Текущее время: 09 фев 2026, 14:25
stari4ok писал(а):МихМих, Rafail, датчик рабочий, прозванивал, но там трещинка была не большая я ее заплавил и опять прозвонил, датчик рабочий. Он вроде стоит недорага, полезу проводку смотреть и заодно мож махну![]()
veles19 писал(а):ставил в тепло на 4 дня,работал неделю хорошо,до снегопада,потом с утра при запуске показывал +30 и доходил на 10 градусов теплее реальной.Вчера грел феном или может из за перемены погоды ,но сегодня показывает вроде бы правильно .Думаю начинает глючить при попадании пара на фишку и обмерзании контакта .
stari4ok писал(а):В сентябре , температура где то + 10+12 было, ОМ скока не помню, хоть убей ))))
МихМих писал(а):Отсоедини датчик и феном просуши контакты разъёма. Потом загерметизируй.
Niceman писал(а):Нельзя ли увидеть фото самого датчика, или точного места где он расположен
) Спасибо
stari4ok писал(а):как насчет партномера на датчик
У меня в мороз, если машина не остыла совсем, градуса на 4-5 больше может показывать
. Мы, говорят, на него теплым воздухом подули - все работает. Покатался я , порадовался корректно показываемой температуре и лафа через два дня закончилась. Опять, гад, врет. правда уже не так критично, но пару- тройку градусов прибавляет. Что делать? Где найти силы и время на разборки-поездки к дилерам? Может кто слово волшебное знает?
lsn256 писал(а):KENIG, возможно недостаточное к-во хладагента в агрегате
KENIG писал(а):, холодит так, что боюсь порой застудиться
