Текущее время: 09 фев 2026, 12:46
[Sportage KM]Проблема стартер или замок зажигания
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Не срабатывает стартер и не заводится двига
Сообщение Камилов » 06 апр 2012, 12:11
Всё заменили, всё отлично! :) На родном стартере написан номер 36100-27010, вдруг кому пригодится (дизель, Словакиа)
Камилов
Стаж: 16 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage 4WD/AT/2008/словак/дизель
Сообщение МихМих » 06 апр 2012, 13:58
Стартер отдали? Интересно, что там с ним случилось.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Камилов » 06 апр 2012, 14:59
МихМих писал(а):Стартер отдали? Интересно, что там с ним случилось.
Отдали, а что с ним случилось не знаю, сказали примерно так "контактная группа замка зажигания залипла в положении пуск, и когда двигатель завелся стартер вышел из строя", не знаю на сколько это технически возможно
Камилов
Сообщение sergey095 » 22 окт 2012, 21:37
Novator писал(а):Друзья, у меня подобная же проблема случилась. (Sportage KM 2009г Словак, 2л бензин, механика, передний привод)
На одометре 57т км. Неделю назад при попытке с утра завестись зажигание нормуль, бензонасос погудел, но как только включил стартер все погасло, но сам стартер не шелохнулся , т.е. полная тишина. При отпускании ключа все лампочки опять загораются. После 3-4 раза чудом стартер заработал и машинка завелась. Я решил что это все необъяснимый глюк или контакт в замке зажигания износился. На след утро опять тоже самое, и опять вроде завелся. Вечером с работы собрался уезжать — та же картина. А вчера все! Не крутит стартер и все.
Знающие люди, подскажите, как тут быть?
Заранее спасибо всем!
Один в один аналогичная проблема, у меня аналогичная машина с аналогичным пробегом. Вы решили проблему? Подскажите, в чем оказалось дело?
sergey095
Стаж: 16 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage KM 2.0MT 2WD словак, бенз
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 22 окт 2012, 22:28
sergey095 писал(а):Один в один аналогичная проблема, у меня аналогичная машина с аналогичным пробегом. Вы решили проблему? Подскажите, в чем оказалось дело?
Думаю проблема контактов ,почисть и смажь клеммы на АКБ.
Только не используй шкурку ,напильник ,нож и литол.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Radis A » 20 дек 2012, 07:06
sergey095 писал(а):при попытке с утра завестись зажигание нормуль, бензонасос погудел, но как только включил стартер все погасло, но сам стартер не шелохнулся , т.е. полная тишина. При отпускании ключа все лампочки опять загораются. После 3-4 раза чудом стартер заработал и машинка завелась. Я решил что это все необъяснимый глюк или контакт в замке зажигания износился. На след утро опять тоже самое, и опять вроде завелся. Вечером с работы собрался уезжать — та же картина. А вчера все! Не крутит стартер и все.
Такая же беда! На холодную отказывалась заводиться, на горячую без проблем.
Проблема ушла после того как прочистил контакт (разъем) который входит в стартер (реле) и протянул контакт провода (он один) подключенный к стартеру. Извините за не технические термины! Но чтобы добраться до них надо иметь щупальце осьминога :D
Все сводится к науке о контактах: где он должен быть — его нет, а где его не должно быть — он есть :D
Radis A
Стаж: 17 лет 5 месяцев
Автомобиль: Kia Sportage SL 4wd AT, был Kia Sportage 2008 г.в. Словак 2 л, бенз. МКПП.
Сообщение Евген Саныч » 16 май 2013, 19:35
и у меня такая же бедулечка проявилась. Благо МКПП — снял с ручника, покатился под горочку… и вот, двигатель гудит :D Щупалец осьминога у меня нет, поэтому сразу поехал не в гараж, а в сервис, специализирующийся на стартерах-генераторах. Рассказал парням немногочисленные симптомы (на горячую проблем никаких, на холодную — только щелчок при повороте ключа, стартер не крутит). Сказали что надо "разбирать-смотреть"…. Пару часов погулял по окрестностям, после чего вердикт — "состояние стартера — как у нового, износ щеток не более 25%, ходить и ходить ему. Разобрали, смазали, поставили обратно"
Отдал 600руб за снятие-установку и уехал… Результат — всё работает снова как часики :roul:
возможно проблема была как раз в точках крепления :think:
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение DJEM » 12 июн 2013, 19:35
Тоже получил подобную проблему :(
1-е утро — только щелчки и нет пуска, немного покрутил ключем -завелась и далее весь день ездил
2-е утро , собрался с дачи, опять только щелчки и нет пуска стартера, снимал и пробовал почистить клемы АКБ не помогло, долго щелкал ключем в итоге завелся, опять весь день на горячую работала и заводиллась
сегодня — вышел и тишина, не помогло ничего, обнулял настройки сигналки, позвал брата, зацепили за еего спорт и завелись, доехали до гаража, заглушили и все.. только щелчки, загнал на яму, послушал снизу, щелчки идут от корпуса самого стартера, видимо втягивающее пытается выйти но не может..
Там действительно подлезть не реально сверху система впрыска , снизу выпусной тракт , смог только молотком пару раз по втягивающему стукнуть , после чего завелась , но постояв 5 минут опять только с толкача и повторное постукивание результатов не принесли… потом правда 2 раза на горячую сама завелась, сейчас постояла у дома и все, только щелчки.
Вопрос к гуру, замена стартера или искать контору по переборке? (я допускаю что может дело и в контакте, но 2006 год и 125т пробега)
Добавлено спустя 31 секунду:
Re: [Sportage KM]Не срабатывает стартер и не заводится двигатель
Двигатель Бензин
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 18
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 12 июн 2013, 19:59
DJEM, Могу написать тоже что и выше ,это пропадание контакта на болтах стартера .Так же возможно кончились щётки в стартере .
И в том и в другом случае замена стартера не требуется ,надо только снять и проверить что там внутри требует — не требует замены ,всё почистить ,смазать и поставить на место.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение DJEM » 12 июн 2013, 20:02
на щетки не похоже, когда он вдруг схватывает, то крутит резво и все нормально заводится , или контакт, но тогда почему щелчек в корпусе стартера?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
причем в корпусе стартера этот щелчек на руку отдается на много сильнее чем когда трогаешь втягивающее
DJEM
Статьи: 18
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 12 июн 2013, 20:18
DJEM, Дим ,поверь электрику ,все признаки или того или другого ,ну самый крайний случай ВК .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение DJEM » 12 июн 2013, 20:23
ЭЛЕКТРОШОК, Спасибо, сейчас улетаю на отдых, по приезду буду искать где снять его и посмотреть что да как. Пусть машинка отдыхает пока :)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 12 июн 2013, 21:03
DJEM писал(а):причем в корпусе стартера этот щелчек на руку отдается на много сильнее чем когда трогаешь втягивающее
Все правильно, обгонная муфта выходит. Вернешься из отпуска, заедешь на специализированный сервис, сделают профилактику и все будет ОК!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение DJEM » 19 июн 2013, 18:16
скоро прилетаю из отпуска . а машина недвижима…
может кто посоветовать проверенную конторку по ремонту стартеров?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение <<$@nёk>> » 20 июн 2013, 19:38
стартер находится посередине двигателя с передней стороны,к нему можно легко добраться и посмотри или замерь на стартерных проводах вообще электричество подходит,бывало клемы на нем откручивались после заезда в сервис,такая же проблема и с генератором была:клему в сервисе не прикрутили и в дороге сел аккум,пришлось самому дошаманивать.
Добавлено спустя 18 минут 29 секунд:
контора называется VinDiesel,занимается ремонтом стартеров и генераторов,отличная мастерская
<<$@nёk>>
Стаж: 14 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 4WD CRDI
Сообщение DJEM » 21 июн 2013, 17:46
у меня бензин. там не подобраться
DJEM
Статьи: 18
Сообщение DJEM » 25 июн 2013, 00:26
Машина продолжает удивлять.
Вчера прилетев из отпуска для интереса попробовал заводить, ,минут 5 , результат 0
Загрузил вторую машину для поездки в деревню, деваться то некуда, надо ехать.
Утром выхожу чтоб последние вещички в Спектру кинуть и решил подкачать колеса, открыл Спортаж и не садясь в машину попробовал завести, с пол оборота :udiv:
Перегружать ничего не стал, уехал на Спектре.
Сейчас вернулся, заводится сволочь и ни разу не дал осечки.. и чего думать? :think:
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 25 июн 2013, 00:30
Контакты, однако.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение Евген Саныч » 25 июн 2013, 07:24
Барон Мюнхгаузен писал(а):ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
не на совсем опять же, как практика показывает :roll: . Так что профилактику лучше не откладывать в долгий ящик, чтоб потом на машинку не обижаться что в самый ответственный момент подвела
Евген Саныч
Сообщение DJEM » 25 июн 2013, 12:09
Нашел сервис ,поеду на этой неделе, потом раскажу что нашли.
Хотя очень удивились, сказали что Киа и Хундаи очень редко со стартерами приезжают так как довольно надежные.
DJEM
Статьи: 18
