Текущее время: 17 янв 2026, 05:50
Противотуманки на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [SportageKM] Противотуманки
Сообщение URRI » 22 авг 2016, 18:13
1- Выключатель ПТФ
2- Габариты ,Ближний ,дальний
3- замок зажигания
На твоей схеме даже понятней
Сверху красным это твое предложение ?
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 16 дней
Сообщение МихМих » 22 авг 2016, 20:56
Красным — это я рисовал, как оно на самом деле. И сверху HOT IN ALL TIME поставил. А было только черным. И 3 — это не замок зажигания, а вторая часть переключателя.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 15 дней
Статьи: 9
Сообщение URRI » 23 авг 2016, 07:41
МихМих писал(а): И 3 — это не замок зажигания, а вторая часть переключателя.
Упс конечно ,но сути это не меняет
Какова цель — выдернув ключ гаснет все кроме габаритов ?
URRI
Сообщение МихМих » 23 авг 2016, 09:30
URRI писал(а):Какова цель
У меня есть индикатор включения ПТФ/ближнего (самодельный). Так вот, заметил, что индикатор гаснет, а ПТФ горят, хотя по схеме такого быть не должно.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение URRI » 23 авг 2016, 14:03
Тут как говорят — два путя ( :D )
Или индикатор ,или переключатель ПТФ
А вначале все как надо работало ?
URRI
Сообщение МихМих » 23 авг 2016, 15:03
Да вначале и не замечал, ключ-то быстро поворачиваешь, и когда из авто выходишь, всё автоматом гаснет. А потом стоял как-то вечером с ключом в АСС и смотрю, что-то светло впереди. Вышел — оба-на! Горят.
Уже придумал, как победить. Ещё один диод в индикатор вкорячу, будет как надо.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение URRI » 23 авг 2016, 15:57
Вот и хорошо что переключатели и реле в порядке , удачи
ПыСы
Заразный я на электрику :roll:
Если применить эту штуку http://старлайн63.рф/temp/287487436_foto.jpg
То можно так накрутить что и гаснуть будет все ,и окна и двери будут закрываться ,и тд
Когда хозяин отойдет от машины ,даже ни на что не нажимая
URRI
Сообщение МихМих » 03 сен 2016, 22:53
Отключение ПТФ при пуске двигателя в KIA Sportage 2
В рестайлингах с 2009 года (а может, и раньше) изменили схему подключения штатных ПТФ. Изначально было задумано (и отражено в схеме), что ПТФ могли включаться только при ключе в ON и только вместе с ближним. В реалиях ПТФ включается и без ключа в замке зажигания, вместе с габаритами. На схеме красным показано реальное состояние дел:
Это было сделано для приведения к нашим ПДД, чтобы обеспечит требуемые режимы работы ПТФ. Сделано, к слову, достаточно криво. Если ПТФ не пользоваться, то особых проблем не возникает. Но я использую ПТФ как дневные ходовые огни, соответственно они у меня всегда включены вместе с габаритами. Всё это дело автоматически выключается при выходе из авто и включается при вставке ключа в замок — удобно. Но в результате обнаруживается 3 недостатка:
1. ПТФ не гаснут при старте двигателя. Учитывая мощность штатных ламп в 27..37Вт, лишние 5А при пуске силенок АКБ не явно добавляют.
2. На стоянке с ключом в АСС, ПТФ тоже не гаснут, соответственно эти 5А дополнительным бременем ложатся на АКБ.
3. Ну и если габариты по какой-то причине не автоотключатся, то вместе с ними останутся гореть и ПТФ, что приведет к кончине АКБ гораздо быстрее.
Поэтому я переделал схему включения ПТФ (изменения — зеленым на схеме). Цель – обеспечить режимы по ПДД и отключать ПТФ при старте. Для этого надо:
1. Подобраться к разъёмам снизу подкапотного блока предохранителей. Чтобы не вскрывать сами разъёмы, я нашел нужные провода в кабелях, под защитной оплеткой, она легко снимается. От реле ПТФ тонкий красный провод на постоянный плюс (как раз тот, что петелькой – корейская «доработка») идет в кабеле большого левого белого разъема. Петельку перерезал. Один конец провода идет на постоянный плюс – его заизолировал. Тот конец, что идет на реле, подпараллелил к такому же тонкому красному проводу в кабеле от серого разъёма (верхний центральный). От этого разъёма отходят 2 тонких красных провода, мультиметр в помощь.
2. На левом подрулевом разъёме М25-1 надо отрезать черный провод от 13 контакта и подпараллелить его к коричневому проводу на соседнем 14 контакте.
Теперь ПТФ будут работать только при ключе в ON, только вместе с габаритами и гаснуть при старте.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Герр майор » 03 сен 2016, 23:32
МихМих, спасибо огромное!
На днях опять попал — не сработал датчик наличия ключа в замке. Ключ вытащил, дверь открыл (в полной уверенности, что габариты с ПТФ выключились) и ушёл. Вернулся часа через 4 и прикуривал "Газелью".
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 8 дней
Сообщение МихМих » 05 сен 2016, 14:08
В связи со вновь открывшимися обстоятельствами, изменил инфу в предыдущем тексте про ПТФ.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение bujhm70 » 03 янв 2017, 15:17
Перегорела лампа ПТФ 35 ватт. Снимать не хочется, пока новую не купил, но не знаю маркировку. Кореец полноприводный 4WD, 2 литра 2005 года. ПТФ треугольные. Почему-то я зациклился на маркировке Н11 .Верно ли?
bujhm70
Стаж: 12 лет 25 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение URRI » 03 янв 2017, 16:03
Противотуманки Н8 35вт !
Ставил Маяк Н8 PGJ19-1 (52820),наши — сделаны в китае
После установки ДХО о противотуманках почти забыл :roll:
URRI
Сообщение MuzzY » 28 янв 2017, 18:26
Badman писал(а):Короче поставил я себе в ПТФ линзы.
Линзы взял вот такие (Биксеноновые линзы DXL 1.8 (маска без глазок)).
Поставилось все за один день. Полки света четкие. Уровень свел под уровень ближнего и чуть ниже. Светят изумительно.
Сами линзы встали внутрь без проблем, а вот маски пришлось допиливать(я их укоротил). В принципе еслиб была возможность, то купил бы другие маски(меньше — есть такие) и тогда вообще без заморочем было бы.
как обещал. добавляю фотки света. как установлено — на выходных по светлому отщелкаю
Ссылкой не поделишься какие линзы брал? Тоже себе решил замутить
I Muzzy, I'm a big Muzzy, I'm hungry!
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Установка ПТФ в словака 2009
Сообщение Lis_Domino » 14 апр 2017, 11:49
Добрый день
Решил поставить ПТФ в своего словака 2009 гв
Подскажите что надо купить кнопка включения ПТФ присутствует на панели (справа от часов) при её нажатии зеленый свет загорается релюшка шелкает
так понимаю что в салоне все готово, получается нужно 2 решетки в бампер с отверстиями под ПТФ вместо штатных, 2 ПТФ (посоветуйте фирму аналог, оригинал дорог блин)
+ 2 лампы (хотел бы желтый свет для увеличения видимости на мокрой разбитой дороге) + 2 провода (артикул производителя есть?) от противотуманок до…. куда куда под капотом соединять
Спасибо за помощь
Lis_Domino
Стаж: 9 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: Спортедж словак бензин 2,0 передний привод
Re: Установка ПТФ в словака 2009
Сообщение Yzek » 14 апр 2017, 11:57
Lis_Domino писал(а):кнопка включения ПТФ присутствует на панели (справа от часов)
Это кнопка включения задних фонарей.
Почитайте тему http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=250&t=42101&start=340#p2378670
Yzek
Стаж: 14 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL, 2.0 бензин, 4WD, АКПП. Был Kia Sportage KM, 2WD, МКПП.
Сообщение Lis_Domino » 14 апр 2017, 12:17
а вы не ошибаетесь ?
артикул 93740-1F000 на схеме как раз справа от часов и называется выключатель противотуманных фар
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … &office=ru
Lis_Domino
Сообщение Yzek » 14 апр 2017, 13:05
Lis_Domino, я вам дал ссылку на тему. Там все расписано.
Yzek
Сообщение Lis_Domino » 14 апр 2017, 15:46
За ссылку спасибо большое, только артикул проводов я там не нашел…, перечитаю с начала
Lis_Domino
Сообщение Yzek » 14 апр 2017, 16:43
Lis_Domino, смотря как хотите подключать.
Я себе ставил максимально штатно. Но некоторые выводили доп кнопку на включение ПТФ.
Вот, что я себе покупал:
Переключатель подрулевой 934101F030
Рамка ПТФ 865151F500
Рамка ПТФ 865161F500
Фара противотуманная 922011F500
Фара противотуманная 922021F500
Кроме этого необходимо протягивать 2 провода из салона в блок предохратителей к штатному реле. Я протянул 1 и сигнал о включении на приборку не приходит.
Также сделал проводку с разъемами к ПТФ (разъемы от соляриса нашел на авторазборке).
Yzek
Сообщение Герр майор » 14 апр 2017, 17:16
Lis_Domino писал(а):2 лампы (хотел бы желтый свет для увеличения видимости на мокрой разбитой дороге)
У меня стоят LYNX (номер для заказа L18127Y) — очень нравятся. Можно MTF Aurum (цоколь 881), но они не такие жёлтые.
Lis_Domino писал(а):на схеме как раз справа от часов и называется выключатель противотуманных фар
Это кнопка включения задних туманок.
Lis_Domino писал(а):посоветуйте фирму аналог
Вчера в Емексе забрал левую Signeda ZKA2013L (Signeda — прибалтийский упаковщик, а в реалии это китайская фара производителя TYC, номер тот же). Цена 588 руб. Правая ZKA2013R — коло 800 руб. Пока не ставил. Пластик похуже оригинала, конечно. Но за такие деньги — пойдёт. Покупал для экспериментов (хочу воткнуть туда линзы, но это не скоро).
Lis_Domino писал(а):Подскажите что надо купить кнопка включения ПТФ присутствует на панели (справа от часов) при её нажатии зеленый свет загорается релюшка шелкает
Туманки (передние) в штатном варианте включаются колёсиком на подрулевом переключателе.
Lis_Domino писал(а):За ссылку спасибо большое, только артикул проводов я там не нашел…, перечитаю с начала
Гофра чёрная разрезная, провод 1,5 кв. мм, разьёмы, термоусадка, изолента, припой, канифоль и руки с паяльником.
Герр майор
