).
4. Если на машине круиз изначально не установлен, то отсутствуют все необходимые компоненты (провода, контакты в разъёмах и т.д.).
Предстоит кропотливая работа по восстановлению всего этого хозяйства! Ни один сервис за это не возьмется. Или самому делать, но
это уже из области мазохизма! Я, конечно, люблю покопаться в схемах, но не до такой же степени.
Итак, купил, вскрыл коробку, там много чего. Из всего этого добра нам понадобятся:
1. Сам контроллер.
2. Вакуумный привод.
3. Пульт управления.
4. Кабель с разъёмами для контроллера.
5. Резиновый шланг для привода.
6. Стяжки (большие и маленькие).
7. Двусторонний скотч (кусочки).
8. 2 больших черных самореза на 6.
9. Самый большой тройник для врезки в вакуумную магистраль.
10. Все клипсы для подключения к электрическим цепям.
11. Комплект для соединения с тросиком акселератора (в отдельном пакетике с маленьким торцевым ключём).
12. Комплект для крепления тросика привода (2 скобы и 2 винта).
Из инструментов:
1. Крестовая отвертка.
2. Кусачки.
3. Нож.
4. Треугольный надфиль.
5. Пассатижи.
6. Дрель, сверла на 4 и 9.
Другое:
1. 2 ленточных зажима (хомута) на 10-20.
2. 2 резиновые втулки, чтоб пролезал тросик привода.
Установка вакуумного привода.
Привод имеет тросик длиной около 40см. в оболочке. К приводу будет подходить кабель от контроллера и резиновый шланг от
вакуумной магистрали. Определяем точки подключения:
1. Тросик - к дроссельной заслонке, крепиться будет на штатный тросик от педали газа сразу около заслонки с помощью
прилагаемого комплекта (на штатный тросик крепится клипса, а к ней - тросик от привода).
2. Шланг - с помощью тройника в разрыв вакуумной магистрали сразу около усилителя тормозов (это единственное доступное место).
3. Кабель - через отверстие из салона.
Месторасположение привода определяется длинами тросика, шланга и кабеля.
Начинаем:
1. Удобнее всего закрепить привод на правой (по ходу движения) стойке. Там как раз есть 2 подходящих отверстия, кажется даже с резьбой.
Крепим с помощью 2 больших саморезов. В скобе привода есть 4 отверстия, саморезы пропускаем через 2 по диагонали так, чтобы привод
встал под углом (см. фото 1). Для этого придется одно из отверстий скобы подточить надфилем (это лучше, чем сверлить машину).
2. Прокладываем тросик привода к дросселю. Тросик длинный, придется обрезать. Оставляем небольшой радиус закругления тросика у привода,
чтобы ход был легким, укладываем тросик в направляющие рядом со штатным тросиком газа. Выбираем свободный ход тросика привода
(вытягиваем его до упора). Отмечаем место, где у штатного тросика заканчивается оболочка, там режем оболочку тросика привода.
Под пластиком оболочки - стальная лента, скрученная пружиной по всей длине. Надрезаем ножом пластик и обнажаем стальную ленту.
Треугольным надфилем перепиливаем её. Снимаем отрезанную часть. Потом перекусываем кусачками сам тросик в том месте, где начинается
механизм дросселя.
3. Подбираем подходящие пластиковые или резиновые втулки, чтобы через них закрепить тросик привода в направляющих. Я использовал
резиновые вставки от сетевых кабелей старой аппаратуры (ставились в том месте, где сетевой шнур выходит из корпуса аппаратуры,
чтоб не переламывался). Продеваем через них тросик и крепим на направляющих (см. фото 2).
4. С помощью комплекта крепим тросик к штатному тросику газа. У привода ход - около 4 см. Отступаем 2 см. от механизма дросселя и
привинчиваем к штатному тросику клипсу из комплекта. Просовываем в отверстие клипсы тросик привода и на его конце закрепляем стопор
из комплекта. Не забудьте, что надо выбрать свободный ход тросика привода до того, как прикрутите стопор! Проверяем: берем рукой
за клипсу и тянем влево до упора. Клипса не должна ни за что задевать, и не должна упираться в ограничители! (Фото 3)
5. Ставим скобу из комплекта крепления на штатный тросик и тросик привода между направляющими (там штатный тросик проходит в
металлической трубке).
6. Присоединяем шланг к штуцеру привода. Прокладываем шланг по задней стенке к усилителю тормозов (чуть правее дросселя). К
нему подходит один шланг - это вакуумная магистраль. Разрезаем её в той части, где она уходит вниз за двигатель. Вставляем
тройник из комплекта, одеваем хомуты. Обрезаем шланг от привода до необходимой длины и надеваем на тройник (фото 4).
Установка пульта управления.
1. Крепится на двустороннем скотче (в комплекте). Я нашел подходящее место только слева от руля, рядом с кнопкой "4WD LOCK".
Обзор конечно не очень... Но особо выбирать не приходится.
2. Снимаем панель под рулем и у самой кромки оставшегося пластика под пультом сверлим подходящее отверстие для провода. Просовываем
провод в отверстие и одеваем на контакты каркас разъёма. Когда поставим на место панель, кабель от пульта (а он проский)
будет аккуратно уходить в щель под панель, отверстия видно не будет (фото 5).
Установка контроллера.
1. Разрезаем петельку из провода у разъёма контроллера (изменяем коэф. счета импульсов с датчика скорости до нужного нам).
2. Ставим переключатель в "H". Это чтобы круиз быстро реагировал на включение и изменение скорости.
3. Крепим контроллер в любом удобном месте под торпедо. У меня такое место - в левом углу, за блоком реле, там есть подходящее место
на металлическом каркасе. Закрепил на двустороннем скотче, дополнительно - двумя большими стяжками из комплекта (фото 6).
4. Подсоединяем кабель из комплекта. Стыкуем разъёмы к пульту.
5. Протягиваем кабель в моторный отсек к приводу. Чтобы добраться до штатного отверстия, надо снимать левый подкрылок, а потом ещё
корячиться просовывать кабель. Я сверлил отверстие сам, примерно в районе педали тормоза, чуть левее, на 5см ниже края ковролина.
Так короче и быстрее. Главное, не задеть сверлом ничего лишнего в моторном отсеке! Соединяем кабель и привод.
6. Теперь точки подключения кабеля контроллера (всё, кроме "корпуса", подключаем с помощью клипс из комплекта). Не забудьте отключить
АКБ! Итак, провода:
- Зеленый (корпус) - под клемму на массу (к винту на перегородке с моторным отсеком).
- Оранжевый с предохранителем (+ после замка зажигания) - рис.1. Подключаем к розовому проводу в разъёме I/P-E (12 контакт)
с задней стороны блока предохранителей в салоне (после предохранителя ECU 10А, как штатный).
- Коричнево-белый (+ до замка зажигания) - рис.2. Подключаем к белому проводу в разъёме I/P-D (3 контакт) с задней стороны блока
предохранителей в салоне (после предохранителя OBD-II).
- Коричневый (тормоз) - рис.3. Подключаем к JOINT CONNECTOR C25, к любому красному проводу. Это у левой ноги водителя.
- отдельный кабель с 2-мя контактами. Обрезаем по длине, оплетку изолируем и не используем. Синий подключаем к зелено-оранжевому проводу сервисного разъёма (под рулем).
Когда всё соединили, подключаем АКБ и вперед, на испытания!
1. Включаем. При нажатии на кнопку ON/OFF должен загореться зеленый светодиод на пульте.
2. Круиз начинает работать со скорости 50-60 кмч (у меня с 60 кмч). Разгоняемся больше 60кмч и коротко нажимаем кнопку SET.
Убираем ногу с газа. Скорость должна автоматически поддерживаться на установленном уровне.
3. Короткими нажатиями на SET можно увеличивать скорость к установленной на 1-3 кмч. Если нажать и держать, скорость будет расти плавно.
При отпускании - будет поддерживаться на этом уровне.
4. При нажатии на тормоз круиз отключится, но скорость будет помнить. Если потом нажать на кнопку RES, круиз наберет последнюю
запомненную скрость и будет её поддерживать. Короткими нажатиями на RES можно сбрасывать скорость на 1-3 кмч. При отпускании
кнопки круиз будет поддерживать эту скорость.
5. Если на подъёме или спуске скорость изменилась более чем на четверть от установленной, круиз отключится.
Вот и всё, как видите - ничего сложного!
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение KomA177 » 24 июл 2009, 22:37
МихМих писал(а):МихМих
круто :pst: ,кропотливую работу проделал :roul:
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 17 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение spectrator » 25 июл 2009, 00:55
МихМих
:roul: спасибо! вот еще бы фотки чуть большего разрешения
spectrator
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: sportage'09 4x2
Сообщение БОЛЬШОЙ » 26 июл 2009, 20:47
Сегодня устанавливал с помощью знакомого автоэлектрика круиз MS-800....
Всё подключено по прилагаемым схемам, включая концевики на педалях... Во время процедуры обучения круиза выскочил Чек на панели приборов, а при наборе скорости идет отсечка при большей интенсивности набора скорости с миганием индикатора включения заднего привода.... :ooi:
Так вот, в связи с этим вопрос,
1. Может кто поделится, где подглядеть схему включения штатного круиза на спортик с электронным акселератором (2,0 CRDI).
2. Совпадает ли распиновка сервисного разъема у дизеля и бензина.
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение domowjonok » 27 июл 2009, 22:25
bryton писал(а):Совпадает ли распиновка сервисного разъема у дизеля и бензина.
Скорее всего разная.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение БОЛЬШОЙ » 28 июл 2009, 18:52
domowjonok писал(а):Скорее всего разная.
Совпадает по цвету проводов, но по номерам контактов - нет. Т.е. контакт вроде тот же и цвет такой же, но МихМих по маркировке выдает 6 разъем с датчика скорости, а у меня он идет маркировкой как 3.
Полностью протестили круиз, пытаясь выяснить почему не втыкается при запуске, оказалось, что на разъеме куда идет сигнал с тормоза уже присутствует напряжение 9,67В. И круиз распознает при самодиагностике что якобы нажата педаль тормоза постоянно. В офисе в Москве признали, что такие косяки за немцами уже бывали, согласились поменять электронный блок управления. Осталось за малым - в Москву за 180 вёрст сболтаться и поменять, воткнуть и поехать. Всё остальное уже стоит на машине. :cry:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение KWW63 » 28 июл 2009, 20:46
А жгут то какой использовал???
Там в жгуте разница а не в блоке, имхо
Испытай себя CRDI
KWW63
Стаж: 16 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: был sportage CRDI - 4WD - MT, sorento CRDI-4WD-AT
Сообщение БОЛЬШОЙ » 29 июл 2009, 07:27
KWW63 писал(а):А жгут то какой использовал???Там в жгуте разница а не в блоке, имхо
Сервисный разъем одинаково подключен у 98% машин, т.к. установлен стандарт колодок OBD-II.
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение KWW63 » 29 июл 2009, 09:56
Считаешь, что англичане разводят нас, когда указывают какая модель жгута нужна какому авто???
Или жгут самостоятельно изготовили?
Испытай себя CRDI
KWW63
Сообщение БОЛЬШОЙ » 29 июл 2009, 10:41
KWW63 писал(а):Считаешь, что англичане разводят нас, когда указывают какая модель жгута нужна какому авто???
Что-то не пойму о каком жгуте разговор? :think:
Если про шнур в разрыв педали газа, то брал по таблице MS-HY2
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение KWW63 » 29 июл 2009, 15:45
Да, именно про него и спрашивал.
Непруха.
Буду ждать хороших новостей от первопроходца...
Испытай себя CRDI
KWW63
Сообщение БОЛЬШОЙ » 29 июл 2009, 16:01
KWW63 писал(а):Буду ждать хороших новостей от первопроходца...
На вторник забита стрела в Москве на замену электронного блока, желательно с тем авто, на котором не пошло....
Вплоть до того, что они после проверки правильности коммутации сами поставят блок и машина даже без обучения должна держать заданную скорость... :think:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение KWW63 » 29 июл 2009, 16:09
Может у наших словаков чего то отличается в проводке?
Странная фирма КИА....
Испытай себя CRDI
KWW63
Сообщение БОЛЬШОЙ » 29 июл 2009, 16:57
KWW63 писал(а):Может у наших словаков чего то отличается в проводке?
Трудно сказать, электрик сцепление подключал не гирконами, а через концевики тормоза и сцепления и что-то колдовал с диодами, чтобы не включались стопы при нажатии сцепления...... :think:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение Flintt » 02 авг 2009, 20:48
Подскажите.
Те кто уже поставил круиз на спортаж, на сколько расход уменьшился по трассе?
Flintt
Стаж: 17 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia sportage new 2008год
Сообщение spectrator » 02 авг 2009, 21:23
Flintt писал(а):Подскажите.
а с чего он должен уменьшиться?
spectrator
Сообщение Egor » 02 авг 2009, 22:36
spectrator писал(а):Flintt писал(а):
Подскажите.
У меня родной корейский. Вероятно, из-за более равномерного хода на круизе, расход меньше где-то литр на сотню...
Egor
Стаж: 19 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Спортаж КМ был, Рено Колеос
Сообщение МихМих » 10 авг 2009, 15:52
Насколько конкретно уменьшается, сказать сложно. По моим недолгим наблюдениям (3000км) где-то на пол-литра.
Достигается это плавным и равномерным тяганием акселератора.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KWW63 » 10 авг 2009, 20:31
bryton
Ау!!!
Или не тот вторник прошёл, или круиз настолько хорош....
Пропал эксперимент-первоходимец :cry:
Испытай себя CRDI
KWW63
Сообщение МихМих » 12 авг 2009, 18:50
Испытал круиз-контроль MS-50 в поездке на юг (1600км в одну сторону и 700км там).
Больше 2/3 пути шел именно на нём. По трассе ставил 100 км по спидометру и вперед!
С учетом погрешности спидометра получалось около 96 км/ч, что подтверждалось навигатором.
С такой скоростью пролетал мимо всех камер и радаров и ни разу внимания полосатых палок
не привлёк.
Вещь незаменимая в дальних поездках! Особенно заметно после сложного участка между
Ростовом и Воронежем, где идёт основной ремонт М4. Там круиз не включишь, приходится
педалировать самому. Нога затекает, так и хочется её по-другому поставить, но нельзя...
Теперь о недостатках конкретной модели.
1. Неудобное расположение пульта управления. Удалось пристроить его только слева от руля так,
что руль закрывает пульт. Включаешь на ощупь. И не видно светодиода, который индицирует включение.
Несколько раз промахивался и вместо RES нажимал OFF. Пытался пристроить пульт в другое место,
но так и не подобрал подходящего. Всё-таки гораздо удобнее использовать подрулевой рычаг,
как у меня было на прошлой машине. К сожалению, к этой модели круиза штатный рычаг не подключить,
он только к MS-300 и -800 идёт, да и стоит много. Сниму пульт, отрисую схему и прикину, как и
из чего можно сделать рычаг самому.
2. Как уже говорил, индикации включения не видно. Планирую использовать штатные светодиоды
на панели приборов. Когда её разбирал, видел что надписи CRUISE и SET на трафарете присутствуют,
а самих светодиодов нет. Подберу подходящие и задействую.
3. На контроллере есть переключатель L-M-H. Это ступенчатая регулировка чувствительности. Т.е.
время реакции круиза на изменение скорости (низкая-средняя-высокая). Я сразу поставил на H (высокая).
Но даже в этом положении хотелось бы чтобы круиз побыстрее реагировал. Хотя, с другой стороны,
это компромис между комфортом и экономией топлива. Тут наверное лучше смириться.
4. На достаточно крутых и затяжных склонах (как в Тульской и Ростовской областях) при подъёме
скорость всё же заметно падает (со 100 до 85 км/ч). Как-то он неспешно отрабатывает потерю скорости.
Приходится помогать круизу и придавливать газ ногой. И только почти на самой вершине отпускать.
Но в моей зоне обитания таких гор не встречается, поэтому оставлю как есть.
Как будет какая новая информация - отпишусь.
МихМих
Статьи: 9
