Текущее время: 10 фев 2026, 02:56
Герр майор писал(а):чем моторчик крепится к кронштейну (4 отверстия)? Резьбы в отверстиях в корпусе моторчика не увидел. Неужели толстенными саморезами?
Gluk писал(а):Герр майор, Это в каком месте? Завтра могу посмотреть на него
Тросик поставил, но…. При "колхозном" соединении тросов газа и круизи лучше было бы не рядом друг с другом их пускать (по штатным крепежам), а один над другим. А ещё лучше дроссель поменять на "двухзахватный" (в смысле под 2 троса). Но у нас в городе таких движков на разборках не видели, новый архидорого, так что менять буду, когда в столицу или в Питер поеду. Но в общем я доволен, аки слон!
Patya писал(а):Тока, блин, ценники-и-и!..
Андрей 13 писал(а):провод на сцепление можно вообще не подключать
Андрей 13 писал(а):Да, и массы нормальной на руле небыло, однако
Герр майор писал(а):круиз задерёт обороты очень сильно.
Герр майор писал(а):Вот об этом я и писАл (не я один на этом обжёгся).
6746 писал(а):Собрался, подковался — решил в два этапа делать. Купил в стройтоварах биту ТОКС40 — 30 ры.
Отсоединил аккум.
1. Разобрал руль, снял обивку колонки и крышечки на руле. Ключом ТОКС 40 вывернул боковые винты, снял подушку НЕ отсоединяя чтоб не было лишних "чеков". Выдернул разъем сверху с 1м проводом около "подушечного"Тонкой часовой отверткой выдернул из родного и разъема переключателя желтые вставки.Нажимая сверху на контакт гуделки — выдернул его из родного раъема.Аналогично демонтировал проводу гудка из купленного разъема переключателя круиза.Вставил родной контакт гуделки в разъем переключателя и забил желтую вставку.Чтоб поставить переключатель отвернул ТОКС40 справа два винта планки что перекрывает гнездо для выключателя.Снял ее.Установил переключатель, закрепил 2 винтами М5х12 (не длиннее).Воткнул разъем в гнездо разъем переключателя.Установил планку, собрал подушку.Вроде под подушкой работ нет более..
lesmark писал(а):Как сделать , чтобы загоралась "SET"?
