Текущее время: 16 янв 2026, 13:02
Противотуманки на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [SportageKM] Противотуманки
Сообщение MuzzY » 06 мар 2016, 13:22
6746 писал(а):
MuzzY писал(а):уже написал что рейку с али выложил для примера первое что попалось под руки
А еще модно и прикольно светодиоды на брюхо клеить — сине-зеленый внеземной свет из под машины.
На али полно девайсов
:faceoff:
у Вас оттенки серого в жизни присутствуют? или только белое и черное? из крайности в крайность?
I Muzzy, I'm a big Muzzy, I'm hungry!
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Сообщение URRI » 06 мар 2016, 15:36
Народ данное обсуждение совсем не касается противотуманок :vip:
Предлагаю перенести все в тему Тюнинг ,а там каждый сам себе царь
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 15 дней
Сообщение MuzzY » 06 мар 2016, 16:06
URRI писал(а):Народ данное обсуждение совсем не касается противотуманок :vip:
:roul: :vip:
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение lexa62 » 10 мар 2016, 19:33
bereza1235 писал(а):У меня словак 2009 года,противотуманок в комплекте не было.При осмотре блока предохранителей под капотом обнаружил что реле и предохранитель для туманок в нем есть,потом прозвонил отверткой с лампочкой это реле,оказалось есть плюс на реле и включение реле при включении габаритов (второй плюс из салона),нет:массы на реле и соответственно проходящего через реле плюса на туманки.Стал осматривать жгут проводов где должен быть провод плюса на туманки, его не обнаружил и массы реле тоже.Вывод: 1.снять блок предохранителей 2.прозвонить массу и плюс туманок на реле в нижней части блока 3.провести провод (плюс) к туманкам и реле блока 4.от туманок массу на корпус 5.провести провод масса на реле в блоке (если надо сделать дополнительно "кнопку" включения туманок то провод массы провести в салон,либо купить под рулевой включатель поворотов с колечком включения туманок но это дорого 2500-3000 рублеков.
А если в салоне найти провод который управляет этим реле и в разрыв кнопку поставить? Только где его искать, может кто подскажет? А то противотуманки и решетки куплены, руки уже чешутся, но зараза пока холодно и времени не хватает.
lexa62
Стаж: 13 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/МТ
Сообщение MuzzY » 17 мар 2016, 12:04
Народ, кто подскажет какой внутренний диаметр противотуманок?
Добавлено спустя 4 часа 47 минут 20 секунд:
Yzek писал(а):Герр майор, я тоже долго сомневался. Но заказал и пришло то, что надо. Фотка.
а что за отверстие в отражателе? :think:
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Badman » 18 мар 2016, 10:23
MuzzY писал(а):а что за отверстие в отражателе? :think:
зачем эта дырка там я так и не придумал, но могу сказать больше — на самом корпусе(сзади) есть еще одноотверстие закрытое колпачком (аккрутар за отверстием). Я через них выволил провода для управления шторкой от линзы :)
Badman
Стаж: 12 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение MuzzY » 19 мар 2016, 15:08
Так кто нибудь знает внутренний диаметр противотуманки? :think:
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение lexa62 » 29 мар 2016, 17:01
Badman писал(а):Короче поставил я себе в ПТФ линзы.
Линзы взял вот такие (Биксеноновые линзы DXL 1.8 (маска без глазок)).
Поставилось все за один день. Полки света четкие. Уровень свел под уровень ближнего и чуть ниже. Светят изумительно.
А кто-нибудь ставил на место штатных линзованные модули под галоген? Там реально места мало, надо что-то компактное где-то до100 мм. Hella micro de вряд-ли влезет без танцев с бубнами как писали где-то выше.
Что-то типа такого — http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Set- … e7ed13778e
И будет ли от них свет лучше чем от штатных?
Или вообще рефлектор поставить типа этого — http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Set- … 546c65535f
lexa62
Сообщение MuzzY » 29 мар 2016, 23:32
минимальный внутренний диаметр 74-75 мм :vip: в зависимости от линейки :D
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение lexa62 » 30 мар 2016, 18:47
Здрасте всем. Сегодня поставил противотуманки типа штатные (китай сделан как штатные) встало все нормально. Подключил и пока смотрел как светят и регулировал (мин 10-15), заметил что правая как-то по другому светить начала. Глянул внутрь, а там железочка которая над лампой стоит опустилась вниз, почти на лампу легла, места крепления этой железочки немного поплавились, и как-то растрескался отражатель вокруг отверстия над лампочкой (причем растрескался на обоих туманках, да и зачем эти отверстия? С обратной стороны стоит заглушка резиновая, может ее вынуть? ). Кстати температура у стекла фары не хилая, рука не терпит. Лампочка стоит та, что была в комплекте, написано 27вт.
Да и кто-нибудь знает как разобрать туманку, чтоб добраться до этой железочки?
Или может сразу линзы какие нибудь внутрь запилить.
Кто что может посоветовать?
lexa62
Сообщение MuzzY » 30 мар 2016, 19:24
lexa62 писал(а):Здрасте всем. Сегодня поставил противотуманки типа штатные (китай сделан как штатные) встало все нормально. Подключил и пока смотрел как светят и регулировал (мин 10-15), заметил что правая как-то по другому светить начала. Глянул внутрь, а там железочка которая над лампой стоит опустилась вниз, почти на лампу легла, места крепления этой железочки немного поплавились, и как-то растрескался отражатель вокруг отверстия над лампочкой (причем растрескался на обоих туманках, да и зачем эти отверстия? С обратной стороны стоит заглушка резиновая, может ее вынуть? ). Кстати температура у стекла фары не хилая, рука не терпит. Лампочка стоит та, что была в комплекте, написано 27вт.
до железки можно добраться, стекло (так называемое :D ) сидит на 4 или 5 защелках, если китайские птф то там герметика как муравей накакал :D
при разборе конечно лучше участие второго человека. в принципе я на одну потратил минут 20, у китайских птф пластик мягкий и отогнуть уши особо проблем не вызывает, но аккуратность не помешает :vip:
кстати, это ты сколько по времени проехал с этими туманками? что они плавиться начали :think: как называются и где брал
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Герр майор » 30 мар 2016, 20:22
lexa62 писал(а):Лампочка стоит та, что была в комплекте, написано 27вт.
lexa62, вот оттуда ноги и растут — просто надо было сразу лампы выбросить подальше и поставить что-нибудь проверенное из магазина. Мне тут достались почти дарма линзованные ПТФ (за что огромное спасибо уважаемому schs ). Вот такие http://ru.aliexpress.com/item/Car-styli … c6a0378a22. Так вот, по опыту экспериментов в гараже, лампы Н3, которые шли с линзованными ПТФ из Китая нагревают фару намного сильнее, чем купленные в магазине OSRAM FOG BREAKER). Отсюда делаю вывод, что там никак не 55Вт, а больше. Так же и с вашими лампами Н27. Там полноценная лампа 55Вт, припаянная на цоколь Н27 (881).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 7 дней
Сообщение MuzzY » 30 мар 2016, 20:33
туманки уже получил?
зато написано на тех лампах что 12V 27W :D
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Герр майор » 30 мар 2016, 20:43
MuzzY писал(а):туманки уже получил
Да, уже давно. Спасибо schs — отправил сразу же, не смотря, что я затупил с переводом денег за пересыл.
Конечно, червонца, который за них просят китайцы они не стоят, но есть пространство для "рукоблудства" (в хорошем смысле этого слова :D ). В первую очередь выкинуть кЕтайские лампы и провода, которые просто вываливаются из клемм. Всё пропаять, изобрести нормальное крепление к решётке (желательно с возможностью регулировки) — китайцы просто вклеили фару в решётку термоклеем, загерметизировать все места ввода/вывода проводки и т.д.
Герр майор
Сообщение MuzzY » 30 мар 2016, 21:04
:pst: руки есть сделаешь,
вот правда после предыдущего оратора по поводу китайского не оригинала надеюсь лампы mtf не расплавят мои китайские птф :D :D :z) а то придется линзы покупать :z)
кстати я тоже до сих пор не догоняю зачем отверстие в отражатели и заглушка, и больше вопрос этот мучить меня начал когда увидел когда увидел еще эту металлическую планку сверху :think:
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение lexa62 » 30 мар 2016, 21:21
Спасибо всем, что отозвались.
MuzzY писал(а):кстати, это ты сколько по времени проехал с этими туманками? что они плавиться начали :think: как называются и где брал
Брал здесь- http://fdauto.ru/parts/7_373/ (те что подешевле)
Проехать толком не проехал потому как плавиться начала еще во время регулировки, после 10 мин работы (правда в теплом боксе).
Т.е. лучше сразу менять лампы? И туманку разобрать возможно? Спасибо буду пробовать.
lexa62
Сообщение MuzzY » 30 мар 2016, 21:38
lexa62 писал(а):Спасибо всем, что отозвались.
тоже видел этот сайт :D правда у меня такое ощущение что у меня с экзиста такие же :z)
китайскую можно, но все таки осторожность не помешает :vip: там 5 защелок и их нужно осторожно отгибать, как писал уже герметика там кот наплакал, если линзы будешь ставить то минимальный внутренний диаметр 74-75 мм, в глубину не мерил, если надо померию, не далеко лежит разобранная птф :D
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение lexa62 » 30 мар 2016, 22:39
Спасибо за инфу.
Глубину знать не помешало бы.
lexa62
Сообщение MuzzY » 30 мар 2016, 22:49
lexa62 писал(а):Спасибо за инфу.
ок, завтра померю домашней линейкой, +- 1мм я думаю будет не критично :D
я померюю минимальный размер :vip:
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение MuzzY » 31 мар 2016, 17:09
если представляешь как она у тебя выглядит то глубина такая
с короткого края отражателя примерно 10мм
в центре от отражателя примерно 45мм
по длинному краю 60 мм
в центре если от отражателя до стекла мерить почти впритык то можно еще 10мм прибавить, по краям там просто стекло на сужение немного идет поэтому столько уже не прибавишь
так что вот так, может тебе чем то это поможет
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
