Страница 5 из 47
Улучшение света фар Kia Sportage 2 (KM)
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
04 июн 2008, 21:24
Ivan555
Пожелание : "Колхозксенон","КолхозЛед" "КолхозЛазер" не обсуждаем !
Мне что-то свет на спортсмене не нравиться: световое пятно от фар на дороге какое-то не совсем яркое, в добавок "ближний" слишком близко светит, "дальний" слишком высоко, образуется темный провал пространства перед авто, а включенные противотуманки на трассе слепят водителя, понижают чувствительность глаза для видения вдаль….
Коллеги: кто какие лампы использовал взамен штатных прошу поделиться…
Re: [Sportage KM]Улучшение света фар
10 авг 2009, 12:10
Вик62
А я уже вообще не знаю что и думать по этим гребаным лампам, а именно "найт брекер".
В АПРЕЛЕ УСТАНОВИЛ НОВЕНЬКИЕ, ВРОДЕ БЫ ФИРМЕННЫЕ , ПО 1000 РЫЫЫЫ... И ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ? В ПЯТНИЦУ ОПЯТЬ НА ПРАВОЙ ПЕРЕГОРЕЛ БЛИЖНИЙ СВЕТ. УЖЕ ШТУК 5-6 ПЕРЕГОРЕЛИ. ГОРИТ ТОЛЬКО БЛИЖНИЙ, понятноо что нагрузка больше, но я на Логане за три года ниразу не менял лампы. Даже гна Волге и то такой х...ни не было. В общем я в легком трансе.... Придется еще штукарь выбрасывать.
Andros писал(а):...Друзья подскажите пожалуйста , какой тип лампы (светодиод) ставиться в габариты, в инструкции только указана мощность? (из ветки понял вроде как W5W
Я ставил такие, главное что бы были без цоколя и на 12 вольт. Но одан через 3 дня, вторая через 10 дней начали мигать. Я их поменял на стандартные.
Andros писал(а): И кто нибудь ставил в противотуманки H11 - 55W? Противотуманка выдерживает ?
После замены ламп нужна регулировка, на данный момент они отрегулированы?
У нас по-моему Н7-55 стоит. Та о которой ты пишешь, цоколь не подойдет. При, вроде бы одинаковых на вид цоколях, у твоей отливы потолще и она не входит в наш патрон. Я их сдал обратно....
11 авг 2009, 17:35
Sergey Yurich
В общем кончились лампы в ПТФ-ках, причем разом обе, предпосылка была, как то заметил что одна не горит, слегка стукнул, загорелась. А тут на посту ГИБДД выяснилось что померли, ладно хоть пожурили тока, без штрафов обошлось (привычка ездить с противотуманками в место ближнего). Разобрал, осмотрел, спирали копец. В багажнике давно валялись Philiphs H11, поставил, подошли, светили немного ярче, правда в сумерках не испытывал. А тут заехал в магазинчик по кореякам, спросил есть ли Н8, оказались в наличии по 120 р KIA Genuen Parts, как говорится. Оригинал оказался Osramом. Благополучно заменил....
12 авг 2009, 00:27
ipaq1940
Вик62 писал(а):А я уже вообще не знаю что и думать по этим гребаным лампам, а именно "найт брекер".
А что ты хотел, при той же мощьности потребления большей световой поток откуда берется? Там спираль на пределе работает, для того чтобы сразу не перегорела - газ накачан. В обычной лампе - галоген, в этих - смесь посложнее.
Я пользовался на предыдущих машинках OSRAM Cool Blue, тоже часто горели ( 1раз в 3-5 месяцев). Сейчас купил самые дешевые китайские по 45 руб за 1 шт. Светят как обычные, не перегорают так часто.
12 авг 2009, 00:56
Вик62
ipaq1940 писал(а):... Сейчас купил самые дешевые китайские по 45 руб за 1 шт. Светят как обычные, не перегорают так часто.
Мое личное ИМХО, с нашим родным светом на трассе делать не хер!!!!!!!!!!! Один раз съездил-это мученье. Обочину не нвидно и пр.. На Логане родные три года светили, пучок очень сильный- обочина и все видно прекрасно. А с Осрам, конечно приятно ехать. Наверное ты прав по поводу мощи. Я по началу как то включал и птф на тарссе, но в основном езжу на ближнем.
12 авг 2009, 09:23
ipaq1940
Вик62 писал(а):ipaq1940 писал(а):... Сейчас купил самые дешевые китайские по 45 руб за 1 шт. Светят как обычные, не перегорают так часто.
Ты с какой скоростью по трассе ходишь? Мне, на 90-110 вполне хватает. Может это по тому что на моем бывшем Ford Fusion было еще хуже....
Да, на ВАЗ 2110 с раздельными лампами Н1 ближний/дальний было лучше. Включаешь ближний, затем переключаешь на дальний, а горят обе лампы, и получается что все 4 светят, вот там мне очень нравилось. А у нас на Н4 - хуже, хотя уже привык.
12 авг 2009, 14:21
Вик62
ipaq1940 писал(а):..А у нас на Н4 - хуже, хотя уже привык.
Миш, это дела каждого. На трассе ты все равно в среднем 70-80 едешь, как не пыжся, а средняя будет такой. А свет наш родной, он действительно очень слабенький.
15 авг 2009, 11:09
aleks412
Подскажите плиз, у нас в ПТФ стоят родные Н8, если менять на Филипсы, то у них в линейке таких ламп нет
![Рву и мечу :mad:](./images/smilies/38.gif)
Какие нибудь заменители у Филипса для Н8 существуют??? НВ4, НВ3???
15 авг 2009, 11:14
domowjonok
У меня родные стояли Н8, поставил Н11, пришлось чуть поработать надфилем- у Н11 один лепесток крепления шире на пару мм. Всё встало нормально, 55W два месяца стоЯт. Н8 тоже встанут-проверил.
21 авг 2009, 23:32
LEMON
Народ, кто-то ставил себе Японские галогеновые лампы в оптику, есть ли смысл за них отдавать 3500р.?
Поговаривают, что у них лампы служат гораздо дольше Корейского "ксенона", так ли это?!
10 сен 2009, 22:49
qwer
А кто подскажет как заменить лампу в габаритах, а то открыл капот, глянул, такое ощущение, что очень много надо разбирать.
![Над этим нужно подумать... :think:](./images/smilies/5.gif)
10 сен 2009, 22:59
Стражник
qwer писал(а):А кто подскажет как заменить лампу в габаритах, а то открыл капот, глянул, такое ощущение, что очень много надо разбирать.
Много не много но фару надо снимать
![Вот так вот?! ;)](./images/smilies/3.gif)
а как вот здесь описано
viewtopic.php?f=250&t=25898&st=0&sk=t&sd=a&start=60
15 сен 2009, 17:36
Ферапонт
СТРАЖНИКУ меня без съема фары до габаритки добраться получилось. С левой стороны, справа не проверял.
Хотя патрон с лампочкой достать и обратно запихнуть действительно проблематично. Но можно
![Хорошо! :)](./images/smilies/2.gif)
28 сен 2009, 18:21
sansey
мужики а я у ся на спортяге менял лампы габаритов без сьема фар. меято мало но подлесть рукой моно.
нащупал и снял, поставил светодиоды белые они не перегорают.
так что я не наю нафиг вы фары снимаете да и рука у мну не маленькая
28 сен 2009, 19:44
МихМих
sansey писал(а): поставил светодиоды белые они не перегорают.
Перегорают. И мутнеют тоже. Хотя реже.
28 сен 2009, 22:55
ipaq1940
sansey писал(а):мужики а я у ся на спортяге менял лампы габаритов без сьема фар. меято мало но подлесть рукой моно.
А нафиг корячиться, если фара снимается за 5 минут?
28 сен 2009, 23:02
Nikia
какие? если можно фото.
29 сен 2009, 09:46
sansey
ну я бы не сказал что фару легче снять чем рукой подлезть
а фотки сделаю позже
да мож и мутнеют но горят на многооооооооооооооооооо реже чем обычные лампы накаливания
а при том что менять их довольно таки геморно то уж лучше ставить светодиоды
цена вопроса 300 рублей хотя есть и за 1500 там по 4 и по 6 светодиодов стоят
ярко навенное светят хотя енто я думаю ни к чему
29 сен 2009, 10:07
DJEM
sansey те который многодиодные, могут не поместиться по длине
29 сен 2009, 11:37
sansey
согласен. да и зачем ент надо то они и однодиодные светят хорошо и машинке симпатичней смотриться во тьме
14 окт 2009, 08:28
MOBSTER
честно говоря на скорсти включение ПТФ сильно не помогают по крайней мере мне. а вот когда едеш 30-40 реально польза, ну и конечно в туманы
