Текущее время: 09 фев 2026, 12:46
Как регулировать фары на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Как регулировать фары ?
Сообщение Ivan555 » 16 янв 2011, 17:40
Коллеги помогайте по корректору фары, по экзисту бъется номер 92130 3D000 , даже в экзисте есть рисунок, на самом деле в фаре HLLD установлен другой что внизу- вот его и номер мне надо, сам не нашел…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение spectrator » 16 янв 2011, 19:27
Иван555 писал(а):оллеги помогайте по корректору фары, по экзисту бъется номер 92130 3D000 , даже в экзисте есть рисунок, на самом деле в фаре HLLD установлен другой что внизу- вот его и номер мне надо, сам не нашел…
http://www.japcat.ru/kia/4/1/2262/193752/91921/9192112/
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
http://images.google.ru/images?q=921303 ... 80&bih=867
spectrator
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: sportage'09 4x2
Сообщение Ivan555 » 16 янв 2011, 21:02
spectrator, спасибо, посмотрю…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Вжик » 16 янв 2011, 21:12
Иван555,
Может посмотреть на других моделях? :think:
•FQW5B2616
•FQW52B85B
•FQW52B85C
•FQW52B856
•FQW52B855
•FQW52B857
•FQW52B858
•FQW5F761C
Не смотрите на звание, всё это муть!
Чистые погоны, чистая совесть!
Вжик
Стаж: 17 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Был Sportage КМ.Сейчас Kyron 2.0XDi
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Ivan555 » 16 янв 2011, 21:16
Заказал в экзисте корректор 921303k000 и регулятор 937351F000WK
вроде вот http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … &office=ru
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?pid= … &office=ru
в этой модификации видно SPORTAGE ( FQ ) 11.09.2006 — … FQW52B855: WAGON — 5DR 5P, 2000 CC — D, SOHC — TCI, DIESEL — DIESEL, MANUAL T/M — 5 SPEED, AREA:K4
Спасибо клубни за наводки, ждем результат…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 22 янв 2011, 20:32
Решил все-таки поставить элкорректор на одну фару,( не дожидаясь прихода второго 921303k000 , в крайнем случае буду переделывать имеющиеся 921303D000) ..
Загнал спортсменена в теплый гараж (на работе, по вечерам ваял)…снял фару с авто,
было так (т.е. фара с ручным корректором)…
Убираем ручной корректор: выкручиваем винт-зубчатое колесико до упора рефлектора в маску фары, зубъя колеса ручной регулировки отогнул пассатижами от корпуса фары, паяльником на 40 вт стал выпаивать-вырезать ось регулятора, ось регулятора не греть-ответное крепление-резьба в рефлекторе пласстмасса- можно и "сломать" , (если облой убрать -видно под ним очертания-шаблон резьбового отверстия под элкорректор )
вот он какой ручной корректор-регулятор
Доводим узким ножиком края отверстия до оригинала, внутри фары облой не вырезать-там фиксаторы для корректора
Из-за отсутствия оригинального ответного разъема элкорректора, разбираем элкорректор, выпаиваем из платы штатный разъем и припаиваем к плате корректора провода с росийским авторазъемом папа-мама и собираем элкорректор
Ставим доработанный элкорректор в доработанную фару
Снимаем защиту левого переднего колеса и проводим провод ШВВП 2х0,75 от фары в салон, в салон проталкиваем через заглушку ниже штатного пучка проводов, штатный пучок проводов почему-то оказался голый-изолировал после изолентой
То же , только крупнее
Снимаем погрог левый водительский, накладку левод стойки, крышку панели под рулем. Снимаем блок регуляторов в салоне, к регулятору подсветки подходят три провода: один красный "+", два черный "масса" и "выход на подсветку", отрезаем колодку и черные провода спаиваем вместе и припаиваем кусок провода (5 см) к новой колодке регулятора-корректора фар (это "масса"), туда же припаиваем от красного провода кусочек ( 5 см) нового красного провод к новой колодке (это плюс), от новой колодки к элкорректору выводим два провода (были в ШВВП 2х0,75): коричневый "+" и синий "сигнал положения", все изолируем и колодку вставляем в регулятор , белый провод ШВВП 2х0,75 изолируем изолентой черной ПВХ-для небросания в глаза, крепим к существующим жгутам под панелью, Изображение
Регулятор вставляем в блок регуляторов, блок на место в панель.
Провод ШВВП подключаем к эл корректору фары, провод "массы" от элкорректра подключаем естественно к массе, фару ставим на место и все собираем…
Кстати позаимствовал схему подключения у тушкановодов http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 610&page=5
Теперь у моего спортсмена есть элкорректор фар ;) (на одной фаре, ждемс второй элкорректор…)
Использованные дополнительно детали :
Судя по дате на фото выше-корректор делался два года :z)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 09 фев 2011, 21:28
Теме ап, сегодня забрал из экзиста корректор 921303k000 (см фото выше) , то что надо! Ура!
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Beezons » 10 фев 2011, 12:44
Дядя Вань! А как интенсивность подсветки приборов теперь регулировать? Там же вместо корректора колесико регулировки подсветки было?
Екарный бабай
Beezons
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Kia sportage 2009 2 wd, комфорт +, G 718
Сообщение Ivan555 » 10 фев 2011, 17:13
Beezons, Во первых, на моем авто не было колесика регулировки подсветки- но изнутри провода были и стояла заглушка- перемычка между проводами(кстати провода подходили "+", "-масса" и "выход на лампы подсветки" , естественно закоротил провода "+"и "выход.." между собой вместо перемычки…во вторых на тех машинах где у меня была регулировка подсветки я ей никогда не пользовался…еще , я считаю что приборы спортажа км не страдают от чрезмерной подсветки…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Beezons » 11 фев 2011, 07:42
Понятно, но если есть функция, думаю не стоит ее убирать, может куда перенести. Регулятором пользуюсь иногда, когда на дальняк по ночи, глаза меньше устают.
Екарный бабай
Beezons
Сообщение prorock63 » 14 фев 2011, 22:43
Иван555,
несколько вопросов:
1. Если вместо ручного корректора ставить электрический — ручные регулировки останутся? судя по картинке, на конце этого моторчика такое же колесо, какое вы с фары выдрали.
2. Чем тогда отличается фара с hlld от фары без оной? (которая вроде бы по умолчанию идет на наших авто — или у нас у всех с hlld фара стоит?) (если моторчик ставится вместо ручного колесика — значит его на любую фару можно поставить).
prorock63
Стаж: 15 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD, МКПП, 2007, кореец, 2,0 бенз., линзованный, чипованный
Сообщение Ivan555 » 14 фев 2011, 22:55
1.
prorock63 писал(а):…судя по картинке, на конце этого моторчика такое же колесо, какое вы с фары выдрали.
Да. Ручной коректор находиться на торце электрического, те дополнительно вручную подрегулировать можно под конкретную лампу …
2.
prorock63 писал(а):…если моторчик ставится вместо ручного колесика — значит его на любую фару можно поставить).
можно, только с фары под ручной корректор надо убрать ось ручного корректора, расширить отверстие под элкорректор и тд…
(я это не знал и пришлось приобрести штатную фару с элкорректором…теперь у меня есть запасная фара)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение prorock63 » 14 фев 2011, 23:24
Иван555,
понятно, спасибо, инфа полезная, хочу себе тоже регулятор такой сделать.
а как сделано в штатной фаре с корректором: управление корректором идет по общему пучку проводов, который одним разъемом к фаре цепляется, или на корректор подразумевается дополнительная отдельная проводка? (это я к тому — как делать, чтобы было "как с завода" :))
Как сильно корректор опускает фары на положении 1, 2, 3?
prorock63
Сообщение Ivan555 » 15 фев 2011, 07:09
prorock63, Как идет штатная проводка корректора к фаре-не знаю, на моем авто проводки на элкорректоры не было…
ход штока элкорректора 2,7 мм, как сильно опускается луч :
Замеры показали: расстояние 10 м от стены здания:
KIA SPОRTAGE KM: ход луча фар "от верха-до вниза" 40 см .
Шеви-Нива: ход луча фар "от верха-до вниза" 60 см .
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Евген Саныч » 10 май 2013, 13:57
Ivan555 писал(а):Re: [Sportage KM]Как регулировать фары ?
Ivan555 » 23 июл 2009, 23:56
MOBSTER, Слева регулировка вверх-вниз, справа влево-вправо
нельзя ли обновить пропавшие картинки, они, как я понял, вроде по существу вопроса "Как регулировать фары".
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение Ivan555 » 10 май 2013, 20:33
Евген Саныч писал(а):нельзя ли обновить пропавшие картинки, они
Только после праздника !!!
Сегодня пятница-банный день !!!
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Евген Саныч » 12 май 2013, 14:07
хорошо, жду понедельника — дня тяжелого :D
Евген Саныч
Сообщение KENIG » 12 май 2013, 16:45
Евген Саныч писал(а):хорошо, жду понедельника — дня тяжелого
Советую не ждать до понедельника, а пойти вот сюда http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=1064. Там внизу свежие ссылки на все материалы, и среди всего прочего в "Фото, схемы, рисунки ….." найдешь материал с форума по регулировке фар. Все полезное советую скачать себе.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Vadim-chik » 12 май 2013, 17:24
KENIG писал(а):Советую не ждать до понедельника, а пойти вот сюда
Евген Саныч, и дойди до низа страницы — весь материал перезалит. :vip:
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение Ivan555 » 14 май 2013, 23:33
…вот так регулируется вручную фара…слева:верх-вниз, справа:влево-вправо …
Ivan555
Статьи: 11
