Текущее время: 10 фев 2026, 04:34
[Sportage KM] Бензонасос(????)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Бензонасос(????)
Сообщение KENIG » 04 дек 2014, 22:19
Герр майор писал(а):и охлаждением
Все верно, но если крутнуть его недолго, для проверки, ничего ему не будет!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Герр майор » 04 дек 2014, 22:52
KENIG писал(а):Все верно, но если крутнуть его недолго, для проверки, ничего ему не будет!
Согласен. На Ланосе помнится дооолго его мучили на гаражном блоке питания, пока не догадались зарядить АКБ :oops:
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение SET' » 22 мар 2015, 12:12
почитав немного так понял что в баке есть бензонасос и датчик уровня, но ставятся в разные отверстия бака.
насос — слева (под маленькой половинкой заднего сиденья)
датчик — справа (под большой половинкой).
чтобы добраться нужно поднять сиденья.
кто подскажет что с какой стороны на словаке 2008г. 2,0 АT?
а то если придется туда залезть, будешь репу чесать с чего начать?))
SET'
Стаж: 11 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение KENIG » 22 мар 2015, 12:31
SET' писал(а):почитав немного так понял что в баке есть бензонасос и датчик уровня, но ставятся в разные отверстия бака.
Почитай больше, и все поймешь! Датчика уровня — два! Один с насосом, другой — в другом отделении. Там еще и фильтры есть, с обеих сторон, плюс на бензонасосе фильтр-картридж! Сам бензонасос слева, под малой подушкой.
SET' писал(а):а то если придется туда залезть, будешь репу чесать с чего начать?))
А что, машину б/у купил? Фильтры вообще-то надо менять, периодически.
Вот в помощь;
Топливный фильтр — Замена.docx
Соберешься менять — свистни, есть еще материалы!
KENIG
Сообщение SET' » 22 мар 2015, 21:07
KENIG писал(а):А что, машину б/у купил? Фильтры вообще-то надо менять, периодически.
Вот в помощь;
не менял ничего, масло чистое было… воздушный тоже.
симптомов что все плохо по топливному то же нет.
единственное что поменял — это салонный и то когла печкой пришлось заняться из-за проблемы с белым "+" проводом.
машина у меня на выходной и на дальняк, так что не критично, да и насос отказывает постепенно.
менять буду весной (на майских) или летом сам, как получится из москвы в нормальный гараж выбраться… уже закуплено масло, фильтры, диски, колодки… суппорта наверное почищу и пыльники с направляющими.
ну и топливный будет не лишним, поэтому материалы пригодяться :)
сейчас мне надо было чтоб посмотреть куда тумблер на отключение топливного насоса лучше врезать :)
SET'
Сообщение noo6 » 29 мар 2015, 00:03
SET',
Меняй сразу с сеточками ) У меня при пробеге в 90 было на 50% загажено.
При следующей замене(этим летом наверное) поменяю и сеточки.
noo6
Стаж: 12 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение levaiz » 15 окт 2015, 21:47
внесу свои 5 копеек горького опыта) сегодня полдня проездил на машинке все нормально ни забот ни хлопот, после обеда припарковался отошел по делам, прихожу, сажусь заводить нифига, крутит крутит и ничего ППЦ, так как у меня стоит ГБО переключаюсь на бензин завожу-снова ничего, переключаю принудительно на газ ничего, ППЦ звоню товарищу на Шниве трос звонок друзьям на станцию, притягивают меня, диагностика-ошибок нет, снимаем воздухан-эфира туда бац завелась, пары прогорели глохнет, топливо не идет, но почему на газе не заводится? пред. бензонасоса цел, реле тоже, снимаем сиденье, (заднее левое) мерим напряжение -нет, БЕНЗОНАСОС((( мрачное лицо (попадос на деньги и время) но ура есть в наличии по скидке VIP 3700 беру полчаса дел стоит на месте еще 1000 за работу, зажигание бац все работает УРАА, отделался мелкими неприятностями, замечу ни каких признаков того что ему приходит капец не было машина 2009 года словак автомат пробег 100 тыс. хорошо что все так получилось что я был в городе и все было на месте представляю если бы был за городом на природе или рыбалке….караул….вот так бывает спортик преподносит сюрпризы кстати номер бензонасоса 311110M000…..почему все же не завелась на газу ума не приложу завтра поеду доставать газовиков …надеюсь мой опыт будет кому-то полезен…всем удачи и добра
levaiz
Стаж: 14 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: киа каренс 2,0 АТ продан, киа спортейдж 2,0 АТ, словак, ГБО
Сообщение Герр майор » 15 окт 2015, 22:12
levaiz, лично на моём ГБО (Альфа) если температура редуктора менее 50 градусов, то движок на газу принудительно не заведёшь (для этого надо редуктор прогреть, например полить кипятком).
И ещё, после 10-ти подряд неудачных принудительных запусков на газу ГБО блокируется до следующего удачного запуска на бензине.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение levaiz » 18 окт 2015, 13:17
кароче съездил я к установщикам в очередной раз и поменяли мне кнопку переключения газ бензин, установщики сказали что пофик какая температура двигатель должен завестись….ну это уже скорее к теме про ГБО
levaiz
Сообщение Mist79 » 29 сен 2017, 11:34
Подскажите пожалуйста. на бензонасос секретка стоит при её включении слышится звук включения насоса и подачи таплива-тут всё нормально, но не так давно при этом из под капота стали слышаться щелчки. Ни кто не подскажет что может быть? или просто ждать пока что-то крякнет.. просто не понятно что там может щёлкать.
Mist79
Стаж: 16 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE Словак09м.г./2л бен./2WD/MT
Сообщение МихМих » 29 сен 2017, 11:43
Mist79 писал(а):что там может щёлкать
реле секретки. Возможно, цифровое, с управлением или по 1 отдельному проводу, или по штатным.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Mist79 » 29 сен 2017, 12:31
умирает наверно..Или норма?? просто раньше не замечал такого.Самому то её не найти.
Mist79
Сообщение URRI » 29 сен 2017, 20:54
Mist79 писал(а):умирает наверно..Или норма?? просто раньше не замечал такого.Самому то её не найти.
И заметил случайно…
При помощи кого-то ,вкл/выкл зажигания ,послушай…
Но если блокировка с замедлением ,то явно установлена не правильно …
Или не полностью…
Как вариант — заменить сигу ,диагносты по любому порекомендуют…
Просто ни кому не выгодно разбираться в чужой установке ,легче свою поставить
Или перепоставить…
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение Mist79 » 03 окт 2017, 11:27
Спасибо. будем искать..
А заметил действительно случайно.. в гараже и тишине…
Mist79
Сообщение Lonely Wolf » 17 окт 2017, 12:47
Случилась неприятность, совсем бензонасос захандрил.
Как и собирался ранее, приобрел и проинсталлировал BOSCH 0580453470 (производства Бразилия).
По установке — сложностей не возникло, установка без переделок, все штатно.
По ощущениям — качает явно лучше старого полуживого, ХХ ровнее и нет "вздрагиваний", мотор раскручивается динамичнее.
Заметил интересный момент, до замены бензонасоса из труб откровенно говоря уже стало не пахнуть, а вонять едким выхлопом (у меня евро2 и штатный выпуск без катализатора, но ранее так не "воняло", аж глаза жгло, если сзади машины обойти), так вот, после замены откровенная едкая вонь в разы уменьшилась и почти пропала. Причина этого изменения мне не понятна (вероятное неправильное смесеобразование из-за помирающего бензонасоса?), может кто знает или сталкивался с таким нюансом?!
Из породы одиноких волков, с каждым метром наживая врагов и гордясь, что себе Он не врет - Он против шерсти живёт...
Он плевал на успех, Он один против всех...
На технический вопрос - всегда есть технический ответ!
Lonely Wolf
Стаж: 18 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.7, Chevrolet
Сообщение URRI » 17 окт 2017, 13:15
Навряд-ли это насос ,он создает давление ,и лишнее сбрасывается обратным клапаном
Заправку не менял ? Масло не ест ?
Заодно проверь все жижи ,на цвет и уход
URRI
Сообщение Lonely Wolf » 17 окт 2017, 21:19
URRI писал(а):Навряд-ли это насос ,он создает давление ,и лишнее сбрасывается обратным клапаном
Заправка (бензин) аж с 2-х месячной давности, заправку не менял.
Масло постоянно мониторю и недавно менял — если и ест, то ничтожно (как положено по мануалу)
Антифриз свежий — меняльный в этот раз.
Я читал гдето о подобном случае, вскользь рассказ был, коллега по бензонасосу о том-же вещал, но причины так никто и не осознал…
Lonely Wolf
Сообщение noo6 » 22 май 2023, 22:56
Кто на каком пробеге менял насос ?
Я вот недавно поменял фильтра(бочку и сетки) и стало плохо заводится на горячую(
После подкачки(зажиганием) пару раз заводится нормально,но гудит.
noo6
Сообщение Герр майор » 22 май 2023, 23:09
noo6 писал(а):Кто на каком пробеге менял насос ?
Пробег 330к. Насос родной, проблем не доставляет.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение noo6 » 22 май 2023, 23:46
Lonely Wolf писал(а):Случилась неприятность, совсем бензонасос захандрил.
А в чем выражались симптомы ?
noo6
