Текущее время: 10 фев 2026, 04:34
Mist79 писал(а):там оказался мой, Третий вариант, так что будьте внимательны…
KENIG писал(а): Осчастливь нас партнамбером!
Bang писал(а):открутить болтик на 10, крепящий крыло
Bang писал(а):Без снятия фары там нужны пальцы гинеколога, умеющего искать точку G.
Подлезть можно, я менял, но проще фару снять.
Правда для того чтобы зацепить патрон пришлось вынуть H4 ближнего/дальнего чтобы не мешалась. В спорте с рестайлингом патрон габарита просто вытаскивается, но со значительным усилием, вертеть бесполезно.
_mike писал(а):В спорте с рестайлингом патрон габарита просто вытаскивается, но со значительным усилием, вертеть бесполезно.
— чем ее можно побрызгать\смазать, чтобы к ней вернулась подвижность?
IngaS писал(а):В руководстве по ремонту написано что для снятия фары надо снять бампер!
IngaS писал(а): открутила черную пластиковую накладку сверху
IngaS писал(а):чем ее можно побрызгать\смазать, чтобы к ней вернулась подвижность?
Охламон старший писал(а):IngaS писал(а):В руководстве по ремонту написано что для снятия фары надо снять бампер!
Блок-Фара снимается элементарно,поверьте,ничего страшного в этом нет!![]()
У страха глаза велики…..
KENIG писал(а):У меня тоже пальцами не получилось, поэтому я использовал пассатижи-узконосы, вставляя их в дырочку на согнутой части щеколды.
IngaS писал(а):да уж.. рычаг нужен!
как раз эту согнутую часть щеколды!Резко!KENIG писал(а): а перед установкой назад смажь смазкой тонким слоем.
Охламон старший писал(а):IngaS писал(а):да уж.. рычаг нужен!
Может не надо рычаг-то….![]()
Не дай Б-г ломанёте крепление какой-нить…..KENIG писал(а): а перед установкой назад смажь смазкой тонким слоем.
+100500!
Но спасибо за предупреждение!
IngaS писал(а):я имел в виду усиление
IngaS писал(а):по поводу смазки — WD-40 наше всё!
KENIG писал(а):IngaS писал(а):я имел в виду усиление
Вы male? Или все же female?IngaS писал(а):по поводу смазки — WD-40 наше всё!
В данном случае — лучше консистентная!
IngaS писал(а):что такое "консистентная" смазка?
Подойдет любая: солидол, Литол, графитовая и т.д. Она будет держаться на щеколде.
владимир71 писал(а):Со стороны водителя снимаю заборный патрубок воздуха (сверху два болта-заклепки,снизу просто сдергивается) и места хватает для доступа к лампам.
владимир71 писал(а): полазил по просторам интернета и вперед.
