Текущее время: 09 фев 2026, 12:46
[Sportage KM]Блок полного привода
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Блок полного привода
Сообщение master8399 » 09 янв 2018, 18:34
OberonWnv писал(а):
master8399 писал(а):Около 40 км/ч, по оборотам — от 1700 до 2100 примерно
Это хуже. На этой скорости муфта должна почти отключаться. Возможно отключения не происходит или происходит с запозданием…. А с датчиком скорости никаких проблем небыло ? Не менял его часом ? Может разъем у него почистить/переткнуть ? Хуже от этого всяко не должно быть.
К стати, а ошибки считывать не пробовал ?
Ошибок нет, кроме пропусков в 1 цилиндре, но это когда еду на газу и скорость 110 и выше. Не менял, завтра посмотрю разъем…
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 4 секунды:
Блин, да где этот датчик скорости находится??? ))) В соответствующей теме фотку не показывает (((
Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды:
Если у нас то же самое - https://www.drive2.ru/l/6969676/, то я его не менял и не трогал ни в жизнь)))
master8399
Стаж: 12 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Cerato 4
Сообщение Герр майор » 09 янв 2018, 23:50
master8399 писал(а):Блин, да где этот датчик скорости находится??? ))) В соответствующей теме фотку не показывает (((
Для АКПП:
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение adum » 10 янв 2018, 00:07
А зачем он нужен этой системе ,если у нее есть данные скоростей всех колес ;)
adum
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение OberonWnv » 10 янв 2018, 07:57
adum писал(а):А зачем он нужен этой системе ,если у нее есть данные скоростей всех колес ;)
Так то оно так, но откуда оно берет скорость как значения для определения, что пора отключать электромуфту — фик знает. Если бы были проблемы с датчиками колес, то АБСка в ошибку вылетела. Может и с этого датчика брать. Попытка не пытка. Я же сразу написал, что хуже от этого точно не должно быть, а вот поможет или нет — это еще вопрос.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение adum » 10 янв 2018, 11:00
OberonWnv писал(а):но откуда оно берет скорость как значения для определения, что пора отключать электромуфту — фик знает.
Не используется датчик скорости и проверять там нефиг ,если спидометр работает ,значит с датчиком скорости все ОК .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение master8399 » 10 янв 2018, 11:48
не используется датчик скорости
Склонюсь к этому рассуждению, хоть спидометр показывает больше, чем GPS, но это не критично, как я думаю. Но и ошибок с ABS нет, хотя задний правый и не родной, когда заклинил ступичный подшипник — расплавило датчик, поставил какой-то китайский, родной уж больно дорого стоил (((
master8399
Сообщение OberonWnv » 10 янв 2018, 11:53
master8399 писал(а):хоть спидометр показывает больше, чем GPS
Это у всех так. Или почти у всех. И на других моделях авто в том числе.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
master8399 писал(а):расплавило датчик, поставил какой-то китайский
А пинки появились много позже этой процедуры ?
OberonWnv
Сообщение master8399 » 10 янв 2018, 12:06
OberonWnv писал(а):А пинки появились много позже этой процедуры ?
Да, примерно через 8 месяцев
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
На сколько я знаю - в современных авто управление идет по минусу, а из этого делаю вывод, что где-то, вероятнее всего, пробивает на массу провод от магнита муфты, до реле или блока управления 4WD, или куда он там идет...
master8399
Сообщение adum » 10 янв 2018, 12:14
master8399, то,что муфта разбиралась и там есть масло я понял ,не понял, известно ли его количество там .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение master8399 » 10 янв 2018, 12:16
adum писал(а):master8399, то,что муфта разбиралась и там есть масло я понял ,не понял, известно ли его количество там .
150 мл
master8399
Сообщение adum » 10 янв 2018, 12:32
master8399 писал(а):а из этого делаю вывод, что где-то, вероятнее всего, пробивает на массу провод от магнита муфты
Для таких случаев есть код ошибки P1729 :think:
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
master8399 писал(а):Ошибок нет, кроме пропусков в 1 цилиндре,
А чем ошибки смотрели,надеюсь не ЕЛМ327 ? Именно к блоку 4WD подключались ?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение master8399 » 10 янв 2018, 13:55
adum писал(а):А чем ошибки смотрели,надеюсь не ЕЛМ327 ? Именно к блоку 4WD подключались ?
Им самым )))
master8399
Сообщение OberonWnv » 10 янв 2018, 14:00
master8399 писал(а):Им самым )))
Так он не видит ошибок блоков АБС и т.п. Тебе сюда http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=254&t=39606&start=480
OberonWnv
Сообщение master8399 » 10 янв 2018, 15:55
Понял, надо ехать на диагностику, либо шнурок с прогой ставить на ноут и вперед
master8399
