Текущее время: 09 фев 2026, 14:25
[Sportage KM] Сгорела проводка
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Сгорела проводка
Сообщение VAL090 » 20 апр 2014, 23:01
6746 писал(а):Лет 5 назад включил мощный автокомпрессор в задний прикуриватель — сжег 15 предохранитель.
Аналогично!
Только проблема решилась по другому:
сначала запускаю компрессор, затем подсоединяю к колесу.
Номинал предохранителей остается заводским.
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение KENIG » 21 апр 2014, 08:15
VAL090 писал(а):сначала запускаю компрессор, затем подсоединяю к колесу.
Этот вариант — лучше!
Производитель поставил там провод сечением 0,85 и защитил 15А предохранителем. Маловато(Экономия :o )! Поэтому у меня при пуске компрессора с рабочим током 10А иногда предохранитель и горит(больше длина провода — больше падение напряжения на нем — больше ток пуска),а вот при включении компрессора в переднюю розетку этого никогда не случается.
Использование преда на 20А опасно тем, что забывшись можно воткнуть потребитель с током 15А и выше, а это уже — чревато!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение sotyi » 22 апр 2014, 23:38
KENIG писал(а):больше длина провода — больше падение напряжения на нем — больше ток пуска
Как-то я не согласен с этим.. Думаю, наоборот, ток меньше. Напряжение падает на проводах, а на потребителе напряжение меньше. следовательно и ток меньше.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение KENIG » 23 апр 2014, 07:47
sotyi писал(а):а на потребителе напряжение меньше. следовательно и ток меньше.
И от этого сгорает предохранитель? :z) :think:
А как такой вариант: компрессор стремится развить свою номинальную мощность на пуске, напряжение — меньше, следовательно ток — больше. Р=UхI. :think:
KENIG
Сообщение 6746 » 23 апр 2014, 22:46
Пусковой ток потому и пусковой, что он ток разгона.
Если двигатель без добавочного "сопротивления" цепи (длинного провода) — то он стартует быстро, ток большой (ограничен индуктивностью обмоток), но моментальный.
Если есть добавочное "сопротивление" — то ток меньше, но длительный — пока двигло на пониженном напряжении раскрутится. И предохранитель горит.
Но в общем мне лениво, ничего кроме автокомпрессора не подключаю.
Ну разве поршневой компрессор для надувнухи
И так уже 4 года.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение ApuA » 27 май 2014, 06:33
А подскажите, может кто знает, где дырку искать из салона в подкапотное, проводка где идет? чтоб не искать полчаса..
ApuA
Стаж: 14 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage2 KM словак
Сообщение МихМих » 27 май 2014, 08:04
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение ApuA » 27 май 2014, 12:07
вот, что нужно ) спасибо.
ApuA
