6746 писал(а): винты закисшие, крест срывается
Головки винтов не пробовал высверлить? Сначала тонким, потом уж по диаметру головок.
Текущее время: 03 янв 2026, 04:38
6746 писал(а):Ну хирургические методы — это на крайний случай потом винты длинные подбирать
пока попробую ударной отвёрткой
URRI писал(а):Сосед похвастался приблудой
URRI писал(а):В Леруа есть длинные резьбовые прутки
Попробовал.6746 писал(а):Ну хирургические методы — это на крайний случай потом винты длинные подбирать
6746 писал(а):В общем 8 ударов и 4 винта отвернуты.Причем шлицы сохранены. Гена разобран
великое дело!
6746 писал(а):Щетки??? рановато…
Муфта?? рановато…
диоды?? не похоже.
Клемма на генераторе и на аккуме проверена, чистая и плотно затянута
URRI писал(а):Диоды вмонтированы в шины методом впрессовки …
Попробуй простучать шины (!) трубкой D больше D диода
Диоды лучше проверять при снятой *подкове* прозвонкой 12в + лампа ватт 5
Замер показал что между геной и + акума падения напряжения НЕТ. Так что силовой провод и цепь 120 А — в норме.Fedor писал(а):провод на генератор у тебя наверно обломился
6746 писал(а):Ну да, правда 3 тр за снять-установить и 6 за ремонт….![]()
За 6 тысяч НОВЫЙ стартер???VAL090 писал(а):В итоге купил ему за 6 новый стартер
Это что за "жигули первой модели" были…
vava111 писал(а): В первый раз на ходу заклинило вакуумный насос
vava111 писал(а):Скинул ремень и до дома на акуме .
