Текущее время: 07 ноя 2025, 21:30
Аккумулятор на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Аккумулятор на бензин
Сообщение VAL090 » 22 янв 2019, 19:59
161 писал(а):Просветите граждане думающие,что означает цифра ,аналогичная стоимости кроссовок?))
Означает количество мА, залитых за процесс зарядки
VAL090
Стаж: 15 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение 6746 » 22 янв 2019, 21:59
VAL090 писал(а):Кто таким зарядником пользовался? Насколько можно по правой нижней цифре судить о реальной остаточной ёмкости аккумулятора?
Я таким ПОСТОЯННО пользуюсь. Это самый крутой авиамодельный зарядник IMAX B6 — его наименование нарицательное, оригинал должен быть защищен голограммой на брюхе и серийник проверяем на сайте производителя.
Плюс — заряжает ВСЁ, от лития мобильников, никеля и до дизельных свинцовых автоаккумов. Тренирует циклами, показывает заряд и разряд.
Минус — для автоаккумов слабоват, его мощность ограничена 50 Вт, т.е реальный ток заряда 3 А на 12-вольтовый аккум.
По твоему вопросу — цифра показывает кол-во электричества что ВЗЯЛ при зарядке твой аккум. он взял 22 ач
Причем заряд не закончен, идет 1,3 А. Если заряд закончится, вместо Рв6 появится надпись FULL (правда для автоаккумов можно ждать долго)
Чтоб судить об остаточной емкости твоего аккумулятора его надо зарядить и потом РАЗРЯДИТЬ ! Там есть режим контролируемого разряда — и он посчитает емкость твоего аккума.
Ну а потом либо на помойку,либо зарядить и в машину. :D
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение VAL090 » 22 янв 2019, 22:06
Да это я все понимаю, вопрос в том, если при полном разряде 60го акка в него влезло 42, то это означает, что реальная ёмкость этого аккумулятора уже 42А*ч. Или для правильной цифры его нужно разряжать тем же В6?
VAL090
Сообщение 6746 » 22 янв 2019, 22:12
VAL090 писал(а):влезло 42, то это означает, что реальная ёмкость этого аккумулятора уже 42А*ч. Или для правильной цифры его нужно разряжать тем же В6?
Влезло в тебя литр воды, а вылилось 200 грамм
Так же и с аккумом. Важно сколько он выдаст, а не засунул в себя
Так, если лень разряжать и аккум довольно свежий (т.е. потери ПОКА малы) — то можно говорить что его емкость 42 ач
Но для больших аккумов, типа автомобильных, ИМАХ В6 обычно не чует когда он наполнен и качает его своим слабым током до одури…
6746
Сообщение 161 » 23 янв 2019, 00:58
А чего удалили мой вопрос,по поводу того,сколько оставалось? Или вы пытаетесь решить задачу с двумя неизвестными ?Тогда это гадание на кофейной гуще
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Попробуй тестером через пару дней замерить напряжение на клеммах ,перед тем,как запустить авто
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 11 месяцев 21 день
Год выпуска: 2012г.
Сообщение МихМих » 23 янв 2019, 09:58
161 писал(а):чего удалили мой вопрос
А там был вопрос? Извини, не заметил, столько букв… :bye:
МихМих
Стаж: 17 лет 1 месяц 6 дней
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 23 янв 2019, 10:22
161 писал(а):замерить напряжение на клеммах
Смею заметить что это идеалистическая картинка.
В современной машине есть постоянные потребители, кои могут немного подсаживать аккум — и вместо 70% элементарно получить 60%
Ну и счас морозы, а этот график для комнатной температуры
6746
Сообщение 161 » 23 янв 2019, 10:43
Тогда вопрос,человек хочет знать ёмкость в идеальных условиях или на автомобиле,в мороз и с включёнными потребителями?))) Добавилось ещё несколько неизвестных в задачу))
Приблизительная температурная поправка
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Аккумулятор на бензин Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Вассилич » 24 янв 2019, 04:19
VAL090, Емкость та каторая влезла в любую АКБ никогда не равняется истиной (остаточной) ёмкости! Реальную ёмкость акб можно измерить только при разряде.
P.S. и аймаксом очень долго будите разряжать автомобильный акб, у него мощность на разряд ограничена, это заряжать он может большим током, а вот разряжать нет, помоему около 2 а максимум.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
161, всё это хрень приблизительная качует по интернету давным давно! Измеряя ЭДС батарей вы не определите точную степень заряжанности, так в попугаях как там и написано +- 20%/вольт :[|]:
Вассилич
Стаж: 12 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение 161 » 24 янв 2019, 08:26
Вот именно,что точно никогда не узнать истинного состояния аккумулятора.Поэтому и не понятны эти танцы с цифрами. Завёл машину в мороз,исправен,нет,на зарядку .И после зарядки не завёл -тогда на помойку.Всё как и с самим человеком
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение МихМих » 24 янв 2019, 09:28
По-хорошему, надо контролировать просадку напряжения при пуске. Если не опускается ниже 9.6В, то АКБ в норме. Только измерять надо не цифровым прибором, у них около секунды на измерение уходит+усредняет. Надо что-то быстродействующее, с запоминанием самого нижнего измерения.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 24 янв 2019, 10:21
Вассилич писал(а):и аймаксом очень долго будите разряжать автомобильный акб, у него мощность на разряд ограничена, это заряжать он может большим током, а вот разряжать нет, помоему около 2 а максимум.
Ток заряда АйМакс В6 ограничен 50 Вт (там просто внутри самый примитивный комповый блочок питания, причем даже в своем корпусе)
Ток разряда ограничен 5 ваттами всего.
Т.е. автоаккум будет разряжать неделю :faceoff:
6746
Сообщение URRI » 24 янв 2019, 10:22
МихМих писал(а):…Только измерять надо не цифровым прибором, у них около секунды на измерение уходит+усредняет. Надо что-то быстродействующее, с запоминанием самого нижнего измерения.
Только стоят эти вольтметры как крыло самолета , да и не нужны они даже в сервисе
Сначала старался засечь на мультиметре :o ,потом по падению стрелки на Цешке …
Сейчас просто слушаю как крутит стартер при заводе
Хотел написать *при первом заводе* ,но тьфу-тьфу — заводиться с первого (ТАВ — словения)
URRI
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение 6746 » 24 янв 2019, 10:34
URRI писал(а):Только стоят эти вольтметры как крыло самолета , да и не нужны они даже в сервисе
Китайский цифровой осциллограф с запоминанием ценой 900 рублей на али вам в помощь.
Ставишь развертку в несколько секунд и вперед.
6746
Сообщение URRI » 24 янв 2019, 11:00
6746 писал(а):Китайский цифровой осциллограф с запоминанием ценой 900 рублей на али вам в помощь.
Вариант хороший ,только если им ещё где-то часто пользоваться
URRI
Сообщение 161 » 24 янв 2019, 11:30
После двухдневного стояния на морозе,решил не насиловать своего ветерана,а сразу прикурить от резервиста.Но перед этим замерил напряжение на клеммах
При этом последний,заряжался последний раз год назад и стоял в гараже,без нагрузок,после чего,уже 5 раз запускал автомобиль на морозе и больше не заряжался.Может действительно гелевый аккумулятор стоит тех денег,которые за него просят? :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 24 янв 2019, 11:56
161 писал(а):Может действительно гелевый аккумулятор стоит тех денег,которые за него просят?
Ну не знаю…. Цена геля почти вдвое выше.
Если он будет служить лет 12+ то может и имеет смысл. Но что то в такой срок не верится.
А так обычный, не мудреный и не брендовый служит 5-6 лет спокойно. Тем более что снять-поставить можно без всяких сервисменов, продается тоже много где.
6746
Сообщение 161 » 24 янв 2019, 12:02
У меня просто музыка в машине,она губит мои аккумуляторы :cry: У меня впервые так долго держится аккумулятор,который мне отдал Димонмногоцифр,6 лет ему уже,если до конца зимы доживёт ,то ещё поработает
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение МихМих » 24 янв 2019, 12:05
URRI писал(а):стоят эти вольтметры как крыло самолета
Ну, у меня уже есть разработка, на микроконтроллере. :oops: Копеечная. Только всё до ума не доведу с этим переездом и строительством.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Вассилич » 24 янв 2019, 13:41
Да нахрен оно все это надо?! Умирающий акб без всяких измерителей слышно при прокрутке, особенно когда мороз крепчает. Ну что как идиот сидеть в машине и опутаться проводами и измерителями, температура, заряд акб, давление масла, да нахрен надо. Есть штатная панель её вполне хватает, считаю остальное все лишний колхоз.
Есть конечно синдром "заботливый хозяйн, плюшкин" — любитель каждый раз тряпочкой все протирать, везде приборчиков напихать, пленочки защитные с панелек не снимать, а 10 лет сними ездиь и т.д. :faceoff:
Вассилич
