Текущее время: 15 янв 2026, 08:59
Установка климат-контроля вместо ручного Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Установка климат-контроля вместо ручного
Сообщение 161 » 28 мар 2018, 18:36
МихМих писал(а):А ты принцип работы климата представляешь? Угол заслонки микса + скорость вентилятора.
Т.е ты уверен,что комнату 20кв.м ,обогреватель 1 кВт обдуваемый вентилятором на 3-й скорости ,обогреет быстрее,чем ту же комнату,обогреватель 2кВт но на второй скорости? В чем логика уменьшение температуры обдува,при заданной цели что то нагреть?
Налил ещё коньяка :roll:
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
МихМих писал(а):нивапрос!
Это не мозжечек-это программа,которая не смогла на днях уберечь жизнь женщины,которую сбил беспилотник. Я бы объехал её. Вот в этом и есть разница компьютера и человека
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение МихМих » 28 мар 2018, 18:47
161 писал(а):Поэтому максимально быстрое её достижение и есть комфорт
Комфорт состоит не только в этом. У меня как-то сдох движок этого самого актуатора, который тягает заслонку смешивания холодного и горячего воздуха. Временно поставил от старого видака. А он оказался гораздо шумнее, и все его телодвижения стали отчетливо слышны. Так вот, эта заслонка шевелится на много чаще, чем я мог себе представить! И при различных режимах, будь то прогрев, или охлаждение. Я это к тому, что на самом деле алгоритм работы климата сложнее.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение 161 » 28 мар 2018, 18:53
Я не говорю,что что то легко или сложно. Я всегда,даже не зная предмета,всегда рассуждаю с точки зрения логики . Вот как раз уменьшение шума вентилятора,снижение его скорости,более логично,чем уменьшение температуры теплоносителя и увеличение скорости/шума вентилятора
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Жаль у меня нет датчика температуры,с удовольствием провёл бы эксперимент. Измерить температуру около заднего стекла ,которая после запуска достигается за 15 минут после запуска,в режиме Авто ,при температуре 32С и 17С
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение МихМих » 28 мар 2018, 18:56
161 писал(а):обогреватель 1 кВт обдуваемый вентилятором на 3-й скорости ,обогреет быстрее,чем ту же комнату,обогреватель 2кВт но на второй скорости
При условии, что обогреватель находится в другом помещении, а тепло в эту комнату гонится вентилятором? В первом приближении да, возможно и одинаково.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 161 » 28 мар 2018, 18:57
У тебя радиатор находится в том же помещении,которое обогревается
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение МихМих » 28 мар 2018, 18:58
161 писал(а):которая после запуска достигается за 15 минут после запуска
Тогда уж не через 15 минут, а по 2-минутным интервалам. чтобы была понятна динамика. В конце-то у всех одинаково будет.
161 писал(а):Я бы объехал её
Не зарекайся. Сколько водил так не объехали…
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
161 писал(а):У тебя радиатор находится в том же помещении,которое обогревается
Ничего подобного! Нагреватель изолирован.
Добавлено спустя 41 секунду:
Всё, домой пора...
МихМих
Статьи: 9
Сообщение VladimirM-gorsk » 28 мар 2018, 19:01
МихМих писал(а):
VladimirM-gorsk писал(а):только замечаешь как кубики вентилятора то убавляются то прибавляются
У меня в авторежиме кубики не отображаются. Вообще, что в автомате, то не отображается, кроме температуры.
Хм странно.У меня отображается надпись авто,выставленная температура,скорость вентилятора и положение заслонок
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение 161 » 28 мар 2018, 19:04
И в случае с комнатным обогревателем ,ты тратишь деньги на обогрев спирали,в машине это халявное тепло,которое поступает от двигателя,которое нет смысла экономить.
И если говорить про обогрев салона,то я отказался от автозапуска,в пользу завёл и через минуту поехал,ибо обогреть салон с нагретым двигателем гораздо быстрее,чем будь на бешеной скорости вентилятором на радиатор,в итоге в салоне свежо,расход зашкаливает. Сейчас расход 6.4 литра на сотню,вентилятор печки включаю сам,по достижению температуры мотора 60-70С. Не зря я себе датчик температуры мотора поставил :roul:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение VladimirM-gorsk » 28 мар 2018, 19:08
161 поддержу.У меня когда на автомате стоит то после запуска вентилятор на максималку врубается и по мере охлаждения уменьшаются обороты вентилятора.А когда выходит температура на заданную позицию то остается то два то три кубика вентилятора.И похрену климату на мое самочувствие врубает холод на максимум пока своей цели не добъется )))
Последний раз редактировалось VladimirM-gorsk 28 мар 2018, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
VladimirM-gorsk
Сообщение 161 » 28 мар 2018, 19:09
МихМих,точно пора,есть салон,а есть улица :D
Добавлено спустя 44 секунды:
VladimirM-gorsk писал(а):161 поддержу.У меня когда на автомате стоит то после запуска вентилятор на максималку врубается и по мере охлаждения уменьшаются обороты вентилятора.А когда выходит температура на заданную позицию то остается то два то три кубика вентилятора.И похрену климату на мое самочувствие врубает холод на максимум пока своей цели не добъется )))
Ты внимательно почитай,мы с ним немного о другом спорим
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Ivan555 » 28 мар 2018, 20:06
МихМих писал(а):Ivan555, да, вижу.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
А у тебя на питание датчика сколько приходит? По схеме вроде как +5В должно быть от климата, а на датчике +12В написано?
Михаил, на схеме в книге написано что питание 12 v подается для движка вентилятора на ножки 1 и 6 , ( -0 на 1ножку GND , и +12 v на 6 ножку 12v)… это вроде верно…
по книге стр 417 проверка датчика температуры по ножкам 2 и 4 , что соответствует надписям на плате Тн Тн …
на на плате написано на ножках 2 и 4 Тн Тн… и это звонится тестером при +20 град 29 кОм …
но судя по схеме в книге Температура снимается с ножек 4 и 5 ??? , не звонится тестером…???
… по книге ножка 5 питание +5v для обоих датчиков, по книге на схеме стр 501 ножка 2 земля датчика влажности , по книге на схеме стр 501 выход влажности ножка 3 …нестыковка…
На оф схемах с сайта КИА питание мотора 1 (-) и 6 (+12v) , датчик температуры ножки 5 (+5v) и 4 температурный выход ( не звониться тестером)… датчика влажности на ножках 2 (земля) и ножка 3 вход датчика влажности…соответствует схеме в книге легиондата стр 501…
Подключал согласно схемы книги легиондата стр 501 , датчик температуры к ножкам 4 и 5 , климат датчик температуры видит, а влажность нет…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 1 день
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение 6746 » 28 мар 2018, 20:13
161 писал(а): И ничего не надо регулировать вручную,прекрасно прогревается в режиме Авто.
Минус нашего климата,что дует только в ноги,ногам жарко ,а салон ещё не прогрелся.
Давай не забывать что у тебя седан недопривод, а у меня габаритный 4х4. И над головой у меня до потолка см 15…
Так что надуть твой салончик можно чем угодно…
У меня сначала дует на лобовое, потом увеличивает подачу в ноги и постепенно выключает лобовое.
В который раз вижу, что климат твоего седана дает иную программу. Это к вопросу "все климаты КИА одинаковы"
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
МихМих писал(а):У меня в авторежиме кубики не отображаются. Вообще, что в автомате, то не отображается, кроме температуры.
Нуууу приплыли….
В режиме АВТО — заданная температура, куда дует, кубики, наружняя температура
Если открыть дверь или окно, то довольно скоро кубик прибавится.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение 161 » 28 мар 2018, 20:45
6746 писал(а):У меня сначала дует на лобовое, потом увеличивает подачу в ноги и постепенно выключает лобовое.
Ещё раз для непонятливых,у меня работает точно так же,как ты только что описал. Все климаты у корейцев с лохматых годов до 2015 года ,абсолютно одинаковы. Ты плохо знаешь корейцев,в их умении экономить,чтобы всем разный климат устанавливать. За новые модели Дженезис /Кворис /Экус не скажу,но помнится тот Кворис,который пригонял Дядя Федор в Мегу,обладал таким же климатом и дешманской музыкой,хотя и имел диодные фары :D
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 28 мар 2018, 21:43
161 писал(а):Все климаты у корейцев с лохматых годов до 2015 года ,абсолютно одинаковы. Ты плохо знаешь корейцев,в их умении экономить,чтобы всем разный климат устанавливать.
Знаешь можешь в 1001 раз писать "все одинаково" — то то что ты описываешь для своей церато, серьезно отличается от того что я на спорте уже 10 лет ежедневно наблюдаю — и не жарит максимально и дует вверх потом вниз, и кубики меняются. Чем больше ты пишешь — тем больше вижу отличий.
Может плата и одинакова, но прога ЯВНО разная.
6746
Сообщение 161 » 28 мар 2018, 21:53
6746 писал(а): и не жарит максимальна
В том то и дело,что никто не видит ,как работают заслонки у нас каждый день. Мне в своё время,горе кондиционерщики,заправляли систему на Опеле .На мой вопрос,почему жарко в машине,они вставили свой термометр в воздуховод и гордо достав его,сказали,что температура соответствует температуре на климате,+21С.Но я ребят спустил с небес на землю и сказал,что я сижу не в дефлекторе,а на сиденье и поэтому предложил измерить им температуру там. Естественно у ребят случилось фиаско и денег они не получили,угрожали и сотрясали кулаками.Тогда мне и пришлось изучить всю систему и принцип работы кондиционера,чтобы в следующий раз,исключить допуск ботаников к своему автомобилю.
Надо провести эксперимент ,чтобы выяснить,как на самом деле устроен наш не идеальный климат,логично или нет :D
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Кстати,после того ,как мне заправили систему в Опеле специалисты,я специально попросил измерить температуру в дефлекторе.Они сказали ,что я первый с такой просьбой и воткнули электронный щуп в дефлектор,включив режим рециркуляции и выставив Lo на климате. После того,как термометр отключился на +2С,под общий довольный смех,,решили,что он замерз,прекратили эксперимент :)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение KuharchukA » 28 мар 2018, 22:14
6746, рейстайлинг он такой, в режиме AUTO отображается температура и хватит :).
Еще на рейстайлинге до включения климата температуры не показывает, если правильно помню на дорейстайле показывает всегда.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 7 месяцев 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение ask1 » 28 мар 2018, 22:21
KuharchukA писал(а):рейстайлинг он такой, в режиме AUTO отображается температура и хватит
Аналогично.
На то он и АВТО! Выставил температуру и забыл. И нечего мозХ себе лишней информацией забивать…
Все эксперименты в ручном режиме…
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев
Сообщение Ivan555 » 29 мар 2018, 08:05
А мне не хватает показаний фактической температуры салона, китайский термометр мне в помощь ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение МихМих » 29 мар 2018, 10:31
Ivan555 писал(а):что питание 12 v подается для движка вентилятора на ножки 1 и 6
Вентилятор крутится? В ту сторону? Скорость нормальная?
Ivan555 писал(а):датчика температуры по ножкам 2 и 4
Посмотри, куда идут дорожки от датчика температуры ТН (отдельная капля на длинных ножках).
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 29 мар 2018, 11:29
161 писал(а):В том то и дело,что никто не видит ,как работают заслонки у нас каждый день.
Меня, как пользователя АБСОЛЮТНО не интересует как какая там внутри заслонка повернулась :faceoff:
Я вижу как плавно переключается с лобового на ноги, как автоматически включается кондей если влажность повысилась
И никаких "дует только в ноги, ногам жарко ,а салон ещё не прогрелся." (cc Серато)
161 писал(а):После того,как термометр отключился на +2С,
Очевидная неисправность кондиционера. Дуть морозом кондей не должен, это вам не фризер
6746
