Текущее время: 14 янв 2026, 06:39
Климат-контроль - проблемы и т.д. на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Климат-контроль - проблемы и т.д. на Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Fisher! » 06 сен 2021, 23:27
161 писал(а):
Fisher! писал(а):Есть проблема — при включении обдува лобового стекла и ног, всегда включается компрессор кондиционера.
Есть возможность изменить программу, чтобы компрессор не включался?
На Соуле помню надо было нажать некоторую комбинацию клавиш и кондиционер уже автоматически не включался.
Для авто оснащенных автоматической системой управления микроклиматом (климат-контролем) включение и отключение описанной функции производиться так: 1. Поверните ключ зажигания в положение OFF; 2. Нажмите кнопку включения обогревателя ветрового стекла; 3. Удерживая кнопку включения кондиционера (A/C) нажатой, нажмите кнопку переключения режима подачи воздуха не менее 5 раз в течение 3 секунд; Дисплей кондиционера мигнет 3 раза с интервалом в 0,5 сек.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
У меня проблема какая-то,не пойму правда в чём. Кондиционер исправен,лужи текут ручьём под машиной. Фильтр новый. Но не комфортно при +22 градусах в салоне. Приходится ставить +19. А раньше и при +25 зубами стучал. Такое ощущение,что испаритель мусором забился,либо какой-то из датчиков врёт,тот что на панели,либо тот,что внутри её,с вентилятором :think:
Вопрос по п.1 — точно в режиме OFF?
Насколько я помню, в этом режиме все по машине обесточено.
Fisher!
Стаж: 10 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage KM 2,7v6
Год выпуска: 2005 и 2008
Сообщение 161 » 07 сен 2021, 00:18
Да какое то левое описание попалось :D
1. Включаем зажигание, не заводя двигателя, и ставим обдув на лобовое стекло, скорость нулевая.
2. Удерживаем кнопку кондиционера и одновременно нажимаем 5 раз на клавишу рециркуляции воздуха.
3. Оранжевая кнопка заморгает 3 раза!
Добавлено спустя 41 секунду:
По моему,этот алгоритм в книжке прописан :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Fisher! » 07 сен 2021, 00:24
161 писал(а):Да какое то левое описание попалось :D
Спасибо :)
Книжка есть, но тут как всегда :)
Буду в мастерской — обязательно проштудирую.
Fisher!
Сообщение VM1978 » 08 июн 2022, 13:52
Всем добра!
В общем в начале апреля был запах в салоне, после чего пропал ближний свет. Чуть позже обратил внимание на то, что климат плохо работает. И внешняя температура 20гр. постоянно. Самодиагностика показала кучу ошибок:
11 (Обрыв в цепи датчика температуры в салоне) ,
13 Обрыв в датчике температуры наружного воздуха (вентилятор в нем крутится)
15 не найдено — что за ошибка
17 Обрыв в цепи датчика испарителя — к нему не подлезал (на схеме не понял где он)
19 Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха — со стороны водителя
21 Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки режима
Если кто сталкивался с подобным, подскажите где в какой косе провода к этому идут?!
ПРАВКА: был в ОД в Орле, после поиска причин отсутствия ближнего — вынесли вердикт — необходима замена блока предохранителей под капотом. С их слов в блок приходил "плюс" на фары, но на ближний не выходил из этого блока. С этим ли одновременно или что-то еще повлияло — КК выдает ошибки.
После установки нового блока — перестал работать и дальний и ближний.
Из того что делал я — шевелил провода идущие от блока к фарам. При наличии времени попробую сам их прозвонить. Как вариант где-то в клемной колодке мог отойти провод.
Последний раз редактировалось VM1978 08 июн 2022, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
VM1978
Стаж: 11 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0i 4wd МКПП Словак
Сообщение 161 » 08 июн 2022, 13:56
Проверь сначала предохранители
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 08 июн 2022, 14:37
VM1978 писал(а):В общем в начале апреля был запах в салоне, после чего пропал ближний свет. Чуть позже обратил внимание на то, что климат плохо работает.
Добавь что официальные сервисмены копали проводку, прежде чем обнаружил что кк заглючил… писал же в теме ранее.. описывай все манипуляции до обнаружения проблемы, порядок обнаружения — чтоб было понятно где копать
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение МихМих » 09 июн 2022, 12:29
Такое количество обрывов наводит на мысль, что вероятно отвалился общий провод. Он там один, на все эти датчики. Проверяй целостность черного провода с оранжевой полосой, от блока климата до разъема м18. Это объединитель проводов, там объединяются все массовые провода от датчиков, все они чпрные с оранжевой полосой. Сам разъем расположен под рулем, рядом с белой коробочкой. У этого разъема провода выходят только с одной стороны, а другая закрыта желтой крышечкой.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 9
Сообщение Wasilisk » 09 июн 2022, 18:17
А как же наш любимый белый провод, подходящий снизу к блоку предохранителей? Новую часть вкорячили, а дело то может быть не в ней, а в сгнившем белом проводе…
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 11 дней
Re:
Сообщение VM1978 » 10 июн 2022, 10:05
Wasilisk писал(а):А как же наш любимый белый провод, подходящий снизу к блоку предохранителей? Новую часть вкорячили, а дело то может быть не в ней, а в сгнившем белом проводе…
Вот вот. На него я тоже грешу. Он действительно позеленевший, вернее не он, а клемма и крепление клеммы. Подскажите чем заменить клемму
VM1978
Сообщение МихМих » 10 июн 2022, 10:27
Для начала просто почистить. И померить мультиметром напряжение.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение СЕРЛЕ КЕШЕ » 10 июн 2022, 22:06
Доброго времени !
Подскажите знающие люди ! У нас кто-нить из клубных сервисменов ремонтирует кондей(климат) ? Чот рыл по форуму — ничего не нарыл. А сама проблема в трубке . Прохудилась. Надо паять.
К слову : на Турике
Где начало того конца, которым оканчивается начало ?...
СЕРЛЕ КЕШЕ
Стаж: 9 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage || 2WD Словак рестайл бенз мешалка. VW Туарэг 3.0 TDI автомат
Сообщение AndreS » 11 июн 2022, 12:44
СЕРЛЕ КЕШЕ писал(а):Доброго времени !
К слову : на Турике
Трубки обычно меняют.
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 10 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение СЕРЛЕ КЕШЕ » 14 июн 2022, 15:57
Как показывает практика и опыт, прохудившуюся трубку меняют на шланг(специальный для кондеев). Там, где у меня прохудилась, это бич этих авто. С учётом нынешнего бардака с ценам, трубка эта стОит как сопло ракеты
СЕРЛЕ КЕШЕ
Сообщение 6746 » 14 июн 2022, 17:23
СЕРЛЕ КЕШЕ писал(а):Там, где у меня прохудилась, это бич этих авто.
Ну не знаю какой там бич, но тьфутьфу машинке 15 лет ежедневной эксплуатации и холодит и не доливал даже. И даже радиатор отопления не зарос… трижды тьфу :roul:
6746
Сообщение VM1978 » 15 июн 2022, 16:05
МихМих писал(а):Проверяй целостность черного провода с оранжевой полосой, от блока климата до разъема м18. Это объединитель проводов, там объединяются все массовые провода от датчиков, все они чпрные с оранжевой полосой. Сам разъем расположен под рулем, рядом с белой коробочкой. У этого разъема провода выходят только с одной стороны, а другая закрыта желтой крышечкой.
ПРавильно ли я понял — этот разьем? Черный в него входят провода и закрыт желтой крышкой https://drive.google.com/file/d/1TOgpO3MZMqQG9jiSsbYE2HWV1jt3kVra/view?usp=sharing
на блоке климата нашел черно-оранжевый https://drive.google.com/file/d/1T8Z0BGM1jaAhRm72UdE9NcuUS5t600xt/view?usp=sharing
Прозвонил тестером/мультиметром — в обрыве…. Насколько я понял, в фишке с желтой крышкой все провода должны быть замкнуты — т.е. при прикладывании щупа к любому контакту — провод должен звониться вторым щупом на блоке климата?!
Или я что-то делаю не так?!
VM1978
Сообщение МихМих » 15 июн 2022, 16:29
Да, все черные с оранжевой полосой должны объединяться.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение VM1978 » 15 июн 2022, 17:44
МихМих писал(а):все черные с оранжевой полосой должны объединяться
Эх, печаль-беда…. По хорошему надо снимать торпеду и разлохмачивать проводку….
А если этом "массовый" провод, возможно ли для проверки его заземлить и проверить климат на ошибки?!
Не погорит ли чего?!
VM1978
Сообщение МихМих » 15 июн 2022, 20:00
Вообще это общая точка датчиков. Вроде как масса. Но сидит ли она на общем внутри блока, надо глянуть. Можно проще, отрезать штатный провод с 2 сторон и пробросить новый.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Да, он там внутри на массе сидит. Но этот провод всё равно нужен, иначе полезут помехи и датчики будут врать.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение VM1978 » 16 июн 2022, 12:17
МихМих писал(а):Вообще это общая точка датчиков. Вроде как масса.
Спасибо. Я вчера тоже долго курил схемы, и пришло осознание того, что к массе он может косвенно относиться. Попробую кинуть провод "от блока климата и до общей точки"
Пока нет ни времени ни финансов чтобы отдать к электрикам.
VM1978
Сообщение VM1978 » 01 июл 2022, 16:37
Спасибо…
Еще раз огромное СПАСИБО МихМиху — проблема действительно крылась в этом проводе (черно оранжевом) он же масса всех датчиков. Не приходила масса на сам блок управления климатом. Вчера объединили его с массовым проводом (идущим на магнитолу, дабы не тянуть длинный провод) и все заработало!!!
Всем привет и ровных дорог!!!
VM1978
