Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
Круиз контроль Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Круиз контроль Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Ivan555 » 25 янв 2021, 19:00
Naralex, Там https://www.drive2.com/l/476936534243672665/ чел пишет что можно на сцепу использовать освободившуюся двухконтактную "лягушу" от тормоза
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Naralex » 25 янв 2021, 21:59
Ivan555 писал(а):Naralex, Там https://www.drive2.com/l/476936534243672665/ чел пишет что можно на сцепу использовать освободившуюся двухконтактную "лягушу" от тормоза
Ага, видел. Тоже так сделаю. Но сначала дождусь правильной 4х контактной для тормоза.
Naralex
Стаж: 5 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Герр майор » 25 янв 2021, 22:35
А точно ли на концевике всего 2 контакта? Или на фишке используется только 2 из четырёх? Вроде поднимали где-то подобный вопрос. В итоге оказалось, что ничего менять не надо, а достаточно было добавить в разъём 2 клеммы типа "мама" по 2 рубля за штуку.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение Ivan555 » 26 янв 2021, 11:32
Naralex, :vip: Будь, повнимательнее с этими "лягушами": педаль не нажата-кнопка НАЖАТА !!! … педаль нажата-кнопка НЕ НАЖАТА !!! ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Naralex » 26 янв 2021, 16:42
Ivan555 писал(а):Naralex, :vip: Будь, повнимательнее с этими "лягушами": педаль не нажата-кнопка НАЖАТА !!! … педаль нажата-кнопка НЕ НАЖАТА !!! ;)
Так какая нужна и как проверить?
Naralex
Сообщение Ivan555 » 26 янв 2021, 20:01
Писал выше, повторюсь:
Ivan555 писал(а):Долго бился "почему не работало" после сборки всего, три вечера "убил" пока разобрался… "прозванивал" все провода, разобрал весь привод, читал мануал и книги…оказалось приобретенный " концевик сцепления" был с нормально- незамкнутыми контактами НО , а надо : чтоб был с нормально- замкнутыми НЗ, использовал концевик тормоза, заказанный одновременно с концевиком сцепления "на всякий случай"…Герру Майору думаю что надо поправить описание:
при нажатии на педаль сцепления- концевик сцепления выдает сигнал соединения с массой…
при нажатии на педаль сцепления- концевик сцепления выдает сигнал соединения с массой (те надо НЗ)…
при нажатии на педаль тормоза- концевик тормоза выдает сигнал разъединения с плюсом те надо НЗ… (другая группа контактов выдает сигнал включения стоп сигналов- те НО)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Naralex » 09 мар 2021, 14:56
Наконец дошли руки продолжить подключение. И пришла новая лягушка. Подключил оставшиеся провода. Круиз так и не включился. Но сегодня при езде решил понажимать на рычаг. Короче круиз включается но индикатор круиз не горит. Если нажать вниз загорается индикатор сет. Больше ничего не происходит. Скорость не держит. Есть мысли по этому поводу?
На драйве ещё моя тема, если не трудно прочтите https://www.drive2.ru/l/579782927760490701/
Неправильно вам ответил. Прочтите сообщение сверху.
Naralex
Сообщение Ivan555 » 10 мар 2021, 15:39
Naralex писал(а):Если нажать вниз загорается индикатор сет. Больше ничего не происходит
… Круиз работает при скорости больше 40 км/час…
проверь подключение проводов повнимательнее …
1. для проверки: провод со сцепления убери пока, провод с тормоза подцепи на плюс 12 в постоянку… проверь тестером…
2. на стоянке, при включенном зажигании, включи кнопку с торца рычажка — загорается лампочка cruize…
3. в движении больше 40 км/час если нажать рычажок вниз то загораются обе лампы и круиз начинает держать скорость… как-то так……. отключить круиз можно и кнопкой с торца рычажка… в край нем случае остановишься выключением зажигания…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Naralex » 10 мар 2021, 16:21
К какому контакту подключить 12в к 1 или 5? И нужно ли будет второй отключить?
Naralex
Сообщение Ivan555 » 10 мар 2021, 17:37
Проверяй тестером с игольчатым щупом колодку привода круиза :
1 контакт- в покое +, при нажатии 0…
5 контакт -в покое 0 , при нажатии + …
10 конт — в покое 0, при нажатии "масса"…
11 конт- в покое 0, при нажатии рычажка "он оф" появляется +
(2 и 8 конт всегда "масса"…7 конт при зажигании всегда "+")
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Naralex » 12 мар 2021, 11:10
Ivan555 писал(а):Проверяй тестером с игольчатым щупом колодку привода круиза :
Все проверил. Всё подключено верно. За исключением рулевого рычага. Не знаю как его проверить. Может подскажите на каких контактах что должно быть?
Naralex
Сообщение Герр майор » 12 мар 2021, 11:57
Очень важно брать массу на рычажок не с руля, а с кузова авто
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение МихМих » 12 мар 2021, 12:13
У рычажка 3 провода: на одном масса, на другом бортовое напряжение при ключе в ON, на третьем будет меняться напряжение при нажатии на кнопки. При нажатии на MAIN это напряжение должно увеличиваться, RES — уменьшаться, SET — еще больше уменьшаться, СANCEL — падать до 0.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Re:
Сообщение Naralex » 12 мар 2021, 13:06
Герр майор писал(а):Очень важно брать массу на рычажок не с руля, а с кузова авто
Массу сразу отдельно подвёл к разъему
Naralex
Сообщение Ivan555 » 12 мар 2021, 14:13
Naralex писал(а):Все проверил. Всё подключено верно. За исключением рулевого рычага. Не знаю как его проверить. Может подскажите на каких контактах что должно быть?
При нажатии "ОН -ОФ " должен быть +12в , при нажати РЕС , АСС, КАНЦЕЛ должно быть массовый минус в соответствии с резисторами (я не мерял скока, сейчас уже сложно померять без разборки)… Еще у тебя, как и у меня улитка всего с четырьмя контактами, поэтому коммутацию в руле надо переделывать, плюс 12в надо чтоб был, штатно в четырехклеммовой улитке его на круиз нет … как схему переделать… https://www.drive2.ru/l/10094453/ т.е. надо руиз подцепить к +12 в бибипки
НОВЫЙ ПРОВОД ПОКАЗАН КРАСНЫМ !!! Штатно его нет на четырехклеммовой улитке !!!
СХЕМА ДЛЯ ТУССАНа , для СПОРТа она НЕТОЧНАЯ , вечером поправлю, не хватает "ОН-ОФ"
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Это очень важно ! я для рычагов массу брал до улитки те с кузова …
Кстати у тебя магнитола с руля управляется ?
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Naralex » 12 мар 2021, 14:36
Ivan 555 писал(а):Это очень важно ! я для рычагов массу брал до улитки те с кузова …
Ivan 555 писал(а):Кстати у тебя магнитола с руля управляется ?
На руле никаких кнопок нет. Единственное что я сделал это в разъем вставил провод от сигнала.
В общем вчера все проверил и собрал. Настроил трос. И сейчас проехался проверить, работает или нет. Разогнался до 80 включил круиз, лампа не загорелась. Потом нажал вниз на сет. Лампа загорелась и круиз заработал;)). Но счастье было не долгим. Буквально через 10 сек круиз отвалился, лампа погасла. И теперь вообще ничего не включается. Может у меня с самого начала блок был нерабочий? Покупал на разборке через Авито.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Ivan555 писал(а):
Naralex писал(а):НОВЫЙ ПРОВОД ПОКАЗАН КРАСНЫМ !!! Штатно его нет на четырехклеммовой улитке !!!
СХЕМА НЕТОЧНАЯ ВЕЧЕРОМ ПОПРАВЛЮ , не хватает "ОН-ОФ"
Спасибо подожду схему. Попробую сделать по ней.
Naralex
Сообщение Ivan555 » 13 мар 2021, 09:35
Прошу прощения за срыв сроков выкладки (вчера)…
Вот измененная схема для моего спорта , рычаг круиза штатный спортажа-он отличается от штатного туссановского, добавлен провод выделенный красным…
Об авторских правах: схему брал с сайта туссан клуба и переделал для моего спорта :D
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Naralex » 13 мар 2021, 13:28
Ivan555 писал(а):Прошу прощения за срыв сроков выкладки (вчера)…
Вот измененная схема для моего спорта , рычаг круиза штатный спортажа, добавлен провод выделенный красным…
Спасибо буду разбираться
Naralex
Сообщение Naralex » 17 мар 2021, 17:52
Ivan555 писал(а): Еще у тебя, как и у меня улитка всего с четырьмя контактами, поэтому коммутацию в руле надо переделывать, плюс 12в надо чтоб был, штатно в четырехклеммовой улитке его на круиз нет … как схему переделать… https://www.drive2.ru/l/10094453/ т.е. надо руиз подцепить к +12 в бибипки
Проверил разъем кк. При нажатии на рычаг все сопротивления совпадают с заявлениями. Плюс у меня подходите к разъему кк штатно. У меня 4 контакта -/+ появляется при повороте ключа/сигнал + постояный/управляющий контакт. Похоже у меня накрылся сам блок с моторчиком. Хотя при включении зажигания он гудит. Можно его как то проверить?
Naralex
Сообщение Ivan555 » 17 мар 2021, 18:27
Олег, я не знаю… как вариант можешь мне отправить для тестирования…
Ivan555
Статьи: 11
