Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
[Sportage KM]Электронный нос( кислородный датчик)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Электронный нос( кислородный датчик)
Сообщение 6746 » 23 апр 2018, 15:56
Ivan555 писал(а):мне проверить всю цепь без схемы невозможно- квалификации нет
по датащиту МихМиха определяешь где нагреватели где сенсоры, далее на плате прозваниваешь куда идут.
Но ПЕРВО-НАПЕРВО проверь общий ток потребления — у датчиков просто накрывается нагреватель и ОБЩИЙ ток потребления резко падает. Просто маамперметр в цепь питания датчика, на выпаянные тобой контактеры
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Ivan555 » 23 апр 2018, 16:11
6746 писал(а):по датащиту МихМиха определяешь где нагреватели где сенсоры, далее на плате прозваниваешь куда идут.
С датчиком вроде понятно, а дальше c U2 :think: вечером будет чем заняться :roll:
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение 6746 » 23 апр 2018, 20:25
Вот гибридный вариант — из отпиленной части платы исходной, дающей 5 вольт и китайской платки с сенсором и компаратором.
Все втиснуто в родной корпус, только снизу не закрыто
Она работает, если выдержать условие "ноль" на выходе при включении на 7 секунд Тема: [Sportage KM]Схема включения датчика КАЧЕСТВА воздуха
Его минус — регулировка порога срабатывания компаратора ОЧЕНЬ грубая, чуть шелохнешь и либо "сработало" либо хреново не чуется. Надо по опыту ребят с драйва перепаивать нагрузочное сопротивление и вводить диод для термокомпенсации
Его ПЛЮС — крайняя дешевизна платки с датчиком, 100 ры всего.
6746
Сообщение Ivan555 » 23 апр 2018, 21:14
6746, Ты уже всё проходил…я ещё нет…
Вечером пытался прозвонить smdМонтаж штатного блока — не моё это, глазки не те, уже ни очки ни маска не помогают…
похоже что на датчик подается всего 3,5 вольта вместо 5 … 5 вольт около микросхемы есть- но почему-то не подключено к самому датчику… возможно из-за отсутствия на плате элементов RT1 , NC_1 …
потребление общее 76 mA при 12,6 v…
бросаю пока эту затею с ремонтом… закажу в изнексте другой такой же…
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
6746 писал(а):Его минус — регулировка порога срабатывания компаратора ОЧЕНЬ грубая, чуть шелохнешь и либо "сработало" либо хреново не чуется. Надо по опыту ребят с драйва перепаивать нагрузочное сопротивление и вводить диод для термокомпенсацииЕго ПЛЮС — крайняя дешевизна платки с датчиком, 100 ры всего.
Придет с али датчик попробую- перепаять резистор и диод у меня глазок хватит…
Ivan555
Статьи: 11
