Текущее время: 07 ноя 2025, 18:30
Аккумулятор на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Аккумулятор на бензин
Сообщение Герр майор » 14 янв 2016, 20:14
морж3 писал(а):Что, при -40 без предварительного подогрева?
А что такого? В бытность службы на полевых выходах (чтобы съездить на выходные домой) все личные бензиновые праворульки заводились при -38 без каких-либо систем предпускового подогрева. Только дизельный Паджерик начальника штаба приходилось предварительно отогревать (кусок брезента на морду, а под него электрофен на 40 кВт от передвижной электростанции).
Так что если АКБ к зиме подготовлен, то вполне нормально заводит исправное авто.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 8 месяцев 26 дней
Сообщение Дамир » 14 янв 2016, 20:32
Да, без предварительного подогрева, я каждую зиму несколько раз так завожу, но после этого стойки приходиться менять, уже два раза менял, на такие морозы стойки не рассчитаны. Заводиться с пол пинка, но это за зиму несколько раз.
Дамир
Стаж: 12 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бензин МКПП
Сообщение deniskubik » 28 янв 2016, 19:56
У моего остаточная ёмкость АКБ с 2010 года 8 А/Ч.
Измерял умной з/у iCharge 4010 D
В -25 машина заводится без проблем. Моторное масло 5w-40
Про запас купил SOLITE 85D23L вставлял на место штатного, без проблем и "телогрейка" оделась.
Что нужно знать про АКБ.
1) НЕЛЬЗЯ КАЛЬЦИЕВЫЕ АКБ РАЗРЯЖАТЬ НИЖЕ 12в ! Ёмкость АКБ после одно раза, стремиться к 0.
Пример, как человек убил кальциевый АКБ:
…Попал мне в руки новый аккумулятор MUTLU CALCIUM SILVER 60Ah одного месяца от роду.
Сделал несколько КТЦ с предварительной зарядкой и выдержкой 3 часа.
1. Разряд до 12В затем полный заряд (КТЦ) — вышло 41,6; вошло 48 ач
2. КТЦ 11В - вышло 63; вошло 68,9 ач
3. КТЦ 12В — вышло 36,3; вошло 38,1 ач
4. КТЦ 12В — вышло 29,9; вошло 32,8 ач
С каждым разом емкость АКБ снижалась.
2) Степень заряженности, % -> Напряжение батареи (В.)
100 -> 12.71
95 -> 12.65
90 -> 12.57
85 -> 12.53
80 -> 12.47
78 -> 12.41
70 -> 12.37
65 -> 12.33
60 -> 12.29
55 -> 12.25
50 -> 12.21
40 -> 12.13
30 -> 12.05
20 -> 11.99
10 -> 11.95
deniskubik
Стаж: 10 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage 2 Словак 2WD МКПП
Сообщение URRI » 29 янв 2016, 16:17
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/Index.htm
Мне кажется толково и доходчиво ,ну и вывод — не нужно стремиться к большим емкостям
Особенно при коротких поездках
URRI
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение KuharchukA » 29 янв 2016, 20:11
deniskubik писал(а):Степень заряженности, % -> Напряжение батареи (В.)
Родной аккумулятор, 2008 г.в. по маркировке.
Посмотрел с утра, -25 С, зажигание включено, по диагностике напряжение: измеряемое ELMкой 11,5 В, по даннным ЭБУ: 11,8 В. Машина заводиться без проблем.
Ткну при случае в клеммы мультиком, чтобы понять, насколько верить цифрам с диагностического разъема и ЭБУ. При заведенном двигателе диагностика показывает 14,4 ± 0,1 В с той же разницей между измерениями ELM и ЭБУ.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 5 месяцев 19 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение KENIG » 29 янв 2016, 21:59
Правильная зависимость! У коллеги на работе 12,05 вольт на не заведенной машине, я ему говорю, что АКБ разряжена, надо подзарядить, в ответ — у соседа также, это норма!! :o :z)
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Сообщение Victor23 » 29 янв 2016, 22:26
померял напругу у полностью заряженного 2 месяца назад запасного аккума — 12,41 В
но это он в тепле стоит все время
Victor23
Стаж: 11 лет 11 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Сообщение KuharchukA » 29 янв 2016, 22:38
KENIG, вопрос не в зависимости. Возможно напряжения меряются/обсчитываются не верно через диагностику. Нужно мультиметром померять и сравнить.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение KENIG » 30 янв 2016, 18:35
Victor23 писал(а):но это он в тепле стоит все время
И соответственно имеет саморазряд.
KuharchukA писал(а): Возможно напряжения меряются/обсчитываются не верно через диагностику. Нужно мультиметром померять и сравнить.
Ответ вне зависимости. А как ты без прибора, измеряющего емкость, соотнесешь измеренное тобой на рабочей АКБ напряжение к ее остаточной емкости?
Типа, машина ведь заводится? ;)
Возможно, что указанное выше соотношение напряжение/емкость на другой АКБ будет немного другим, но здесь важна тенденция: чем меньше напряжение, тем меньше емкость, оставшаяся в АКБ. И эта зависимость выше скорее для новой АКБ. При старении АКБ и сульфатации остаточная емкость на полностью заряженной АКБ будет конечно же меньше, и напряжения в 12,71 в уже не будет.
KENIG
Сообщение KuharchukA » 30 янв 2016, 20:36
KENIG, да, вообще таблица выше для 25 тепла, для 25 холода можно 0,2 В вычесть.
По диагностике хотел понять, что считать, ниже 12В — повод для зарядки.
Жаль, что родной аккумулятор без пробок.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение ask1 » 30 янв 2016, 21:08
KuharchukA писал(а):по даннным ЭБУ: 11,8 В. Машина заводиться без проблем.
Аналогично (11.7В по Мультитрониксу). Судя по таблице аккум вообще не заряжен?
ask1
Стаж: 16 лет 8 месяцев 21 день
Сообщение aab-2008 » 30 янв 2016, 21:58
У меня тоже такая же картина. Давно хочется проверить, что же там с остаточной емкостью, но покупать нагрузочную вилку жаба не позволяет. АКБ еще родной.
aab-2008
Стаж: 15 лет 7 месяцев 30 дней
Сообщение deniskubik » 31 янв 2016, 01:03
KuharchukA писал(а):При заведенном двигателе диагностика показывает 14,4 ± 0,1
Это просто отличный вариант, который нам показывает, что в Вашем автомобиле работает генератор.
Вот когда вы заведете автомобиль, и вольтаж не поднимется, то это повод проверить генератор.
Повод проверить напряжение мультиметром, и откалибровать ЭБУ, если это возможно.
Ниже зависимость ёмкости от внешней температуры.
deniskubik
Сообщение URRI » 31 янв 2016, 11:58
Чтобы проверить собственные подозрения померил напряжение
- на розетке под приборкой (постоянное присутствие) — 11,9
- непосредственно на клеммах — 12,2
Думаю дело не только в контактах но и в потерях
Поэтому компы нужно подключать как можно ближе к АКБ или корректировать показания
Спортик простоял трое суток ,t от -17 до -1
Через недельку поставлю АКБ на профилактику
URRI
Сообщение KENIG » 31 янв 2016, 12:04
KuharchukA писал(а):По диагностике хотел понять, что считать, ниже 12В — повод для зарядки.
Именно так, повод задуматься и зарядить от постороннего источника.
ask1 писал(а):Аналогично (11.7В по Мультитрониксу). Судя по таблице аккум вообще не заряжен?
А ты уверен, что "Мультитроникс" не врет? И где он берет точку изменения напряжения? Не на самой же АКБ! ;) И учитывая переходные сопротивления в местах контактов, что для 12 в архиважно, вполне может подвирать в меньшую сторону. А ты измерь напругу в это же время непосредственно на клеммах АКБ. Думаю, что будешь приятно удивлен! Ведь даже измеряя на клеммах АКБ порой приходится острием щупа убирать окисную пленку на свинце, и тогда тестер показывает правильное (большее) напряжение.
aab-2008 писал(а): Давно хочется проверить, что же там с остаточной емкостью, но покупать нагрузочную вилку жаба не позволяет. АКБ еще родной.
Уже писал, что почти все приличные продавцы АКБ имеют прибор для оценки состояния АКБ, и делают это БЕСПЛАТНО! В 2014 году (осенью) у меня была такая же ситуация: родной АКБ (возраст — 6 лет), прибор показывал, что еще вполне живой, но я не захотел идти в зиму с ним, зная, что старые АКБ порой умирают одномоментно.
KuharchukA писал(а):11,8 В. Машина заводиться без проблем.
Если машина исправна, то для заводки требуется буквально несколько оборотов двигателя (у меня 2-3), за это время АКБ не сядет.
Мне говорили, слыша как заводится моя машина, что АКБ — не крутит. Ибо только включил стартер — машина завелась. Пришлось ключом без чипа показать, как АКБ крутит стартер! :z)
Добавлено спустя 37 секунд:
URRI писал(а):Чтобы проверить собственные подозрения померил напряжение
О том я и писал!
KENIG
Сообщение владимир71 » 20 фев 2016, 17:24
Аккум родной, машинка 2009 года. Видимо пришла пора ему на покой. Не хотел на днях заводить. Раза с 10 завелась. Приборы горели, всё работало, но при повороте ключа тишинаааа). Может виной и не он. Но одна из возможных причин. Однако восьмой годок пошёл :). Никакие подзарядки не делал. Даже этой зимой машинка по 4 суток, когда и неделю без движения стояла, на другой ездили. Удивлён однако.
владимир71
Стаж: 12 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM New, бензин 2.0,АКПП, 4 WD, СЛОВАКИЯ-КАЛИНИНГРАД
Сообщение URRI » 20 фев 2016, 20:01
владимир71 писал(а):Аккум родной, машинка 2009 года. Видимо пришла пора ему на покой. Не хотел на днях заводить. Раза с 10 завелась. Приборы горели, всё работало, но при повороте ключа тишинаааа). Может виной и не он. Но одна из возможных причин. Однако восьмой годок пошёл :). Никакие подзарядки не делал. Даже этой зимой машинка по 4 суток, когда и неделю без движения стояла, на другой ездили. Удивлён однако.
Сожалею конечно ,но по годам хороший АКБ …был
Но есть конечно вопросы -
- втягивающее щелкает
- приборка притухает
- есть-ли возможность зарядить ,или попросить на время АКБ
Это только для начала — дальше видно будет
URRI
Сообщение Евген Саныч » 20 фев 2016, 20:06
владимир71 писал(а):Раза с 10 завелась. Приборы горели, всё работало, но при повороте ключа тишинаааа). Может виной и не он
Тема: [Sportage KM]Проблема стартер или замок зажигания
читай, изучай, твоя проблема там ;)
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение владимир71 » 21 фев 2016, 08:56
Уже много тем перечитал. Буду искать причину. Хуже нет периодичной неисправности. Пока погода не айс под машиной ползать. АКБ действительно хорошо потрудился.
владимир71
Сообщение Евген Саныч » 22 фев 2016, 19:11
владимир71 писал(а):Буду искать причину. Хуже нет периодичной неисправности.
начни с проверки крепления силовых проводов стартера, дальше может и не придется копать. В моем случае проблема вылечилась просто снятием и установкой стартера
Евген Саныч
