Текущее время: 09 фев 2026, 11:12
[Sportage KM] Задний дворник может работать долго.
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Задний дворник может работать долго.
Сообщение gty » 06 янв 2015, 17:13
ZapSergio писал(а): Немного фоток, может кому пригодится.
только за это респект и уважуха) фиг где фотки найдешь на форуме. Сейчас снег закончится, тож поеду разбирать
gty
Стаж: 11 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage, 2.7, 4wd, AT
Сообщение gty » 19 янв 2015, 12:35
Разобрал свой стеклоочиститель — проблема стандартная — закис шток. Но что самое плохое — толи я, толи бывший хозяин — включал дворник, что привело к печальным последствиям — одна щетка перегрелась — сплавила вокруг себя пластик(посадочное гнездо) и прочно закисла в этой массе — пробовали акуратно высверлить — не получилось — отломался пластик с одной стороны — теперь гнезда нет. Надо либо новую крышку, либо пробовать колхозить — наращивать платик. Идеи есть, надо будет попробовать. — Поставить пару штифтов — сделать "опалубку" и попробовать залить эпоксидкой, либо попробовать восстановить содой с цианокрилатом. Хз кароче, если вдруг что получится — опишу сей процесс.
Добавлю — этот типа сальник что на фото выше — ИМХО как мертвому припарка — вода будет проходить под гайкой и опять же попадать на шток. Хороший вариант это как когда-то я делал — есть у меня воздушка иж-60 там шток уплотнял который пульку досылает — на штоке протачивалась канавка и на нее надевалась резинка из зажигалки.
Вот мне кажется тут тоже бы такой вариант идеально — проточить шток и надеть на него резинку круглого сечения. шоб прям плотно входила. Потом напихать туда смазки. Все говно кстати собирается и копится в это выборке которая в середине корпуса штока идет. Прикрепляю фотографию. Это так… мысли. Надо пробовать.
gty
Сообщение Герр майор » 19 янв 2015, 15:02
После переборки дворник отработал 2 месяца и опять стал клинить (мог не запуститься, мог остановиться в среднем положении, при этом реле исправно щёлкало). В то, что вал закис не верилось, ведь только перебрал и графиткой набил. В один прекрасный момент на трассе в ненастную погоду дворник меня вконец достал и проблема решилась за 2 минуты: контакты разъёма на стекле двери багажника (папы) плохо контачили с "мамой" в самой двери багажника. Т.к. это была трасса, то пришлось пойти наименее трудоёмким путём — три средних контакта чуть повернул пассатижами вокруг осевой (получились едва заметные "пропеллеры"). Сверху мазнул циатимом и вуа-ля, всё работает.
P.S. По лету думаю контакты всё-таки обратно выровнять и облудить оловом, чтобы потолще были.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение Алексей60 » 06 май 2015, 00:18
Герр майор, ты уже все сделал, причем правильно.
Герр майор писал(а):чуть повернул пассатижами вокруг осевой (получились едва заметные "пропеллеры"). Сверху мазнул циатимом
Алексей60
Стаж: 10 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Сообщение goose » 12 май 2015, 23:12
Подскажите, какая смазка внутри? типа литол 24, шрус? или как выше писалось можно графитную… но там фракция графита попадается крупная…
Последний раз редактировалось goose 13 май 2015, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
goose
Стаж: 11 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: sportage km 4WD 2.7 акпп
Сообщение Gluk » 13 май 2015, 00:00
goose, Похожа на литол. Я после чистки литолом набил.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Алексей60 » 21 июн 2015, 17:46
gty писал(а):Вот мне кажется тут тоже бы такой вариант идеально — проточить шток и надеть на него резинку круглого сечения. шоб прям плотно входила.
Вообще, странно, что его(кольца) там нет. В тойоте разбирал по той же причине(правда тойоте 20лет уже), так там и проточка есть и колечко резиновое. Колечко после чистки всего заменил, за 20 лет оно уже ослабло.
Алексей60
Сообщение Алексей60 » 12 июл 2015, 19:07
Только что отремонтировал привод заднего дворника на КИА. Да, действительно, BOSCH уплотнения не предусмотрел :mad: А как выше писАл в DENSO — все по уму.
Алексей60
Сообщение Revizor » 12 авг 2015, 15:14
RamiL-83 писал(а):…при разборе товарищи будь аккуратны, сдёргивайте клемму обогрева стекла осторожно нажав кнопку-защелку на самой клемме…
Не снимается клемма, а сильнее дергать боюсь. Одна часть клеммы явно с язычком, пытался отжать ей тонкой отверткой. Попробую сжать и вытащить, но механизм зажима не понимаю.
Skype- "revizorspb" 1991-2001 г. ВАЗ 2108, 2001-2010 г. ВАЗ 2112, 2010 г. KIA Sportag 4WD
Revizor
Стаж: 15 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage KM 2л, бенз, 4WD, МКПП, Россия, чип???
Сообщение МихМих » 12 авг 2015, 15:37
Revizor писал(а):механизм зажима не понимаю
Вот это скачай: https://yadi.sk/i/w5jicgDniQaXK . Там типы разъёмов разрисованы и как вынимать.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Revizor » 17 авг 2015, 16:33
Спасибо за букварь, жаль не на русском
Revizor
Сообщение МихМих » 17 авг 2015, 17:09
Зато картинки наглядные.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ZapSergio » 27 сен 2015, 00:07
Чуть переделал свой колхоз. Большую резинку чуть обрезал, маленькая на том же месте, а сверху накрыл колпачком от ix35.
ZapSergio
Стаж: 11 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage II 2L/4WD/AT
Сообщение SergejGeorg » 29 сен 2015, 17:12
ZapSergio писал(а):а сверху накрыл колпачком от ix35.
а, можно подсказать его номерок , для заказа в магазине ?
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение ZapSergio » 29 сен 2015, 18:19
Пакетик с номером выкинул, к сожалению. Но по каталогу на экзисте это 98712-1H000.
ZapSergio
Сообщение Rom33 » 08 окт 2015, 21:44
Немного не в тему. Появилась такая проблема: при включении задний дворник еле ползёт а то и вовсе встаёт, при этом подмигивает или горит лампа обогрева заднего стекла. Где смотреть? В группе контактов на пятой двери или ещё где?
Rom33
Стаж: 14 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: kia sportage 2,7 4WD AT
Сообщение Gluk » 08 окт 2015, 23:25
Rom33, как раз в тему — разбирай привод и вычищай грязь. Контакты обогрева рядом с редуктором, возможно попортились от грязи тоже.
Gluk
Сообщение Rom33 » 08 окт 2015, 23:38
Давненько не разбирал, спасибо, почищу.
Rom33
Сообщение 6746 » 09 окт 2015, 00:12
SergejGeorg писал(а):
6746 писал(а):6+ лет. Необслуживаю, вот только пару месяцев назад щетку первый раз сменил…
очень странно, что силуминовая втулка через которую идет вал дворника не сгнил на Вашей машине от обледенительного коктеля на дорогах ?
Обнаружил этот пост годичной давности.
Подтверждаю, что на сегодня, на 8 лет авто, задний дворник без проблем. :oops:
Не делал нифига, только мыл машину
Может пользуюсь им часто, в дождливо-жижном СПб??
Ведь подвижные части не клинит ;)
Рычаг, да менял. Заменял щетку и поломал крепление, вот и заказал новый.
Последний раз редактировалось 6746 09 окт 2015, 20:32, всего редактировалось 2 раз(а).
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KENIG » 09 окт 2015, 07:45
6746 писал(а):Подтверждаю, что на сегодня, на 8 лет авто, задний дворник без проблем.
У меня срок чуть меньше, 6 лет и 2 месяца, но :vip: тоже дворник работает нормально. Правда я не могу сказать, что совсем не обращаю на него внимание. Просто еще с жигулевских времен привык смазывать замки, тросики, валы дворников и т.д. периодически, но — без разборки.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 10 дней
