Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
rsf2010 писал(а):dav, +200,ещё раз хочу повторить дело не что у тебя установленно в фарах,а дело в людях которые сидят за рулём этих машин Колличество машин ослепляющих простыми лампами не чуть не меньше чем ослепляющее ксеноном ,говорю по личному опыту ,много езжу особенно ночью.А дело очень в простом надо ставить нормальную мощность и регулировать фары на стенде И как показывают эксперементы на машинах с ксеноном водитель намного раньше видет припятсвин ,чем с простыми фарами
Babasik писал(а):+100
rsf2010 писал(а):А дело очень в простом надо ставить нормальную мощность и регулировать фары на стенде
Поликарбонат для ксенонновых фар идет с УФ-фильтром. Ибо жарит эл.дуга в УФ - мама не горюй.
В поликарбонате для галогенок никаких УФ-фильтров, понятно, нет.
hammy писал(а):А можно ссылочку на первоисточник?:) очень интересно почитать
Оптические литьевые марки – обладают высоким светопропусканием, УФ стабильностью, могут обладать как высокой, так и средней текучестью (для производства оптических элементов, автооптики, очков). Кроме того некоторые марки сочетают и адгезию к износостойким покрытиям типа силиконовых (для производства автооптики, ж/д- светофоров и семафоров и другого важного светового оборудования).
Также в данной категории выпускаются марки с УФ-фильтром для производства очков и линз.
have UV lights that I would like to put in a tube and block it's harmful UV rays. I plan to use a polycarbonate tube, but I'm getting conflicting answers on wikipedia if it 100% blocks harmful UV.
http://en.wikipedia.org/wiki/polyca...
Above link it says polycarb resists UV fairly. (right and colum in yellow)
On the same page bellow the graph it says: 0% transmission at almost exactly 400 nm, blocking all UV light transmission."
Then here:
http://en.wikipedia.org/wiki/uv_lig...
It says under "Eye" paragraph. "Some plastic lens materials, such as polycarbonate, inherently block most UV."
What's the straight story on this?
Absolutely, I am a licenced optician for 25 years and polycarbonate is for sure an inherent filter of harmful UV light. That is why most high quality sunglasses are made of polycarbonate, not to mention they are extremely impact resistant
Source(s):
25 years experience in the optical lens business
Multilayer coating for polycarbonate substrate used as a glass substitute, consisting essentially of silica, oxygen and nitrogen, and hydrogen according to the formula SiO2 :H SiN y :H
characterized by a composite structure of the coating combining an interferential system with a reflectance window extending over a narrow band of wavelengths from the lower edge of the visible region toward wavelengths shorter than ultraviolet on the one hand, and an absorptive system of which the band of wavelengths of transmission from the absorptive region to the transparent region is located in the reflectance window of the interferential system. There is thus provided a coating with an abrupt variation of coefficient of transmission. The multilayer coating is particularly useful as a glass substitute for automobile xenon-headlight lenses.
dav писал(а):ни одного случая авто из-за ослепления ксеноном...наверное причина надуманная больше, чтоб был аргумент хоть какой-то, ведь кроме ослепления ни одного другого аргумента не было приведено...
Valentin_A писал(а):А уже был опрос про ксенон?
remun писал(а):Тут почему-то умолчали, что на источники освещения под газоразрядные лампы, согласно требованиям ЕЭК ООН, тоже идет поликарбонат с УФ-фильтром.
ну Вы и фантазер...хотя если пару часов на на фару с 50 см смотреть
(да на галагенку ту ж)...
dav писал(а):remun, отслойка сетчатки из-за ксенона
опять же это как надо на ксенон смотреть...Давайте не лезть в медицину...
dav писал(а):remun, бред...Вы сами в это верите?..
dav писал(а):опять же это как надо на ксенон смотреть...Давайте не лезть в медицину...
dav писал(а):чтоб исключались взаимное неуважение и аргументы типа "у кого ксенон, тот безграмотен" или "нет денег так и скажи.."
То же и про отсутствие УФ-фильтров в газоразрядных источниках света - вроде рассеивается, а лет через 10-15 привет - примите собаку, чуствуете: шерстка густая - чемпион породы - отличнэ поводырь
ну тогда почитай правила ЕЭК ООН - мне с телефона впадлу искать, да к тому же не хочется обижать твой пыткий разум, сравнивая его с мордочкой котенка, коего в молочко тыкают![]()
