Текущее время: 09 фев 2026, 12:46
Сгорели нити обогрева в двери багажника Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Сгорели нити обогрева в двери багажника
Сообщение KENIG » 13 дек 2014, 20:28
vla82 писал(а): обогрев работает полет нормальный
Поздравляю!
Герр майор писал(а): Думаю, что стекло так не греется
Он имел ввиду качество пропайки в месте пайки, сорри за тавтологию! :z) :oops:
При плохой пайке будет переходное сопротивление и нагрев в этом месте, рано или поздно контакт — исчезнет!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение provider20 » 30 дек 2015, 17:02
Добрый день, может быть кто подскажет как замерить напряжение на обогрев в контактной площадке, когда стекло заднее поднимаем.Слева направо какие идут контакты? И должны быть они в смазке? Хочу впервую очередь напругу померить и сколько она должна быть? 12В ? Может фоточку кто приложит этих клеммников на двери? Не работает вообще обогрев но визуально нитки целые и боковые заркала греются. :think:
provider20
Стаж: 13 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0Б Корея 4WD
Сообщение KENIG » 30 дек 2015, 19:32
provider20 писал(а): может быть кто подскажет как замерить напряжение на обогрев в контактной площадке, когда стекло заднее поднимаем.
Когда стекло заднее поднимешь — напряжение не замеришь, т.к. срабатывает отключающее реле и соответственно обесточивается основное реле, через которое идет питание на обогрев стекла.
На мой взгляд проще другой путь: поднять стекло, снять крышку с блока моторчика стеклоочистителя, слева и справа по краям увидишь контакты, через которые подсоединены нити, достаточно померить, есть ли сопротивление, или прибор показывает обрыв. Если все же хочешь померить напряжение, то тогда другой путь. При снятой крышке и опущенном стекле залезаешь в багажник, там тебя кто-нибудь закрывает и включает обогрев. На правом контакте (если смотреть изнутри) должны быть чистое напряжение, равное напряжению в бортсети на данный момент, по отношению к корпусу это вход плюса на нить). Далее меряешь "+" по отношению к корпусу на левом контакте (это выход плюса после нитей обогрева), там напряжение должно быть чуть меньше, если оно есть, то нити в порядке и должны греть. Если нет напряжения на этом контакте — нити в обрыве. Если не будет напряжения на первом контакте — надо искать, где оно теряется (проверять реле, все разъемы и т.д.).
KENIG
Сообщение 6746 » 30 дек 2015, 20:25
KENIG писал(а):Когда стекло заднее поднимешь — напряжение не замеришь, т.к. срабатывает отключающее реле и соответственно обесточивается основное реле, через которое идет питание на обогрев стекла.
Эхх, Кениг, именно ЭТО я злобно объяснял электрику в ОФИЦИАЛЬНОМ дилерском центре КИА — обнаружив что он мне половину обивки багажника сдирает со словами "Нет напряжения, проводка сгорела, надо менять от выключателя…" :mad: :mad:
Успокоившись, спросил — Схема есть, давай покажу"
Ответ убил "У нас нет схем автомобилей КИА"
(на сегодня это один из ведущих дилеров КИА по СПб) :o :o
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KENIG » 31 дек 2015, 10:35
6746 писал(а):на сегодня это один из ведущих дилеров КИА по СПб
Я сочувствую питерцам, имеющих авто от КИА!!!
KENIG
Сообщение millerpage1 » 28 апр 2017, 11:15
vla82 писал(а):менял мотор стеклоочистителя заднего и оторвал клемную пластину обогрева заднего стекла.
клеить не вариант,
можно ли запаять ? кто нибудь пробы вал?
Мне в сервисе мотор меняли, и отвалилась (оторвали?) клейма одна. Приклеили клеем, сутки сказали не пользоваться. Сегодня включил, стекло не греет. Сказать чтобы проверяли напряжение из багажника с закрытым стеклом? Вообще восстанавливается, как я понимаю по отзывам, работоспособность? До ремонта мотора все исправно работало.
Может предохранитель есть отдельный на обогрев заднего стекла (по этой схеме понял, что отдельного нет? Тема: [Sportage KM]Сгорели нити обогрева в двери багажника )? Боковые стекла зеркал греют. Мотор очистителя работает.
Не надо искать причины, почему что-то нельзя сделать. Надо искать возможности сделать это. (С)
millerpage1
Стаж: 13 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: RAV4 Hybrid, Ex - Sportage II (2.0 L; 2007)
Сообщение ЕвгДм » 28 апр 2017, 15:18
millerpage1 писал(а):Может предохранитель есть отдельный на обогрев заднего стекла (по этой схеме понял, что отдельного нет? Тема: [Sportage KM]Сгорели нити обогрева в двери багажника )? Боковые стекла зеркал греют. Мотор очистителя работает.
Предохранитель общий на боковые зеркала и обогрев заднего стекла.
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 20 лет
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение millerpage1 » 04 май 2017, 10:45
millerpage1 писал(а):Мне в сервисе мотор меняли, и отвалилась (оторвали?) клейма одна. Приклеили клеем, сутки сказали не пользоваться. Сегодня включил, стекло не греет.
Ездил, меряли сопротивление. 100 Ом, говорят много. В интернете один человек пишет, что клеил аналогичным клеем, а обогрев появился только через неделю, когда уже новое стекло купил. Решили пока подождать, вдруг чудо произойдет. А так предварительный вердикт, что клей плохо проводит электричество…
millerpage1
Сообщение URRI » 05 май 2017, 17:02
Получается что клемму приклеили а цепь не восстановили :faceoff:
Теперь нужно соединить клемму и шину с нитями специальным клеем ,в запчастях всегда можно найти
Такой сильный разрыв думаю и в лупу можно увидеть ,без поиска прозвонкой
Еще в 4ке клеил нити 2х компонентным ,в одном шприце серебряная суспензия ,в другом отвердитель
Работа конечно требует аккуратности но это стоит того ,да и достаточно быстро
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение millerpage1 » 07 май 2017, 09:22
URRI, клеили специальным клеем. Сами не знают, почему не проводит. Договорились, что если не заработает, будут думать что делать, как вариант предложили мелкую медную стружку сделать, замешать с клеем или краской, и вокруг клеймы промазать.
millerpage1
Сообщение URRI » 07 май 2017, 18:54
Понимаю так — приклеили клемму к стеклу ,но клемма оказалась оторванной от металлизации с нитями
Чтобы сделал — зачистил край клеммы и край шины (металлизации) ,и нанес спецклей на основе серебра
Серебро имеет меньшее сопротивление чем медь ,и ремонтное место не будет в дальнейшем греться (т.е. долго служить)
Цена вопроса 300-600р (у меня такой -)
Медные опилки + какой-то клей — от тебя просто хотят отмахнуться
Извини ,поленился писать сам ,вот приличное описание как все делать http://лада2111.рф/repear/1194-repair-h … -glue.html
URRI
Сообщение millerpage1 » 11 май 2017, 15:04
URRI, почитал отзывы, вещь классная. Только вот в продаже я не могу её найти. Мне клеили Перматексом, который хают везде в интернете, как раз за то, что он не проводит ток.
millerpage1
Сообщение ask1 » 11 май 2017, 15:14
millerpage1 писал(а):Только вот в продаже я не могу её найти.
АГА всегда этим торговала:
http://www.agah.ru/where_to_buy
https://www.amag.ru/search/?q=done+deal
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
Сообщение millerpage1 » 11 май 2017, 15:36
ask1, именно в этом магазине покупали злополучный Permatex. DoneDeal нужного там нет.
millerpage1
Сообщение URRI » 11 май 2017, 19:29
URRI
Сообщение millerpage1 » 11 май 2017, 22:21
URRI, увы, только название, предложений нет. Я в интернете нашел инфу, что уже несколько лет не выпускают этот товар, и многие пишут, что покупали с истекшим сроком, и близким к истекшему.
millerpage1
Сообщение URRI » 12 май 2017, 08:04
millerpage1 Посмотри этот http://msk.alloy.ru/product/remont-kopi … -13869640/
Тоже неплохие отзывы…
Добавка — клей нужно наносить чуть большим сечением чем нить
В твоем случае ,у клеммы ,как можно толще — внешне не будет заметно
URRI
Сообщение millerpage1 » 12 май 2017, 09:52
URRI, мне Перматексом и клеили, не проводит ток.
millerpage1
Сообщение URRI » 12 май 2017, 17:16
Так этот как раз для нитей ,а перматексов очень много…
Завел ты меня ,сейчас буду искать варианты … ;)
В свое время Контактол был ,на основе серебра ,особы приближенные платы им рисовали…(извращенцы)
Вот на основе серебра и будем искать ;)
URRI
Сообщение URRI » 14 май 2017, 09:51
Ну вот нашлось ,как говориться на безрыбье и рак рыба :D
1 — https://vcland.ru/katalog/instrumenty_d … ktol-a_2g/
2 — https://ru.aliexpress.com/item/Silver-C … sstype=600
3 — https://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvart … -klej.html
Последний вариант наверно для химиков ,хотя …
Есть еще очень незаметный способ — осаждение серебра электролизом ,но это думаю для очень тонких трещин
URRI
