Текущее время: 09 фев 2026, 14:25
При севшем аккумуляторе все двери становятся открытыми
Все, к чему подходят провода.
Re: При севшем аккумуляторе все двери становятся открытыми
Сообщение KENIG » 15 янв 2019, 13:22
Дмитрий_Т писал(а):нормально ли, что при накидывании клемм и заводе авто, у него сразу включается печка
Если клима, то по-моему так и должно быть!
Герр майор писал(а):Достаточно щелбонца по замку, чтобы всё пришло в норму. Редко такое происходит, но бывает.
У меня тоже так было с начала (при вытаскивании ключа из замка контакты не доходили до конца, и машина не закрывалась штатной сигналкой), а потом загорелся стартер на ходу! Замени срочно контактную группу замка (стоит копейки и меняется легко), от греха!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение МихМих » 15 янв 2019, 14:14
KENIG писал(а):…при вытаскивании ключа из замка контакты не доходили до конца, и машина не закрывалась штатной сигналкой… а потом загорелся стартер на ходу…
Это совпадение. Контакты, отвечающие за положение ключа, расположены совершенно отдельно от основной контактной группы и ни как друг на друга не влияют.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
adum писал(а):на примитивных устройствах ставят защиту от подобного
Согласен. И на уровне ПО контроллера, и в схемотехнике закладывается защита. Но и на старуху бывает проруха. Я с таким сталкивался, правда не в автоэлектронике.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 15 янв 2019, 15:38
adum писал(а):,у климата нет ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ памяти ,отключили АКБ все "запомненное" сбросилось
ИМХО неверно.
Недавно снимал клемму, причем на сутки — после подключения аккума на КК была та температура что выставлял ДО отключения
Так что как минимум "запомненную" температуру помнит. Возможно еще и режим обдува ноги-руки-стекло
Последний раз редактировалось 6746 15 янв 2019, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение МихМих » 15 янв 2019, 15:39
6746 писал(а):после подключения аккума на КК та температура что выставлял ДО отключения
22 градуса? :P
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 15 янв 2019, 17:26
МихМих писал(а):Контакты, отвечающие за положение ключа, расположены совершенно отдельно от основной контактной группы и ни как друг на друга не влияют.
У меня эта контактная группа (старая) валяется в подвале (оставил, чтобы распилить/посмотреть, но так и не добрался), все в одном корпусе, но я писал не о том, что эти контакты влияют друг на друга, а о том, что это был первый признак неправильной работы, а потом и замыкание контактов на ходу и как следствие — сгоревший стартер. Что поделать, качество изделий все ниже и ниже.
6746 писал(а):Недавно снимал клемму
Я клемму частенько снимал, после этого клима возвращалась к заводским настройкам.
KENIG
Сообщение 6746 » 15 янв 2019, 17:30
22 градуса? :P
Нет, держу 24.
Кстати, наверно КК обесточивается при вынимании ключа? Не обязательно клемму скидывать чтоб сохранение настроек проверить?
6746
Сообщение KENIG » 15 янв 2019, 17:39
6746 писал(а):Кстати, наверно КК обесточивается при вынимании ключа? Не обязательно клемму скидывать чтоб сохранение настроек проверить?
Нет, после вынимания ключа все остается как прежде, только, как помнится, заслонки могут поменять положение. А после снятия клеммы — именно к заводским настройкам, боюсь ошибиться, но кажется и включается потом автоматически. Просто как правило снимал клемму летом, и вентилятор шуршал на самых малых.
KENIG
Сообщение Slon74 » 15 янв 2019, 21:38
Интересует, а сигнализации, которые устанавливают на машины дополнительно к штатным, все "универсальны"? Другими словами: Любую сигнализацию, купленную в магазе, можно ставить на любую машину не зависимо какие электронные устройства уже есть на её борту? Или все-таки сигналки как то делятся по маркам (моделям) машин? Я никогда их не ставил и не собираюсь потому и не компетентен в этих вопросах, ну а почитав эту тему убедился в своей правоте. Это чтобы не осталась машина с открытыми дверями где-нибудь на платной парковке прои длительном простое и севшем аккумуляторе.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение KENIG » 15 янв 2019, 22:05
Slon74 писал(а):Другими словами: Любую сигнализацию, купленную в магазе, можно ставить на любую машину не зависимо какие электронные устройства уже есть на её борту?
Да, были бы только установщики грамотные. Во всяком случае на машины доступного ценового сегмента, на люксовые машины обычная допсигналка и не нужна, там нужны другие меры.
KENIG
Сообщение adum » 15 янв 2019, 22:19
Slon74 писал(а):юбую сигнализацию, купленную в магазе, можно ставить на любую машину не зависимо какие электронные устройства уже есть на её борту?
Нет ,не любую !!!! Например на твою машину ,не поставишь сигнализацию подключаемую через CAN шину ,а на свежую машину ,не удастся поставить сигу которую можно подключить к твоей машине.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Slon74 писал(а):Или все-таки сигналки как то делятся по маркам (моделям) машин?
они делятся по функциональности ,степени защиты ,способом подключения ,дизайном :z) и ......
adum
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Slon74 » 15 янв 2019, 22:29
Спасибки, Александр и Игорь, просвятили немного "дремучего"! А дизайн то причем? Их же прячут черт те знает куда,…это если бы на панель, на место головного устройства — тады понятно про дизайн!
Slon74
Сообщение ask1 » 15 янв 2019, 23:28
KENIG писал(а):качество изделий все ниже и ниже.
Про нашу контактную группу -не совсем это верно. Не качество, а конструктивно-технический недостаток. Со временем, смазка с медной пылью от износа контактов начинает замыкать. Все чистится и снова может работать дальше.
KENIG писал(а):(оставил, чтобы распилить/посмотреть, но так и не добрался), все в одном корпусе
Корпус разборный, но нужно снимать аккуратно, что бы не сломать защелку. Но даже если сломаешь, то может прерасно держаться и без нее… Проверено… Я сломал… ) Так что, качество -норм. ))
KENIG писал(а):при вытаскивании ключа из замка контакты не доходили до конца
Там все так устроено, что при повороте ключа вместе с ним отходят по кругу и все контакты. Причина замыкания, вероятней всего, все та же "грязная" смазка.
Все про это есть здесь:
Тема: [Sportage KM]Проблема стартер или замок зажигания, Сообщение #2665491, Автор: ask1
и здесь:
https://www.drive2.ru/l/3250517/
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
Сообщение KENIG » 16 янв 2019, 09:27
ask1 писал(а):Корпус разборный, но нужно снимать аккуратно, что бы не сломать защелку.
ask1 писал(а):Так что, качество -норм.
При такой стоимости девайса нет смысла в нем ковыряться.
Не важно, от чего перемыкают контакты, важно, что это происходит внезапно в неподходящий момент, какое уж тут качество!
KENIG
Сообщение adum » 16 янв 2019, 12:01
Slon74 писал(а):А дизайн то причем?
разный дизайн у брелоков …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение URRI » 16 янв 2019, 15:29
adum писал(а):…а на свежую машину ,не удастся поставить сигу которую можно подключить к твоей машине.
Первый раз слышу ,почему ? Ведь разница только в системах блокировок ,а так : концевики ,замки , зажигание …
Вопрос для расширения кругозора …
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение adum » 16 янв 2019, 15:42
URRI писал(а):почему
Например , в двери стоит блок к которому подключена вся начинка двери(привод ЦЗ ,все кнопки ,…..) ,блок соединен CAN шиной(два провода) с другими такими же блоками и с блоком кузова ,в таком случае подключается сига через CAN шину по которой она принимает состояние концевиков и отправляет команды на управление приводами (ЦЗ ,стекол ,люка ,……) . Для понимания описал в упрощенном виде.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 161 » 16 янв 2019, 15:55
У меня Пандора,по кан шине должна управлять авто,но кан шина у меня корявая,навешали релюшек и всё в ажуре стало
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение МихМих » 16 янв 2019, 16:08
adum писал(а): стоит блок к которому подключена вся начинка двери(привод ЦЗ ,все кнопки ,…..)
К счастью, актуаторы и кнопки соединены с этим блоком отдельными проводами, к которым и можно подключиться.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение adum » 16 янв 2019, 17:02
161 писал(а):У меня Пандора,по кан шине должна управлять авто,но кан шина у меня корявая,навешали релюшек и всё в ажуре стало
То о чем я писал ,на твоей машине вообще нет …..
МихМих писал(а):К счастью, актуаторы и кнопки соединены с этим блоком отдельными проводами, к которым и можно подключиться.
Да ? И еще вопрос ,ты про конкретную машину или это возможно на любой ?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение МихМих » 16 янв 2019, 17:12
adum писал(а):или это возможно на любой ?
Вижу ловушку, ;) поэтому отвечу вопросом: а на всех ли авто дверные актуаторы имеют только кан-шину, без силовых проводов?
МихМих
Статьи: 9
