Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
Генератор Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Генератор
Сообщение AVSgibsman » 30 авг 2010, 21:43
это наверное единственное правильное объяснение! правда еще блок предохранителей и реле подкапотный снимал и спиртом мыл и сушил, было на него подозрение - двигатель на химчистке помыли - мать их...
Вопрос - а еще какие нибудь реле есть в цепи или только то что стоит на генераторе это все что отвечает за зарядку?
Всё будет хорошо!
AVSgibsman
Стаж: 16 лет 2 месяца
Автомобиль: KIA Sportage II 2.0 бенз. 4WD, МКПП кореец
Год выпуска: 2006 г.
Сообщение МихМих » 30 авг 2010, 21:50
AVSgibsman писал(а):какие нибудь реле есть в цепи или только то что стоит на генераторе это все что отвечает за зарядку?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение AVSgibsman » 30 авг 2010, 22:09
Мих Мих, спасибо огромное, только мне оч мало что понятно из "нерусской" схемки, ты на словах скажи :D
Всё будет хорошо!
AVSgibsman
Сообщение МихМих » 30 авг 2010, 22:19
На словах так:
1. никаких дополнительных реле там нет.
2. АКБ на зарядку подключается через предохранитель 120А.
3. регулятор контролирует напряжение на АКБ через предохранитель HORN 15А.
4. на выход регулятора подключена контрольная лампа и несколько потребителей, которым нужна информация о работе генератора.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение AVSgibsman » 31 авг 2010, 09:41
Все понял! спасибо!
Всё будет хорошо!
AVSgibsman
Сообщение AVSgibsman » 03 сен 2010, 14:27
Еще вопрос - как правильно натягивать ремень генератора? если можно в схемках и фотках.
Всё будет хорошо!
AVSgibsman
Сообщение DJEM » 13 окт 2010, 17:57
Так никто и не выяснил, сколько ампер гена на 2.0 бензе?
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 18
Сообщение klodi93 » 13 окт 2010, 21:24
DJEM писал(а):Так никто и не выяснил, сколько ампер гена на 2.0 бензе?
90 А
klodi93
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: продан, с форума ушел
Сообщение evgen-s-km » 04 янв 2011, 16:35
У меня генератор выдаёт 13,1-12,8В при выключеных потребтелях, а при включеных климате, печки … и.т.д. 12,6 и теже 13,1В +легкое мерцание всего что горит и Ето на любых оборотах. и я знаю что это ненормально. сервисмены говорят ездий и непарься, а когда сломается приедешь, точнее привезут. но чёто нехочется что-бы ето! случилось далеко от дома. Смотрю у многих проблемы с напугой но
ЧЁ ДЕЛАТЬ ТООООО!!!!!! :cry: :cry: :cry:
evgen-s-km
Стаж: 15 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: sorento
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 янв 2011, 16:59
Так уже сломано и надо ехать ,у вас явно недозаряд.Но стоит проверить наличие напряжения как положено .Замер надо производить на генераторе при включенных фарах минимум 13,5 максимум 14,7.Если меньше то срочно на ремонт.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение antip » 05 янв 2011, 00:08
а никто не менял на более мощный?
например те же 90А на 120А?
Мой автомобиль прыгает по бровкам и паркуется на газонах :). Кароче антисоциальный.
О моей машине
antip
Стаж: 16 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT
Сообщение Kolserg » 21 янв 2011, 17:47
На днях словил ткой глюк.
Во время движения сначала начал двигатель немного звонче работать ,вырубилась магнитолла, потом загорелась лампочка ABS.Решил остановится у придорожного магазина посмотреть что да как.Заглушил двигатель,.посмотрел напряжение в антирадаре показал 9.3 вольта.Машина на этом аккуме больше не подавала признаков жизни. В итоге привезли мне свежезарженный аккум на нем доехал до гаража (напряжение за обратную дорогу снизелось с 12.1 до 10.2) так как записали на ремонт только через неделю.
Машина в сервисе пробыла вечер, ночь и пол дня (дополнительно ставили круиз). неисправности не обнаружили:( говорят все Ок.
В теплом боксе примрно +17..+20 градусов на ХХ при включеных фарах напряжение составило 13,271 В. В Киа говорят норма :(
Я вот думаю может отрубить этот фен нафиг вообще ?
Kolserg
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage 2009 АКПП. 2.0TD
Сообщение KENIG » 21 янв 2011, 18:13
Kolserg писал(а):Я вот думаю может отрубить этот фен нафиг вообще ?
А это ты о чем? Ясно, что у тебя не было подзарядки АБ от гены, поэтому родная АБ сдохла, а новая — позволила доехать до гаража! А вот дальше из твоего поста ничего не понятно!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение alexshe » 21 янв 2011, 18:20
Kolserg
У тебя где-то пробивает на массу или плохо закручен контакт или оголённый провод есть.
alexshe
Стаж: 15 лет 29 дней
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,4WD,МКПП,Корея
Сообщение Kolserg » 21 янв 2011, 20:27
KENIG писал(а):А это ты о чем? Ясно, что у тебя не было подзарядки АБ от гены, поэтому родная АБ сдохла, а новая — позволила доехать до гаража! А вот дальше из твоего поста ничего не понятно!
Машина глюканула , постояла неделю но причины разряда АКБ в сервисе не нашли :(
По поводу фена. В зимнее время года фен сильно нагружает генератор и АКБ так как часто включается на коротких поездках.Я вот подумал может вытащить реле управления феном чтобы снизить нагрузку.
Kolserg
Сообщение Стражник » 21 янв 2011, 20:31
Kolserg, Что за фен ? :think:
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Аааа просто не посмотрел твой профиль что у тебя дизель :oops: фен это который подогревает салон ?
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Kolserg » 22 янв 2011, 10:42
СТРАЖНИК писал(а):Kolserg, Что за фен ? :think:
Это дополнительный электрический отопитель салона.На него стоит 3 предохранителя по 40А. И ставят только на дизеля.
Kolserg
Сообщение Викторович » 17 фев 2011, 21:48
Как увидеть этот фен и где эти 3 предохранителя? У меня машина-дизель Словак с простым радиатором отопителя от системы охлаждения и вроде нет больше ничего.
Викторович
Стаж: 16 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage, 2009, Словак, 2 CRDi, 4WD, MT
Сообщение Kolserg » 18 фев 2011, 20:19
Викторович писал(а):Как увидеть этот фен и где эти 3 предохранителя? У меня машина-дизель Словак с простым радиатором отопителя от системы охлаждения и вроде нет больше ничего.
Предохранители расположены у воздухозаборника кружком обведено.А сам отопитель стоит где-то в районе радиатора печки по моему перед ним
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
вот тут МихМих пояснил где электрический отопитель находится :roul:
Тема: Как самостоятельно проверить кондиционер ?
Kolserg
Сообщение ipaq1940 » 21 фев 2011, 23:01
Почитайте мои посты за прошлый год. Я боролся и с феном и с низким напряжением от гены. Гену снимал, был в норме. Фен выключал (вынимал все 3 реле) и заметной разницы по температуре не ощущал.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
