Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
[Sportage KM] Не работают задние стоп-сигналы.
Все, к чему подходят провода.
Сообщение 161 » 22 янв 2019, 11:42
А у меня,при нажатии на педаль тормоза,загорается на панели значОк задних противотуманных фонарей ,очень удобно контролировать работоспособность работу стоп сигналов)))) Просто установил пять лет назад светодиодные фонари и маленькие секции ,подключил к ПТФ,но т.к не нашёл тогда диоды в гараже,чтобы врезать в цепь,вот такая оказия и случилась.Но потом решил,что вовсе и неплохо знать,что сзади всё работает )))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: [Sportage KM] Не работают задние стоп-сигналы.
Сообщение Donkarlos » 24 июн 2019, 22:29
Форумчане, всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Перестали гореть стопы в задних фонарях, при этом верхний загорается нормально. Я читал подобная ситуация уже была, но у меня хуже.
Предохранитель, обе лампочки целы, минус есть, выключатель у педали естественно тоже. Не приходит 12V DC на фонари. Вопрос где копать? Где этот разветвитель или это выход с какого-то блока управления?
Может у кого эл. схема есть всей этой цепи.
Donkarlos
Стаж: 16 лет 21 день
Автомобиль: Sportage KM, бенз2.0, МКПП, 2WD
Сообщение МихМих » 24 июн 2019, 23:31
Смотри F22.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Donkarlos » 24 июн 2019, 23:37
Если я правильно понимаю это у самого пола?
Donkarlos
Сообщение 6746 » 25 июн 2019, 00:15
МихМих писал(а):Но всё равно, выберу время, поеду поменяю по отзывной, благо бесплатно.
Лучше поменяй БЕЗ отзывной, на безконтактный. Он гроши стоит, а прослужит дольше. код ест в теме
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение МихМих » 25 июн 2019, 09:39
Donkarlos писал(а):Если я правильно понимаю это у самого пола?
Да, снизу правой стойки. От него красные провода: по одному приходит с педали, по другим расходится на фонари.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
6746 писал(а):Лучше поменяй БЕЗ отзывной, на безконтактный. Он гроши стоит, а прослужит дольше. код ест в теме
Ага, в планах.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Donkarlos » 26 июн 2019, 12:57
Михаил, доброго дня!
А словацкая сборка от калининградской, в плане проводки и эл. cхем отличается?
Donkarlos
Сообщение МихМих » 26 июн 2019, 14:49
Нет
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Donkarlos » 27 июн 2019, 10:30
Всем доброго утра!
Результат разборки машины показал, что провода с стоп-сигналов приходят на колодку (под левой ногой водителя) бело-оранжевые.
При подаче 12В. на эти провода стоп-сигналы горят уверенно. Провод от этой колодки уходит куда то в недра торпеды.
Нить потерялась :(. Cо схемой похоже не совпадает. Есть какие мысли?
Добавлено спустя 56 минут 14 секунд:
Отметил на фото.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
С колодки разъёма фары также уходит не красный, а бело-оранжевый провод в машину.
Donkarlos
Сообщение 6746 » 27 июн 2019, 12:15
Donkarlos писал(а):Результат разборки машины показал, что провода с стоп-сигналов приходят на колодку (под левой ногой водителя) бело-оранжевые
Ты не там роешь.
тебе дали схему искать F22 который находится на СТОЙКЕ двери пассажира(!), а не ног водителя
"ПРАВАЯ СТОЙКА МЕЖДУ ДВЕРЕЙ", около натяжителя ремня.
Туда приходит общий сигнал и там он разветвляется на три лампы на попе, две из которых у тебя не работают
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Donkarlos писал(а):При подаче 12В. на эти провода стоп-сигналы горят уверенно
ВСЕ?? при подачи напруги на колодку в ногах водителя???
6746
Сообщение Donkarlos » 27 июн 2019, 12:24
В том то всё и дело !!! И провода приходят на фары не красного цвета. Мест спаек нет. Проверил.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
F22 я сразу нашёл в обозначенном месте. Он и проводка в полном порядке.
Да. При подаче питания на эти два бело-оранжевых провода горят только нижние стопы.
Donkarlos
Сообщение 6746 » 27 июн 2019, 13:46
Donkarlos писал(а):F22 я сразу нашёл в обозначенном месте. Он и проводка в полном порядке.
Давай без путанки
1. на 22ом разъеме подаешь 12 вольт — что горит? Все или "верхний" или "только нижние" (сс твои сообщения).
2. Вынимаем разъем, подаем 12 вольт поштучно — горят поштучно верх-низлево-низправо?? или что то не горит?
далее смотрим только ту цепь где не горит. Лампочку, разъем у плафона, прозванием провод.
цвет провода неинтересен, если он не оплавленно черный.
6746
Сообщение Donkarlos » 14 июл 2019, 22:55
Доброго всем вечера!
Всё, разобрался :roul: . Банальные лампочки.
Всем спасибо.
Donkarlos
Сообщение URRI » 15 июл 2019, 10:27
Ну ты брат даёшь :faceoff: :D
С этого-же начинают … ;)
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение Donkarlos » 31 июл 2019, 17:59
Да я стопаки с противотуманными перепутал.
Не знал, что они объединены с габаритами. Век живи — век учись!
Donkarlos
