Текущее время: 09 фев 2026, 11:12
Стеклоочиститель на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Стеклоочиститель на Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение SergejGeorg » 09 ноя 2020, 12:54
Решение обжалованию не подлежит , ЗАМЕНА НАСОСА , сейчас поеду куплю и поменяю . За скрины отдельное спасибо , распечатал , но оставляю как вариант "В" если вариант "А" не принесет удачу.
Добавлено спустя 10 часов 4 минуты 31 секунду:
Насос был снят довольно быстро , все таки корейцы то же халтурят , герметизации никакой , проникла внутрь вода , видно на печатной плате . Ставил насос с предварительно смазанным входящим патрубком силиконом , на сухую не хотел влазить. Собрал все остальное : защиту , колесо , проверил РАБОТАЕТ.
Хотел добавить фото но пишет " у вас закончился лимит вложений " как исправить ?
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/ … 4-full.jpg
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение SergejGeorg » 11 ноя 2020, 01:06
Всему виной пробитый диод , он единственный на плате и стоит возле реле , похоже поляризованное.
SergejGeorg
Сообщение mylogalex » 18 янв 2022, 20:04
Сегодня утром сорвало рычаг трапеции, который идет от моторчика на водительский дворник. Сорвало со стороны дворника. 12 км добирался до работы без дворников.. А слякоть из-под колес летела хорошо..) Нашел единственный в Минске ремкомплект 1118370533 https://www.drive2.ru/l/589437189608195433/
Поменял визуально разбитую втулку, а новая тоже легко снимается с "яблока"… Оказывается "яблоко" поржавело и истерлось.. Пришлось (по совету коллег по СТО) по его центру ("яблока") высверлить отверстие диаметром 3,7мм и глубиной около 10мм, и саморезом с прессшайбой 4,2ммх12мм прихватить втулку, предварительно набив в нее молибденовой смазки. Пропал надоедавший люфт дворников. Надеюсь, пару лет прослужит..) если раньше трапецию не поменяю на недорогой аналог..
PS обидно лишь, что так торопился.. что только когда все собрал, вспомнил, что надо было бы посмотреть под жабо как там идет канал засоса воздуха в салон… не забит ли мусором…
mylogalex
Стаж: 6 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2 Кореец 2.0 бензин 2WD MT
Сообщение 6746 » 18 янв 2022, 20:12
mylogalex писал(а):Надеюсь, пару лет прослужит..) если раньше трапецию не поменяю на недорогой аналог..
Проблема развала шарнира распространенная, к сожалению он поливается водой с лобового и он самый нагруженный……
Есть такой ремкомплект, довольно недорогой — Hyundai/Kia 98120-1F000 ремкомплект Трапеция стеклоочиститель
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение SergejGeorg » 19 янв 2022, 12:40
6746 писал(а): Hyundai/Kia 98120-1F000 ремкомплект Трапеция стеклоочиститель
Наверно ты имел в виду BCZ1086 без моторчика ?
SergejGeorg
Сообщение mylogalex » 19 янв 2022, 14:25
SergejGeorg, в точку :vip:
это самый недорогой вариант
в Минске под заказ около 27 долларов
в Москве так
ps а как тут напрямую изображения вставлять?
mylogalex
Сообщение 6746 » 19 янв 2022, 14:44
Ты привел аналог, неоригинал. Самый самый дешовый из вариантов.
А я имел ввиду ОРИГИНАЛ, трапеция в сборе и без моторчика. А уж копий его сам каждый нагуглит, на свой страх и риск, по кошельку
6746
Сообщение SergejGeorg » 19 янв 2022, 15:26
mylogalex писал(а):ps а как тут напрямую изображения вставлять?
Проще простого Алексей , перед отправкой посмотри внимательно в предпросмотре
" добавить вложения " вот там и крепи фото
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
6746 писал(а):Ты привел аналог
Дорогой , у нас ЕКЗИСТА нету , что есть то и берем , а так спасибо !
SergejGeorg
Сообщение 6746 » 19 янв 2022, 18:25
SergejGeorg писал(а):у нас ЕКЗИСТА нету , что есть то и берем ,
Так экзист только тем и хорош что предлагает аналоги… я там тоже не беру, только смотрю — потом ищу аналоги по иным доставкам
6746
Сообщение mylogalex » 19 янв 2022, 20:14
SergejGeorg писал(а):в предпросмотре
именно так и делал! три раза.. ничего не прикреплялось.. файл jpg размером не больше 500 кБ..
на четвертый раз плюнул и закинул на радикал..
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
я родственника в Москве попросил зарегить меня по его мобильному телефону еще лет семь назад — до сих пор пользуюсь именно как средством подбора аналогов, чтобы потом купить по наиболее выгодной цене на шате, армтек, автоспейс, мотехс, монлибон, свиат, диас, л-авто..
и, да.. екзист бай опять работает у нас..
https://exist.by/
mylogalex
Сообщение Kosta_RND » 22 янв 2022, 10:26
Проблема с втулками тяг стеклоочистителя актуальна.
Направил запрос в Пластик Авто. В настоящее время они такие не выпускают, но запросили все размеры.
Если у кого есть возможность замерить всё размеры оригинальных втулок, размер отверстия в тяге, шарнира, то напишите.
Есть вероятность того, что сделают ремкомплект.
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Masimka » 11 мар 2022, 21:48
Всем привет.
Накрылась трапеция :cry:
Отработала 13,5 лет, думаю нет смысла в каком-то кустарном ремонте — надо всю заменить.
981001F000 Трапеция с двигателем на АвтоДок от 43.362,00 руб., на Экзисте от 40.065,00 руб.
981201F000 Трапеция без двигателя на АвтоДок от 20.775,00 руб., на Экзисте от 16.736,00 руб.
Цены просто … :cry: :cry: :cry:
Присматриваюсь не к оригиналам, но фирмы попадаются там какие-то совсем не знакомые.
Может кто сталкивался с не оригиналами — кто что посоветует? :think:
Masimka
Стаж: 17 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage New, 2 л, бензин, 2008, 4WD, МКПП, СловакЪ
Сообщение МихМих » 11 мар 2022, 22:12
Втулки? Можно подобрать от нашемарок, цена вопроса рублей 400. Я свои просто нагрел, сжал хомутами и в таком положении остудил. Помогло.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение sergunde » 11 мар 2022, 23:02
Masimka писал(а):981201F000 Трапеция без двигателя на АвтоДок от 20.775,00 руб., на Экзисте от 16.736,00 руб
всегда стоила 2 тр, потом 4 тр, неделю назад смотрел 7 тр…..
Такое впечатление что цены просто от фонаря назначают
sergunde
Стаж: 6 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage KM, бензин 4WD
Сообщение 6746 » 12 мар 2022, 16:55
sergunde писал(а): цены просто от фонаря назначают
счас цены дико скачут. Отслеживаю смартфон — подорожал в полтора раза, счас упал на треть….Продаваны новую логистику поставок ищут, а доходы народа такие что цены не вздуешь…
Лежит у меня старый стеклоочиститель в сборе, с рассоединившимся шарниром…надо бы привести его в порядок :think:
МихМих — а нельзя ли поподробнее как ты "втулки нагрел, охладил" что все заработало :ooi: у меня рассоединилась тяга от шарнира мотора, там шар запрессован…
6746
Сообщение ert » 28 дек 2022, 21:38
сегодня тоже "клинануло" )) дворники встали )) моторчик стеклоочистителя жужжит ) рычаг — омывайку подает ) значит дело не в ручке и не в моторчике )) по такой погоде ехать АЛ )0 хорошо засветло "поломалось" …кто нашел ремкомплект пласстмасок*?
ert
Стаж: 11 лет 2 месяца 17 дней
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 1
