Текущее время: 07 ноя 2025, 04:49
Аккумулятор на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Аккумулятор на бензин
Сообщение МихМих » 12 фев 2017, 13:34
KMP, чё это сразу "бред"?
KMP писал(а):высосет эту батарею за час
Хренушки! Сегодня в 8:00 поставил в авто, всё равно на работе весь день сижу. Сига у меня с возможностью дистанционного просмотра бортового напряжения, так и контролирую. Уже 4 с половиной часа — напруга 14.5В, жив значит. Ещё есть время понаблюдать до 20:00.
KMP писал(а):В прикуривателе пропадает питание без ключа в замке
Нифига! В Спортаже не пропадает. Ни в салоне, ни в багажнике.
И это, я прежде чем делать, подумал.
МихМих
Стаж: 17 лет 1 месяц 5 дней
Статьи: 9
Сообщение ЕвгДм » 12 фев 2017, 16:39
У меня в прикуривателе питание пропадает без ключа. На нижней панели (около держателя бутылок) питание не пропадает.
В багажнике не смотрел, чё там. За ненадобностью…
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 19 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение МихМих » 12 фев 2017, 16:44
ЕвгДм писал(а):На нижней панели (около держателя бутылок) питание не пропадает.
Эти розетки я и имел в виду.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение URRI » 12 фев 2017, 18:57
Идея МихМих хороша ,особенно когда она материлизовалась
В эту розетку время от времени вольтметрик сую
Уже писал : разница Uрозетки и UАКБ =0,6в ,падение на проводке и контактах
Если это учтено ,то ОК ,рабочую смену продержиться ,а добавив переключатель АКБ+БАТдонор то и при запуске поможет
URRI
Стаж: 12 лет 6 месяцев 6 дней
Сообщение МихМих » 12 фев 2017, 19:44
URRI писал(а):разница Uрозетки и UАКБ =0,6в
У меня разница АКБ и салонной розетки получилась 0.2В. В принципе, ничего не мешает поднять напругу ЗУ вольт до 15, чтобы до АКБ всё что нужно дошло. Для электроники вреда не будет.
URRI писал(а):добавив переключатель АКБ+БАТдонор то и при запуске поможет
Честно говоря, такой вариант не рассматривал. Надо обдумать.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Кстати, уже 10 часов пашет, не отключается.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Вассилич » 12 фев 2017, 20:11
МихМих писал(а):Кстати, уже 10 часов пашет, не отключается.
Померить бы ток каторый в итоге до АКБ доходит? Если на выходе из уст-ва 1А, +учесть падение на проводах + потребление сигналки, на АКБ 600мА где то? Даже для 55-го АКБ очень мало, это как буферный режим с обычной зарядкрй.
ИМХО Надо бы подумать над 3А на выходе. Может как АКБ спарку из 18650 использовать?
Вассилич
Стаж: 12 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение URRI » 12 фев 2017, 20:13
Если набрать ак18650 ,от ноутбуков ,то можно в том-же объеме Такооого помошника соорудить
И достаточно легкого ;) Я в шуроповерте поменял на 18650 — зверь машина
Один минус — не любят минусовых температур
Хотя… взял из дома ,завелся…приехал на работу ,поставил на зарядку и т.д.
Ну да это все мечты ,да и не работаю я…
МихМих что сделал ты — очень даже продуманно и солидно :roul:
Вассилич ты телепат?
URRI
Сообщение МихМих » 12 фев 2017, 20:25
Вассилич писал(а):ток каторый в итоге до АКБ доходит
ЗУ выдаёт максимум 0.95А и отслеживает напряжение на выходе, как оно приближается к установленному (14.6В), ток снижается до минимума. Если напряжение выросло до этого уровня, значит АКБ своё получила.
Вассилич писал(а):Надо бы подумать над 3А на выходе
У меня цель была не просто взять и зарядить, 3А с такой АКБ-донором скушается очень быстро. А хотелось именно поддержать батарею к утру в "прогретом" состоянии.
URRI писал(а):не любят минусовых температур
Во! Вот это главное! Все эти танцы-то нужны именно при морозе.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Вассилич » 12 фев 2017, 20:34
URRI писал(а):Вассилич ты телепат?
;) Почти.
Юрий по работе приходится сталкиваться с различными АКБ и устройствами их пожирающими. Да и радиолюбительством в юношестве занимался…
На сегодня АКБ 18650 пожалуй самые передовые в соотношении масса/ёмкость. Проще говоря акб 18650 массой в 40 гр, имеет ёмкость в 3,5А/h, и может отдать ток до 30А без проблем.
Одно, НО цена :faceoff: от 1200р/шт это в среднем. Да и про мороз, сейчас в них такую химию делают что до в -15 ёмкость у них падает не значительно.
Сейчас в моду пошли различные повербанки, для гаджетов, для запуска авто везде в них стоят 18650. Так что МИХМИХ есть поле для творчества.
Вассилич
Сообщение МихМих » 12 фев 2017, 20:38
Вассилич, я всё же надеюсь избежать проблем с зарядкой превентивными методами. Но если этого будет мало, что ж, вариант с 18650 записан.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KMP » 12 фев 2017, 21:03
Вассилич писал(а): Проще говоря акб 18650 массой в 40 гр, имеет ёмкость в 3,5А/h, и может отдать ток до 30А без проблем.
Они не любят большие токи
Для отдачи тока есть lifepo4 вот они и запускают двигатель. Ёмкость у них меньше ноутбучных но зато токи отдают 120 ампер и соответственно быстро заряжаются и морозав не боятся.
На али валом их
KMP
Стаж: 15 лет 4 месяца 9 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение URRI » 12 фев 2017, 21:24
Вассилич писал(а):Одно, НО цена :faceoff: от 1200р/шт это в среднем..
Не зарывай идею ценой элементов :D https://ru.aliexpress.com/item/6PCS-PKC … 8061521ff8
В прошлом году на удачу ткнулся в мастерскую по ремонту ноутбуков , спросил …
Отдали просто так 4 шт ,в трех по 6шт ,в одном 8шт ,я аж обалдел :ooi:
Чтоб не терять контакта — проставился :oops:
Из всех только два дохлые были ,и выше 4в (мах4,2в) тяжело поднимаются ,реальная емкость 2200ма\ч
Получил налобник ,так с ним 2шт шли по 4200 ,вранье конечно ,но…
Так что я богатей :roll:
URRI
Сообщение Вассилич » 12 фев 2017, 22:05
URRI писал(а):Так что я богатей
Тогда я свои запасы раскрывать не буду, из-за скромности :oops:
Вассилич
Сообщение KMP » 12 фев 2017, 22:06
URRI, Не те смотришь http://www.robiton.ru/product/13119
KMP
Сообщение Вассилич » 12 фев 2017, 22:17
KMP писал(а):Для отдачи тока есть lifepo4
Николай это страшная вещь! :(
Да ток они хороший отдадут, но требуют очень бережного отношения, не дай бог повредить банку, нужно специальное ЗУ с балансиром, и бывает сами собой уходят в разогрев с последующим возгоранием. Имел возможность лично выносить из помещения на руках уходящий в "разнос" литийферумполимер4. Так что наночь оставлять без присмотра такую не посоветую. И стоимость как всегда на высоте.
Да в смартфонах они к стати горят, самсунг G7 отзывали по этой причине кажись.
URRI писал(а):Не зарывай идею ценой элементов https://ru.aliexpress.com/item/6PCS-PKC … 8061521ff8
Юрий у этих реальная ёмкость 500mAh, те каторые можно применять ценник от 1000 и выше и емкость в 18650 влазиет не более 3500mAh все остальное от лукавого. Кому нужно дамм ссыль на тесты разных банок и производителей 18650.
Вассилич
Сообщение KMP » 12 фев 2017, 22:33
Вассилич писал(а):Да в смартфонах они к стати горят, самсунг G7 отзывали по этой причине кажись
Не-е. Это не те. литий железо фосфатные в смартфонах не идут. Вот обычный литиевый если его коротнуть вот это да. Пожар можно обезпечить. А эти даже не нагреются
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
И к зарядке они не требовательны. Дал 7 ампер и через 10 минут зарядил
KMP
Сообщение Вассилич » 12 фев 2017, 22:45
Вассилич писал(а):литийферумполимер4
литийполимер- исправил себя
Последний раз редактировалось Вассилич 12 фев 2017, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Вассилич
Сообщение KMP » 12 фев 2017, 22:54
:( железофосфатный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Литий-жел … ккумулятор
KMP
Сообщение URRI » 12 фев 2017, 23:36
Народ Спасибо за просвящение
Поскольку *Прикуриватель * делать не буду то 18650 стараюсь применять их во всем где можно
Кстати у Стругацких , в Пикнике на обочине , упоминались авто на элементах включаемых в типа *прикуриватель*
Все к этому идет…
Действительно , отсоединить эту розетку от общей сети и подключить напрямую к АКБ
Сам *прикуриватель* в виде папочки толщиной мм так 20 ,и таскать из тепла не накладно ,а…
А летом ,да с ночевкой ,и генераторов не надо
Не казните за флуд — размечтался
URRI
Сообщение 6746 » 13 фев 2017, 00:12
URRI писал(а):Если набрать ак18650 ,от ноутбуков ,то можно в том-же объеме Такооого помошника соорудить
Зачем???У них токи маленькие..
Покупаете на хоббикинге авиамодельник с токами 30-40 от емкости, они там не очень дорого
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Sportage D MT
