Текущее время: 13 янв 2026, 02:46
Климат-контроль - проблемы и т.д. на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [SportageKM] Климат-контроль проблемы
Сообщение KomA177 » 16 янв 2010, 17:58
ребята,кто в теме про кондишен,вода стекающая с испарителя зимой не может замерзнуть в трубочке,которая выведена под авто? :udiv:
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 17 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение domowjonok » 17 янв 2010, 01:12
Да, после гостей больше не полезу в интернет...KomA177, ты спрашивал про конденсат, я отвечал про хладагент. :z) Периодически включать кондей зимой советуют; сам включаю, когда стёкла изнутри сильно потеют. При сильных морозах думаю включать надо после прогрева двигателя. Про конденсат: немного его выделяется на морозе; в трубке дренажа вода не замёрзнет, ведь пока двигатель остынет, она(вода) стечёт. :hb:
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 29 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение stari4ok » 18 янв 2010, 19:19
Niceman, Если глюк повторица, и при проверке (прозвоне) датчика он окажеца рабочим, то надо смотреть проводку от датчика к климату, чаще всего перетираеца провод в районе радиатора. Удачи
stari4ok
Стаж: 17 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage KM Словак08г.в./2л бенз./4WD/АТ. Sportage SL. Premium 2011г, Sportage QL. Luxe 4WD
Re: Датчик температуры наружного воздуха. Где искать?
Сообщение AndyMatrix » 20 янв 2010, 13:51
Скорее всего влага попала. Или в месте контакта датчика с проводкой или в датчик. Если снял, просуши и заплавь трещину (выжигателем или паяльником. да хоть гвоздем над конфоркой). Думаю поможет.
AndyMatrix
Стаж: 16 лет 5 месяцев 16 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Sorento XM
Сообщение stari4ok » 20 янв 2010, 14:45
AndyMatrix писал(а):Скорее всего влага попала. Или в месте контакта датчика с проводкой или в датчик. Если снял, просуши и заплавь трещину (выжигателем или паяльником. да хоть гвоздем над конфоркой). Думаю поможет.
Трещинку заплавил, но все также. Думаю станет потеплее посмотрю проводку в районе радиатора и до кучи датчик скорее всего поменяю,если стоит недорага :think: . Будем лечить
stari4ok
Сообщение yugis » 22 янв 2010, 13:21
stari4ok Если не трудно, подскажи, как до датчика добраться. Что и в какой последовательности снимать.
Спасибо заранее.
"вмири зкасок тожи люби булочкы"
yugis
Стаж: 16 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage , 2,0 CRDI 4WD, АКПП
Сообщение stari4ok » 25 янв 2010, 09:54
yugis писал(а):stari4ok Если не трудно, подскажи, как до датчика добраться. Что и в какой последовательности снимать.
Спасибо заранее.
Я извращался снимал не снимая морду, правда вдвоем снимали, при помощи отвертки и какой то матери. А так разбираешь перед, в какой последовательности снимаеца, глянь в ФАК, тема про замену звукового сигнала была , по-моему.
stari4ok
Сообщение veles19 » 28 янв 2010, 17:03
Замена датчика не помогает,в сервисе не могут найти причину.Машин много с такой проблемой.Сам вторую зиму ездию в ручном режиме климата,в этом году правда пока стабильно температуру градусов на 10 теплее показывает.
Но думаю при оттепели разница будет на много больше,климат-контроль будет работать не коректно.
veles19
Стаж: 15 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: SPORTAGE бенз.2.0, 4WD,АКП
Год выпуска: 2008Словен
Сообщение stari4ok » 28 янв 2010, 18:17
veles19 писал(а):Замена датчика не помогает,в сервисе не могут найти причину.Машин много с такой проблемой.Сам вторую зиму ездию в ручном режиме климата,в этом году правда пока стабильно температуру градусов на 10 теплее показывает.
тут на форуме советали позырить проводку от датчика кот илет к блоку управления, грят в районе радиатора перетираеца часто. Сам не делал холодно однако. В середине февраля поеду в СТО там позырят, отпишусь. Но если че - исправишь как нить писни :roul:
stari4ok
Сообщение veles19 » 28 янв 2010, 18:34
На врятли перетёрся потому что загонял красить бампер в конце той зимы ,видно от тепла что-то оттаяло,работала нормально до этого января.Сейчас поставил в тепло ,может оттает опять...
veles19
Сообщение stari4ok » 28 янв 2010, 19:59
veles19, Ну красить то заганял малярам а они смотреть не будут, то что не касаемо малярки.Не полностью конечно перетерся , но глянуть можно, раз сам датчик рабочий. Ну единственное еще что - снять в салоне панель над бородой где блок упр-я климатом, глянуть и прозвонить там :think: а больше нечему, в принципе :vip:
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Niceman писал(а):точь в точь моя проблема:
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... 46&t=43557
Так вот в том то и фишка, что все манипуляции согласно твоей ссылке сделано, а воз и ныне там :cry:
stari4ok
Сообщение Niceman » 03 фев 2010, 23:18
Как идут дела по сабжу?
У меня датчик опять сглючил. Такое ощущение, что как температура выше, чем -3, датчик живет собственной жизнью:((
Niceman
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Renault Megane 2
Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Niceman » 03 фев 2010, 23:19
stari4ok, глюк повторился, как только температура воздуха становится выше -3:(((
Niceman
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение stari4ok » 04 фев 2010, 10:42
Niceman писал(а):stari4ok, глюк повторился, как только температура воздуха становится выше -3:(((
Смотри проводку :vip:
stari4ok
Сообщение Rafail » 04 фев 2010, 12:09
Кто нибудь знает принцип измерения температуры нашим датчиком ?
Если это простое термосопротивление, то всю остальную схему можно проверить легко (зная параметры этого термосопротивления).
Просто подключить переменный резистор такого диапазона (мин. и макс. сопротивление) и покрутить резистор.
Если показания меняются - значит схема исправна (проблема в датчике). Либо наоборот - датчик исправен, а есть проблема в схеме подключения.
Rafail
Стаж: 16 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD,бензин
Сообщение МихМих » 04 фев 2010, 12:17
Внешнюю температуру измеряет
Вот его характеристика
Если бы нарушался контакт в разъёме, то показания были бы ниже, чем надо.
Если показания завышаются, то вероятнее всего попадает влага в разъёмы и подкорачивает контакты. В результате общее
сопротивление с датчика получается ниже, чем нужно, соответственно климат показывает завышенную температуру.
Отсоедини датчик и феном просуши контакты разъёма. Потом загерметизируй.
Еще пройдись по кабелю от датчика, может где нарушена изоляция и тоже попадает влага.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение stari4ok » 04 фев 2010, 12:29
МихМих, Спасибо, а партномера у тебя нет случайно, а то, мож у меня руки мож глаза че та не так :D не могу найти
stari4ok
Сообщение МихМих » 04 фев 2010, 12:34
Погоди менять. Тестером померяй вначале. Вполне может статься, что баг где-нибудь в проводке или разъёме.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Rafail » 04 фев 2010, 12:49
МихМих писал(а):Погоди менять. Тестером померяй вначале. Вполне может статься, что баг где-нибудь в проводке или разъёме.
Правильно !
Не надо спешить менять даттчик.
Проверь переменным резистором 0 - 500 КОм или найди несколько постоянных резисторов из этого диапазона и поочередно их подключай, если в схеме все нормально, то должно показывать температуру согласно графика от МихМиха. Если показывает нормально, то проблема в датчике, если нет, то зачем менять исправный датчик ?
Rafail
Сообщение stari4ok » 04 фев 2010, 12:59
МихМих, Rafail, датчик рабочий, прозванивал, но там трещинка была не большая я ее заплавил и опять прозвонил, датчик рабочий. Он вроде стоит недорага, полезу проводку смотреть и заодно мож махну :pst: :D
stari4ok
