Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
МихМих писал(а):Naralex, Прежде чем блок менять.
Ivan555 писал(а):Взято отсюда https://www.drive2.com/l/479930779284013656/
Ниже текст не мой взято с драйва Проверяй![]()
Ivan555 писал(а):--1-й пин--
Это сигнал с лягушки тормоза. Только не тот, от которого загораются стопы, а наоборот, на этом пине появляется +12 когда у вас отпущена педаль тормоза.
--5-й пин--
Это сигнал торможения с лягушки тормоза. +12В Появляются при включении зажигания, пропадают при нажатии на тормоз.
МихМих писал(а):Да, напутано. 5 — это сигнал с ламп, чтобы они загорелись, им нужен плюс. А 1 должен быть в противофазе.
Naralex писал(а): Питание рычага замыкало на массу
МихМих писал(а):Naralex писал(а): Питание рычага замыкало на массу
И все предохранители целые? В принципе, на блок это не должно было повлиять. А остальные провода на рычажок перерезал?
МихМих писал(а):Странно. При замыкании розового на массу должен перегореть ECU 10A, а на него много завязано, заметил бы сразу. А до перерезания как было? Была масса, а при включении появлялся плюс? Тогда это не кз, куда-то в другое место было подключено.
МихМих писал(а):На авто с акпп тот контакт постоянно на плюсе, так что это не должно было повлиять.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Массу определял прозвонкой? Сколько сопротивление показовало?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
И прозвони массу рычажка и массу блока. Должен быть 0 ом.
Ivan555 писал(а):Прозвонил : снял разъем с круиза… "прозванивал" разъем "мама" с проводами….
10 пин- зажигание вкл, ("щуп прибора плюс" на АКБ на клемме "+АКБ") "щуп минус прибора" на 10 пине , педаль сцепления не нажата — на дисплее прибора "8,5 в",…педаль нажата- на дисплее прибора "12 в"…
Naralex писал(а):Вы прозванивали на отсоединеном кабеле от блока?
Naralex писал(а):У меня если педаль сцепления не нажата, то нет напряжения, а если нажата, появляется 12 в.
Naralex писал(а):Лягушку на сцепление подключил на замыкание на массу, т.е. если не нажата то ничего нет, если нажата идёт масса.
Ivan555 писал(а):Naralex писал(а):Вы прозванивали на отсоединеном кабеле от блока?
Да, на отсоединенном…Ivan555 писал(а):Прозвонил : снял разъем с круиза… "прозванивал" разъем "мама" с проводами….Naralex писал(а):У меня если педаль сцепления не нажата, то нет напряжения, а если нажата, появляется 12 в.
Поясни: куда цеплял щупы прибора ? И каким прибором измерял ?Naralex писал(а):Лягушку на сцепление подключил на замыкание на массу, т.е. если не нажата то ничего нет, если нажата идёт масса.
Судя по вышенаписанному- то правильно…
Ivan555 писал(а):Завтра сфотаю…
