Текущее время: 13 янв 2026, 06:54
Климат-контроль - проблемы и т.д. на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Климат-контроль - проблемы и т.д. на Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение МихМих » 01 июл 2022, 18:27
VM1978 писал(а):объединили его с массовым проводом (идущим на магнитолу, дабы не тянуть длинный провод)
Вот это напрасно! Там не зря отдельный массовый провод на датчики. Датчики аналоговые, они выдают значения изменением напряжения. И все помехи по общей массе полезут в измеряемые цепи. А алгоритмы обработки сделаны так, что если происходит резкое изменение значения параметров, которые априори не могут быстро меняться, то это принимается за помеху, и датчик на некоторое время блокируется. Соответственно будут глюки. Так что лучше напрягись и прокинь провод!
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение пто » 11 янв 2023, 09:16
День добрый !
Подскажите, при регулировке температуры, привод заслонки перестает работать на 20 градусах, это нормально ?
Не могу сказать что замерзаю, но и жары в салоне добиться тоже не могу..
Диагностику климата делал, ошибок нет.
Sportage KM 2,0 АКПП; 2009 г.в., 4WD, бензин.
пто
Стаж: 12 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение shmel54 » 11 янв 2023, 15:49
пто писал(а):День добрый !
Скорее всего повреждена одна из шестерёнок актуатора, который приводит в движение заслонку, сломались один, а скорее два зуба и как только актуатор до них доходит, то дальше двигаться не может. Заслонка эта под своим весом старается опуститься, в нижнюю точку, которая соответствует максимальному охлаждению, соответственно для того, чтобы установить максимально тёплый обдув её нужно поднять вверх, что при сломанных зубьях сделать невозможно.
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение пто » 11 янв 2023, 15:56
Спасибо. Значит придется менять привод.
пто
Сообщение shmel54 » 11 янв 2023, 18:51
пто писал(а):Спасибо. Значит придется менять привод.
Привод (актуатор) можно разобрать и шестерёнки осмотреть, сломанную видно, кроме этого привод после снятия можно подключить к штеккеру и посмотреть как он работает. Если действительно обнаружится сломанная шестерёнка, то возникает следующий вопрос, почему она сломалась? Я заменил уже несколько шестерёнок, видимо блок управления не видит момент когда заслонка доходит до упора и продолжает пытаться её переместить, в этот момент зубья и ломаются.
shmel54
Сообщение Petron228 » 19 июл 2023, 10:46
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста на климат контроле перестала работать регулировка скорости вращения вентилятора,разобрал пропаял дорожку-лопнула,все заработало.Но появилась проблема в следующем,на экране периодически пропадает изображение либо сам включается кондиционер или кнопки сами по себе,помогает только выключение включение зажигания или двигателя,подскажите пожалуйста в чем может быть причина? КЗ? И ещё вопрос от дорестайлинга подойдет ли мне климат блок управления с буквой А которая в кружочке? Заранее благодарен
Petron228
Стаж: 2 года 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia sportage 2
Сообщение Andromedich™ » 19 июл 2023, 11:26
"дорожки" тоже пропаявал. Точнее там "лопаются" перемычки от крутилки до основной платы, текстолит сам, особенно если сильно "нажать" на крутилку. Какой мудаг так придумал :faceoff:
Если проблемы с экраном и тд начались после пропайки, то скорее всего виновата или сама пропайка(может соплю куда посадил) или кривая сборка разборка.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Сообщение Petron228 » 19 июл 2023, 11:38
Да,текстолит лопнул,посмотрю ещё разберу,вроде аккуратно пропаял
Добавлено спустя 26 минут 56 секунд:
Andromedich™ писал(а):"дорожки" тоже пропаявал. Точнее там "лопаются" перемычки от крутилки до основной платы, текстолит сам, особенно если сильно "нажать" на крутилку. Какой мудаг так придумал :faceoff:
Petron228
Сообщение Andromedich™ » 19 июл 2023, 12:09
Лично я этого не знаю. :oops:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение МихМих » 30 июл 2023, 10:52
Скорее всего были удары по крутилкам. Там на каждую по 3 тонких перемычки, с дорожками на обеих сторонах. Надо пропаять не только в месте перехода, лучше продублировать проводами до ближайших контактных площадок. И сами крутилки разобрать, может там что отвалилось.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 30 июл 2023, 13:54
Petron228 писал(а):от дорестайлинга подойдет ли мне климат блок управления с буквой А которая в кружочке
дорестайлинг отличается тем что там был встроен контроль качества воздуха в салон, на панели была дополнительная кнопка.Очень удобная…
Возможно это как то отличает блоки управления
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: [SportageKM] Климат-контроль (проблемы и т.д)
Сообщение ask1 » 05 окт 2025, 00:52
caldino писал(а):Отчитываюсь
Сегодня было время заняться климатом.
Для доступа к актуатору достаточно снять бардачок и пластиковую накладку около левой ноги переднего пассажира (3 пистона и 2 самореза). Дальше подлез отверткой, открутил 3 болта и актуатор у меня в руках. Ничего сложного.
Потом вскрыл корпус актуатора, вытащил моторчик. Оказалось, что он крутится еле еле.
Посмотрел маркировку RF370CB-11670, почитал Гугл, нашел место, где такой моторчик в наличии, съездил туда, потом опять в гараж, припаял новый моторчик, собрал корпус, установил актуатор на место — и все — в салоне прохлада или жара в зависимости от моего настроения:)
Моторчик стоит всего 370 руб:) актуатор в сборе стоит 2700. Экономия налицо :) :pst:
Вот и у меня моторчик актуатора, похоже, отработал свое — из печки постоянно стал дуть горячий воздух (хорошо хоть на улице уже не жара).
Стал гуглить — актуатор 97159-0Z000 в сборе от 6тр. Моторчик 200 -500р. Есть желание поменять только моторчик. Но в продаже бывают с разной толщиной вала, с гладким валом и со шлицами.
https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti … 7418159052
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za … 1473361563
Кто нибудь владеет более точной информацией по параметрам моторчика на Словака?
Моторчики одинаковые на корейцах и словаках?
Добавлено спустя 54 минуты 54 секунды:
Andromedich™ писал(а):Посоны, а где моторчик взять гуманно? RF370CB-11670. Ну или дернуть от куда кроме видика. Вчерась накрылся. Разобрал. Крутит через раз.
Как твоя история закончилась? Менял моторчик?
И какие симптомы накрытия были?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 26 дней
Сообщение Andromedich™ » 05 окт 2025, 02:19
В сборе. 2400 тогда вроде отдал. Уже не помню.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Жужал трыкал, но не тянул нагрузку. В холостую вроде вертелся. Но это не точно. Не помню чет уже.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение ask1 » 05 окт 2025, 11:03
Andromedich™ писал(а):В сборе. 2400 тогда вроде отдал. Уже не помню.
97159-0Z000 -такой?
Номер привода не сохранился?
Andromedich™ писал(а):Жужал трыкал, но не тянул нагрузку. В холостую вроде вертелся. Но это не точно. Не помню чет уже.
И симптомы работы печки какие были-тоже горячим дуло на постоянку?
Наверное, и мне есть смысл целиком привод менять -шестеренки пластиковые тоже уже не молоды.
ask1
Сообщение Andromedich™ » 05 окт 2025, 14:15
Номер не созранился. Ну в сборе. Позож как на картинке.
По симпиомам у меня моторчик остановился в открытом положении, то есть вниз в пол. И соответсвенно холодным токо дуло. Пока ездил без привода руками ее закрывал открывал. То-есть или все время холодный или в другую сторону все время горячий ))
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение ask1 » 05 окт 2025, 15:05
Andromedich™ писал(а):Пока ездил без привода руками ее закрывал открывал.
Заслонка, разве, фиксируется чем то без привода?
К ней есть доступ без снятого привода, или обязательно снять надо, для временного ручного управления?
И как же это?:
Wasilisk писал(а):5. И вот у нас в руках привод. Аккуратно! Он в смазке! НЕ НАДО ДЕРГАТЬ ЗА ЗАСЛОНКУ ШАЛОВЛИВЫМИ РУЧКАМИ! Так можно сбить регулятор температуры в салоне.
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. … 3#p2291013
ask1
Сообщение Wasilisk » 06 окт 2025, 19:18
Вал гладкий. На него одевается червяк привода. Симптомы такие же — стало жарко весной. Это мои фото с отчётом о замене. Ставил от привода выброса видеокассеты. Работает громче и шустрее штатного моторчика. В итоге купил на Али, ждёт своего часа. «Радикал» накрылся медным тазом, поэтому фото не подгружаются. Надо искать фото и менять ссылки на новые. В результате разбора родного моторчика стало понятно, почему не работает. Износ щёток. Они там размером с реснички. Там либо моторчик, либо реостат накрывается.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 10 дней
Сообщение Andromedich™ » 06 окт 2025, 20:26
ask1 писал(а):Заслонка, разве, фиксируется чем то без привода
Нет! В нижнем холодном положении сама открыта. В верхнем прилепает как то от включенного пропелера.. Иногда падала, я ее опять рукой чпокс и все.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Доступ есть. Пиптик торчит, тот что в белую штуку вставляется на приводе.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение ask1 » 11 окт 2025, 21:50
Хороший фотоотчет по замене моторчика актуатора и временной фиксации заслонки в нужном положении:
https://www.drive2.ru/l/547374272775979285/
Но иногда, стачивается червячный вал на моторчике:
https://www.drive2.ru/l/637370124143182 … 3887374153
ask1
Сообщение ask1 » 25 окт 2025, 13:55
Еть актуатор от Сида (в несколько раз дешевле штатного).
Корпус, моторчик, шестеренки — один в один. Кроме цвета ведущей шестерни с резистором — желтая.
Сомнения только по поводу потенциометра — правильно ли будет выставляться положение заслонки?
Подключил к разъему привода на авто и сделал фото положения шестерни привода в положениях максимум/минимум.
Максимально горячий -HI.:
Максимально холодный -LO:
Есть ли у кого то фото положения вала с пазом (со снятым белым ухом или вместе с ним) штатного привода в состоянии минимум/максимум для сравнения?
Отличается от сидовского?
Последний раз редактировалось ask1 26 окт 2025, 00:18, всего редактировалось 2 раз(а).
ask1
