Текущее время: 12 янв 2026, 14:07
Престидижитатор писал(а):куда мозгами подумать
МихМих писал(а):White Moped 14, на весь ход, в одном положении полностью открывает, в другом полностью закрывает. Покрути регулятор температуры, от LO до HI.
МихМих писал(а):Скорее всего неправильно собрал. В этой теме на 10 странице есть пост с фото по замене. Проверь.
White Moped 14 писал(а):МихМих писал(а):Скорее всего неправильно собрал. В этой теме на 10 странице есть пост с фото по замене. Проверь.
Так по ней все и собирал, я от старого поставил заслонку и все. Все остальное согласно 10 странице
shmel54 писал(а):White Moped 14 писал(а):МихМих писал(а):Скорее всего неправильно собрал. В этой теме на 10 странице есть пост с фото по замене. Проверь.
Я делал следующим образом, заслонка, если актуатор снят падает в положение максимальное охлаждение, далее, берём актуатор, не устанавливая на место подключаем разъём, включаем зажигание и начинаем регулировать температуру наблюдая за перемещениями актуатора, убеждаемся, что он крутится до крайних точек, далее выставляем на регуляторе температуры максимальное охлаждение, после этого белое ухо перемещается в крайнее положение которое соответствует положению заслонки, это нужно, чтобы рычаг заслонки попал в белое ухо актуатора, после этого актуатор можно ставить на место.
Fisher! писал(а):Есть проблема — при включении обдува лобового стекла и ног, всегда включается компрессор кондиционера.
Есть возможность изменить программу, чтобы компрессор не включался?
На Соуле помню надо было нажать некоторую комбинацию клавиш и кондиционер уже автоматически не включался.
