Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
Круиз контроль Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Круиз контроль Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Naralex » 24 мар 2021, 20:39
Ivan555 писал(а):
[/quote]Правильно ![/quote]
Сейчас ехал до работы и решил испытать круиз. Включил, загорелась лампа круиз. Набрал скорость до 80, нажал рычаг вниз. Загорелась лампа сет, подержав пару секунд педаль газа и отпустил. Скорость начала падать и лампа сет выключилась после скорости в 70. Нихрена не понимаю, что не так? У вас если прокрутить кругляк где наматывается тросик он сам возвращается в исходное положение?
Naralex
Стаж: 5 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Ivan555 » 25 мар 2021, 18:59
Naralex писал(а):… вас если прокрутить кругляк где наматывается тросик он сам возвращается в исходное положение?
сам, в движке привода есть пружина внутри…и на дросселе заслонки есть пружина….проверь есть ли импульсы с датчика скорости…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Naralex » 25 мар 2021, 20:40
Подскажите как именно проверить?
Naralex
Сообщение МихМих » 25 мар 2021, 21:47
Проверить можно осциллографом. Можно мультиметром, у которого есть измерение частоты. Можно просто прозвонить контакт диагностического разъема и контакт блока круиза.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Naralex » 26 мар 2021, 17:27
МихМих писал(а):Проверить можно осциллографом. Можно мультиметром, у которого есть измерение частоты. Можно просто прозвонить контакт диагностического разъема и контакт блока круиза.
Ещё раз все прозвонил мультиметром, все как и должно быть.
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Хочу выразить огромную благодарность вам ivan55 и человеку под ником МиМих за помощь. Сегодня ещё раз проверил все проводку, все как и должно быть. Но обратил внимание на один недочёт, а именно на колесико натяжки троса на втором модуле, который я купил взамен первого. В общем он вращался в любую сторону если на него приложить больше усилия. Снял голову и обнаружил сломанную шестерню. На фото видно. Решил поменять шестерёнку со старого моторчика круиза и проверить. И о чудо, все заработало как надо. Первый блок круиза купил горелый, второй сломанный. Из двух собрал один. Все работает. Но продавцы конечно чмошники. Ещё развам огромное спасибо за подсказки
Naralex
Сообщение МихМих » 26 мар 2021, 19:23
Во как бывает. Тут всю голову сломаешь, пока допрешь.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Naralex » 26 мар 2021, 21:49
МихМих писал(а):Во как бывает. Тут всю голову сломаешь, пока допрешь.
И не говорите…Я уже было руки опустил. Ну не мог так косячить. Спасибо ещё раз!
Naralex
Сообщение Ivan555 » 27 мар 2021, 21:35
Naralex, Поздравляю… :D Я кстати перед установкой привод полностью разобрал, помыл, и собрал … ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Naralex » 28 мар 2021, 12:49
Ivan555 писал(а):Naralex, Поздравляю… :D Я кстати перед установкой привод полностью разобрал, помыл, и собрал … ;)
Спасибо. Повезло конечно мне сильно. Два блока и оба с косяками.
Naralex
Сообщение Ivan555 » 29 мар 2021, 09:19
МихМих писал(а): …Можно просто прозвонить контакт диагностического разъема и контакт блока круиза.
"Гений" :pray: , я бы вывел провод от разъема привода в салон и на скорости смотрел по мультиметру с измерением частоты- есть у меня такой … :think:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение МихМих » 29 мар 2021, 09:56
Ivan555, я так осциллограф вытаскивал и на ходу смотрел скважность импульсов на муфту.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 29 мар 2021, 10:25
МихМих писал(а):Ivan555, я так осциллограф вытаскивал и на ходу смотрел скважность импульсов на муфту.
Помню такое, ты еще и на сайт туссана выкладывал, ещё и на драйв…
Ivan555
Статьи: 11
