Текущее время: 12 фев 2026, 21:07
[Sportage KM] Ток утечки
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Ток утечки
Сообщение KENIG » 13 ноя 2012, 21:20
stark850,
От преда "P/CONN" 30А питается "ROOM LP" 10А "AV" 10А, дерни их по-очереди. "AV" — это на AUDIO. Посмотри схему SD120-8 в папке 39-Passenger Compartment Fuse Details-Предохранители в салоне-Схемы
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Сообщение stark850 » 13 ноя 2012, 22:05
KENIG писал(а):stark850,
Спасибо.
Я уже догадался, что там ссылки на схемы, а метод их кодировки пока не понял.
Мы уже выдергивали по очереди все предохранители в салоне. Результат — ноль. Утечка пропадает лишь при выключении самого P\CONN.
Машина пока так катается, а я вникаю в схему поплотнее..
Вдруг там какой "умелец" сзади колодки, к предохранителю прицепился?
Хоть и уверяют, что нет, но…посмотрим.
Тут всего то три сосны. :D
stark850
Стаж: 13 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: киа спорт
Сообщение KENIG » 13 ноя 2012, 22:58
stark850 писал(а):Вдруг там какой "умелец" сзади колодки, к предохранителю прицепился?
Вполне! Но прежде чем ковырять щиток, выдерни два преда вместе, какие я указал, а потом вставь по-очереди.
KENIG
Сообщение МихМих » 14 ноя 2012, 08:29
stark850, вот схема:
P/CONN раздваивается на AV и ROOM LP сразу в блоке предохранителей. Т.е. выходят наружу только AV и ROOM LP. Их и надо вынимать. С AV всё ясно, а вот ROOM LP имеет много нагрузок (слева направо): подсветка замка зажигания, питание некоторых индикаторов панели приборов, память контроллера ETACM, измеритель напряжения питания блока климат-контроля, память часов, контроллер давления в шинах (если есть), подсветка багажника (нижняя), лампы подсветки в передних дверях (если есть), всё салонное освещение, люк (если есть), салонное зеркало заднего вида с автозатемнением (если есть).
Кроме того, от этого предохранителя может быть подключена сигналка или доводчик.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 14 ноя 2012, 16:58
МихМих писал(а):подсветка багажника (нижняя)
stark850,
Я бы ее посмотрел в первую очередь, визуально, сняв шторку.
KENIG
Сообщение stark850 » 15 ноя 2012, 17:05
Посмотрю конечно.
Судя по всему, нагрузок у P\CONN кроме AV и ROOM LP больше нет.
На этой и на схеме 110-6 из папки №43 только они.
Вдохновляет, что это не конструктивный недостаток, а обычная неисправность — значит лечится. :roul:
stark850
