Текущее время: 14 янв 2026, 05:15
[Sportage KM]Обогрев лобового в зоне стеклоочистителей
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Обогрев лобового в зоне стеклоочистителей
Сообщение KENIG » 21 ноя 2011, 21:13
Tyura писал(а):Надеюсь, что так именно и есть.
Именно так! Удачи в поисках!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение SergejGeorg » 21 ноя 2011, 22:22
Ну вот и мне придется менять лобовое стекло , причем трещина пошла ни с того , ни с сего , даже мороза никакого не предвиделось , просто в недоумении, полтергейст какой то. Стекольщики предложили только с обогревом , другого нет. Губерния. Кто знает где может стоять , в зоне щеток , этот злополучный разъем ? И видно ли его не снимая панели ?
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение KENIG » 21 ноя 2011, 22:41
SergejGeorg писал(а):Кто знает где может стоять , в зоне щеток , этот злополучный разъем ?
Думаю, что ты его увидишь, если снимешь "Жабо", тема есть в ФАК.
KENIG
Сообщение Tyura » 21 ноя 2011, 22:42
SergejGeorg, Разъём видно. Он находиться примерно под водительской щёткой под пластиком. Пластик в любом случае будут снимать как и сами щётки. Чёрная пластмассовая коробка и с торца разъём.
Tyura
Стаж: 15 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 4WD МКПП
Сообщение SergejGeorg » 21 ноя 2011, 22:57
Всем спасибо , нашол. ЕГО НЕТ ! очень жаль.
SergejGeorg
Сообщение Tyura » 22 ноя 2011, 18:31
Tyura писал(а): Разъём видно. Он находиться примерно под водительской щёткой под пластиком. Пластик в любом случае будут снимать как и сами щётки. Чёрная пластмассовая коробка и с торца разъём.
Прошу прощения, был не прав. :oops: Сегодня с утра проверил у себя предохранитель и реле — всё работает. Оставалось проверить цепь. Не поленился, разобрал всё и проверил. Всё оказалось без обрывов. После обратной сборки подогрев заработал. Видать контакт где то шалит. Теперь буду надеяться, что такого больше не повториться.
Так вот. Не прав я был по поводу коробочки. Разъём этот на данной картинке называется "WINDSHIELD DEFOGGER".
Вот даже сделал фото:
Время не засекал, но на всё у меня ушло не более часа. Две гайки под колпачками на дворниках,пять пистонов, под крестовую отвёртку на пластике. Два по краям, один по центру и простые пистоны под резинкой, по всей длине с шагом около 7см.
Tyura
Сообщение KENIG » 22 ноя 2011, 20:56
Tyura,
Сейчас уже поздно советовать, но на будущее: т.к. место расположения разъема весьма влажное, надо обработать контакты специальной смазкой, которая защитит от влаги и предохранит соединение от окисления. У тебя, скорее всего, просто окислились контакты(12в не пробивает окисную пленку), пошевелил(разъединил/соединил) — заработало.
KENIG
Сообщение Tyura » 22 ноя 2011, 21:06
KENIG, на будущее учту.
Tyura
Сообщение Kyrtan » 28 фев 2018, 01:03
Народ, у кого климат контроль? Постоянно горит индикация обогрева дворников, зеркала и заднего стекла, при нажатии на клавишу слышно как щелкает релюшка, но ничего не включается, при вытаскивании силового реле под капотом, индикация клавиши не тухнет. Что это? где искать?
Kyrtan
Стаж: 11 лет 11 месяцев 6 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
Сообщение МихМих » 28 фев 2018, 13:01
Kyrtan писал(а):Постоянно горит индикация обогрева дворников, зеркала и заднего стекла
При открытии двери багажника тухнет?
Kyrtan писал(а):при нажатии на клавишу слышно как щелкает релюшка, но ничего не включается
Зеркала, заднее стекло, дворники не греются? Через несколько минут.
Kyrtan писал(а):при вытаскивании силового реле под капотом
Именно REAR DEFOGGER RELAY? А предохранитель HTD MIRR 10А пробовал вынимать?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 9
Сообщение Kyrtan » 28 фев 2018, 20:06
насчет багажник..надо проверить, не проверял, предохранитель вынимал, обратно ставил, толку нет. Тэны нигде не работаю, при нажатии, под торпедо реле щелкает в районе доски приборов слева., может в схеме самого блока климата?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Реле вынимал, то которое под капотом
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
О, оказывается я вынимал реле обогрева лобового стекла.
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 28 фев 2018, 22:33
Kyrtan писал(а):под торпедо реле щелкает в районе доски приборов слева
это
МихМих писал(а):REAR DEFOGGER RELAY
Напряжение на индикатор идет именно с него.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Kyrtan » 01 мар 2018, 13:44
Михаил, давай про разъем задней двери, что там с ним не так? :D В точку попал, сегодня проверил, года появляется контакт разъема на заднем стекле, те когда стекло закрываешь лампа на клавише обогрева загорается, дворником попытался воспользоваться и он тоже не работает, сам разъем на стекле вскрывать?
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение sotyi » 01 мар 2018, 14:45
Вот схемы. Правда с бензиновых авто.
Красным отметил номера контактов разъёма заднего стекла.
Ну и посмотреть можно какие предохранители и реле на что влияют.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение 6746 » 01 мар 2018, 17:03
Kyrtan писал(а): В точку попал, сегодня проверил, года появляется контакт разъема на заднем стекле, те когда стекло закрываешь лампа на клавише обогрева загорается, дворником попытался воспользоваться и он тоже не работает, сам разъем на стекле вскрывать?
При поднятом заднем стекле — контакты полностью обесточиваются и дворника и обогрева
Мне дилерский электрик пытался разобрать всю проводку в салоне, мотивируя что она выгорела — нет напруги на контактах :mad:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Kyrtan » 01 мар 2018, 19:10
Те надо пластиковый корпус разобрать и прозванивать, искать обрыв заднего обогрева?
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 01 мар 2018, 23:08
Kyrtan, без реле горит?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Kyrtan » 01 мар 2018, 23:42
Если удалять реле под капотом, то да, реле которое в салоне я не вынимал, не добрался
Если горит и если не горит?
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение МихМих » 02 мар 2018, 12:25
Kyrtan, под капотом реле на дворники, оно на индикацию не влияет. Надо именно в салоне, т.к. от него всё идет. Если при его удалении индикация сохранится, то значит где-то КЗ на цепь обогрева.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Kyrtan » 02 мар 2018, 14:45
понял, получается чтобы до этого реле добраться, надо лезть под руль в нишу на лево, как понимаю оно оттуда достается, тк в отсеке предохранителей реле само закрыто
Kyrtan
Статьи: 2
