Текущее время: 09 фев 2026, 14:26
Барон Мюнхгаузен писал(а):в выхи буду ставить
6746 писал(а):Барон Мюнхгаузен писал(а):в выхи буду ставить
Помни, чтоб за выхи поставить — надо 2 помощника. Не менее.
Иначе за час справишься
А ее в дизелях брать не надо — там разъем переключателя КК тупо втыкается в разъем улитки и в него дотыкается штырек гудела.Герр майор писал(а):6746, массу откуда брал?
6746 писал(а):Гудело гудит(а оно на землю замыкается),
Барон Мюнхгаузен писал(а): загорается лампочка круиза.
Барон Мюнхгаузен писал(а):Снимаю ногу с педали газа.
adum писал(а):Барон Мюнхгаузен писал(а): загорается лампочка круиза.
Нажимаешь кнопку SET
Барон Мюнхгаузен писал(а):Иду 70, не снимая ноги с педали газа нажимаю круиз, загорается лампочка круиза. Снимаю ногу с педали газа. По идее, авто должно далее удерживать скорость и обороты. Однако фигвам — обороты падают до холостых, скорость, естественно, начинает снижаться.
Барон Мюнхгаузен писал(а):Пасиб будем пробовать.
Это первый КК в моей жизни.
lesmark писал(а):Словак, Дизель, 2008г., АКПП
Установил КК вчера, за 1 час.
Обошлось только установкой штатного переключателя.
Как установить переключатель6746 писал(а):Собрался, подковался — решил в два этапа делать. Купил в стройтоварах биту ТОКС40 — 30 ры.
Отсоединил аккум.
1. Разобрал руль, снял обивку колонки и крышечки на руле. Ключом ТОКС 40 вывернул боковые винты, снял подушку НЕ отсоединяя чтоб не было лишних "чеков". Выдернул разъем сверху с 1м проводом около "подушечного"Тонкой часовой отверткой выдернул из родного и разъема переключателя желтые вставки.Нажимая сверху на контакт гуделки — выдернул его из родного раъема.Аналогично демонтировал проводу гудка из купленного разъема переключателя круиза.Вставил родной контакт гуделки в разъем переключателя и забил желтую вставку.Чтоб поставить переключатель отвернул ТОКС40 справа два винта планки что перекрывает гнездо для выключателя.Снял ее.Установил переключатель, закрепил 2 винтами М5х12 (не длиннее).Воткнул разъем в гнездо разъем переключателя.Установил планку, собрал подушку.Вроде под подушкой работ нет более..
Никаких проводов не тянул.
После подключения аккумулятора завел двигатель, попробовал включить КК- не включается. Выключил двигатель, завел — попробовал еще раз включить КК- никакой реакции.
Решил, что придется тянуть провода поехал домой.
Сегодня , перед заводкой, снял клемму с аккумулятора, подключил, завел, включил КК — надпись "kruise"-загорелась.
Проверил в движении- все работает, кроме "SET"
Цена вопроса 1980 руб.- штатный переключатель 96440-1F000.
Сегодня переделал заглушку как на стр.20
Как сделать , чтобы загоралась "SET"? Пока не нашел чтобы кто-то исправил .
, одним переключателем решается на дизелях. Смотри в теме отчет по установке, сам так и не решился.
sotyi писал(а):В частности, сопротивления резисторов.
sotyi писал(а):Там два резистора такие же, один другой. И схема другая,
