blondinka писал(а):Или ждать до бесконечности
На машине разряжать АКБ не нужно. Что-нибудь с "мозгами" машины может случиться. Лучше снять.
А нагрузку надо помощнее. Чем меньше нагрузка, тем дольше ждать разрядки.
Текущее время: 10 фев 2026, 02:58
sotyi писал(а):А нагрузку надо помощнее.
РОМАНЫЧ писал(а):Евгений, я бы замерил ещё утечку тока, на всякий случай.
ЕвгДм писал(а):Надеюсь до июня дотянуть
blondinka писал(а):Придется просить товарищей, чтобы сварганили эту чудо цепь
Vadim-chik писал(а):Inelco Keepower Small или вот Зарядные устройства CTEK — Не реклама!
KENIG писал(а):Это — просто! Патрон, два провода, лампочка, и "крокодилы" не нужны, можно просто прикрутить два зачищенных конца проводов от патрона к клеммам, а потом ввернуть в патрон лампочку. Ну и тестер нужен, чтобы контролировать напряжение разряда периодически.
sotyi писал(а):Не вижу смысла покупать зарядное устройство женщине-водителю.
blondinka писал(а):Я уже много лет не вижу свинцовых АКБ
KENIG писал(а):Не вижу смысла покупать зарядное устройство женщине-водителю.
blondinka писал(а): Я вижу Pb, перечеркнутый крестиком.
KENIG писал(а):Или стоит супер модная и дорогая литий-ионная?
blondinka писал(а):родной попробую позже восстановить
blondinka писал(а):пламягаситель есть
sotyi писал(а):пламягаситель есть
sotyi писал(а):(если хороший контакт у клемм).
ЕвгДм писал(а):Вроде, все же банки акка накрылись. Установка нового аккумулятора похоже сняла все проблемы. 3 тьфу…
blondinka писал(а):А я по советам KENIG и sotyi восстановила родной АКБ и сейчас на нем катаюсь.
KENIG писал(а):ЕвгДм писал(а):Вроде, все же банки акка накрылись.
Вроде? Что, так и не проверял? Даже тестером? Если бы "накрылась" хотя бы одна банка, то напряжение на клеммах заряженного АКБ не превышало бы 12вольт!
) зарядил полностью старый аккумулятор. Поставил его — на следующий день опять полный ноль.
