Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
Генератор Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Генератор
Сообщение МихМих » 31 янв 2010, 11:49
Пока с генератора идёт напряжение, лампа не загорится. Порог зажигания установлен в "таблетке" генератора. Сколько конкретно, не знаю.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение klodi93 » 31 янв 2010, 17:27
[quote="МихМих"]Пока с генератора идёт напряжение, лампа не загорится. Порог зажигания установлен в "таблетке" генератора. Сколько конкретно, не знаю.[/quot
в самую точку пока с гены идет заряд она не загориться
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Мих Мих. скажите пожалуйста, а какой у вас стоит генератор на сколько ампер?
klodi93
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: продан, с форума ушел
Сообщение b0riss » 31 янв 2010, 22:06
ipaq1940, это можно определить косвенно - лампочки в салоне тусклее горят или моргают (тоже самое для ближнего света, если не ксенон). или по напряжению. от 14В нормально. у меня 13,8 при громкой музыке и свете фар при работе на холостых (музон достаточно много кушает, если убавлять звук, то напряжение растет до 14,1 плюс минус чуть чуть). можно навключать подогревы стекол, сидений, ещё что-нибудь и тогда опустится до 13,5; 13,2; 13; 12,8... в общем будет падать. В эти моменты кушается аккум. чем ниже напруга, тем он больше кушается. если 14 В можно спать спокойно, если ниже, то чем оно ниже, тем сны кошмарнее должны сниться ;)
только сейчас стал понимать что показываемое на магнитоле напряжение это чертовски полезная фича.
b0riss
Стаж: 18 лет 23 дня
Автомобиль: sportage 2007, 2,0 бенз
Сообщение ipaq1940 » 01 фев 2010, 23:27
Благодаря помощи одноклубников удалось подтвердить прожорливость электроотопителя салона.
Тема: [Sportage KM] Потребление эл.энергии дизелем зимой
Исходя из этих данных, можно с уверенностью сказать, что в морозы, прогревая машину лучше не включать климат. В противном случае он может жрать батарею, даже если включен только он.
Я провел эксперимент - вынул у себя реле управления эл.отопителем. Сегодня в -10, работой климата остался доволен.
Где живут реле и предохранители отвечающие за обогрев:
А вот их описание:
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение Dwarf#1 » 07 мар 2010, 17:31
Кто-нибудь знает зачем нужен храповик в шкиве генератора Спортиджа? Вроде бы генератор никак не может крутится в обратную сторону...
Dwarf#1
Стаж: 17 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA Sorento KM, бензин, АКПП
Сообщение ipaq1940 » 09 мар 2010, 18:16
Dwarf#1 писал(а):Кто-нибудь знает зачем нужен храповик в шкиве генератора Спортиджа? Вроде бы генератор никак не может крутится в обратную сторону...
Кста, а Вы откуда об этом узнали?
Я сейчас разруливаю свою проблему, и одна из компаний, занимающиеся ремонтом генераторов, заявила, что у меня скорее всего глючит обгонная муфта!
А вот зачем она нужна - http://www.5koleso.ru/articles/26
Обгонная муфта - это круто!
ipaq1940
Сообщение Dwarf#1 » 12 мар 2010, 18:40
ipaq1940 писал(а):Обгонная муфта - это круто!
О да!
Спасибо за ссылку. Подозревал, что это механизм сделан для смягчения рывков, например, при остановке двигателя, но не думал что эта проблема так актуальна, что требует специального механизма.
Dwarf#1
Сообщение ipaq1940 » 25 мар 2010, 15:45
Я заказал себе новый шкив генератора на Exist. Вчера забрал - обгонная муфта, производства INA (самый лучший производитель этих девайсов)!!! И всего 535 рублей! Вот теперь надо поменять её. Код - 37322-27012.
ipaq1940
Сообщение ipaq1940 » 28 мар 2010, 23:32
Дилер посмотрел на муфту и сказал, что они не знают как и чем ее снимать/ставить. По счастливой случайности, рядом в домом, в гаражах встретил электрика со станции Bosch Service. У него такой ключ есть. Договорился о приеме у "доктора".
Генератор сняли, разобрали, все проверили и прозвонили, почистили. Все в порядке. Муфта старая была живая, но все равно поменяли. Для замены муфты использовали вот такой ключик:
Проблема осталась. :cry: :cry: :cry: При холодном моторе, на ХХ просаживается напряжение на аккумуляторе до 12-12.2В. Электрик сказал, что ниже 13.5 не должно быть при всех включенных потребителях.
ipaq1940
Сообщение Fatraxxx » 16 апр 2010, 14:33
Народ. Напряжение на своем дизеляторе не мерил. Но всеже.
При включении климата - и расход и ваще - просадка увеличиваеться, но да ладно привык я к климату, но!
Все былобы хорошо но ведь ксенон запретили! пришлось ставить лампы ильича! поставил 90\100 нагрузка на генера возрасла шо пипеЦ!!!!
моргает под тарахтение дизеля, чють газу и все в норме, акум 100 ампер часов полгода....
задумался а может нет массы? или + окислился, или щетки уже тютю?
Подскажите где на генераторе масса и где +? а также где стоят щетки, и какие у них номера. все что я по генератору нашел это вот картинка на ней только целиком! :( и ваще зачем в генератор маслянные шланги какието идут?
<a href=http://lines.chinamobil.ru><img src=http://lines.chinamobil.ru/g/a_60_0_8_1_10.gif></a>
Километры под кОлеса!
И пока пустеет бак!
Не отпустят ручку гуза!
Пальци сжатые в кулак!
Fatraxxx
Стаж: 15 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE CRDI АКПП \ CERATO 2.0 + АКПП \ Оба корея.
Год выпуска: 05\07
Сообщение ipaq1940 » 16 апр 2010, 15:24
Шланги - это вакуумный насос - для усилителя тормозов. Нет у дизеля разряженности в впускном коллекторе (у нас наоборот, турбина нагнетает), вот и стоит отдельный насос для этого.
Масса на у генератора - уходит на корпус двигателя. К генератору подключаются только 2 провода - опорные напряжения и "плюс". Есть внутри генератора места контакта массы с выпрямителя на корпус генератора, но для этого его надо снимать и разбирать. генератор снимать - очень геморное дело, и надо еще шланг системы охлаждения отсоединять, так что если надумаете - запаситесь антифризом, порядка 1л.
То, что Вы поменяли лампы на 90/100 - сильно генератор нагружать не может, т.е. 90Вт = 7,5А. Итого на 2 лампы в ближнем - 15А. Это не много.
Как я уже много писал, основные потребители в дизеле - свечи накала, обогрев топливного фильтра и электрический подогрев воздуха. Эти вещи потребляют много и Вами не контролируются.
ipaq1940
Сообщение Fatraxxx » 16 апр 2010, 20:57
ipaq1940 писал(а):Шланги - это вакуумный насос - для усилителя тормозов. Нет у дизеля разряженности в впускном коллекторе (у нас наоборот, турбина нагнетает), вот и стоит отдельный насос для этого.
Подогрева фильтра нет, там только датчик воды, или я не осведомлен.
Свечи накала - потребляют - тольо при запуске. Отопители - да, попробуую без них.
Но проблема в основнов када в гараж приезжаю вечером ,движок прогрет полностью тоьлко что с дороги. Свет на холостых просядает на 5-10% чють газа - уже норма.
Вот думаю или щетки, или + на генераторе.
И пока пустеет бак!
Fatraxxx
Год выпуска: 05\07
Сообщение ipaq1940 » 17 апр 2010, 00:29
Fatraxxx писал(а):Подогрева фильтра нет, там только датчик воды, или я не осведомлен.
Подогрев есть - 100%, смотри в коробку с предохранителями (один из моих постов выше).
"Плюс" на генераторе виден - провод прикручивается гайкой. Видно сверху.
Какой у тебя генератор стоит, видно шильдик?
ipaq1940
Сообщение Fatraxxx » 23 апр 2010, 18:52
+ вроде как нашел визуально. полезем когда ковыряться подтянем. шильдика генератора не видно, но по вину 1200ват.
И пока пустеет бак!
Fatraxxx
Год выпуска: 05\07
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 29 апр 2010, 12:35
Правильность проверки работы генератора заключаеться в следующем.После 10-15 минут работы двигатела на средих оборотах при включенных фарах замерте напряжение между массой генератора и + клеммой генератора.Напряжение должно находиться в пределах 13,2-14,7 в.Если на генераторе укладываеться в норму а на АКБ значительно отличаеться надо смотреть по цепи , в плоть до того бывает что пропадает нормальный контакт массового провода на движке и по этому до АКБ при нагрузке напруга не доходит в полной мере или подгорает клемма . :vip:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Ivan555 » 31 май 2010, 21:59
klodi93 писал(а):Иван555, Скачал книгу по тушкану, но вот вопрос данные по гене и аккуму совпадают с реальными данными на Спортаж
klodi93, Судя по данным с елкатса коды генераторов не совпадают: киа 37300-22650, а туссан 37300А... по АКБ, коды площадки-поддона на киа спорт что для 90А батареи и для 60А одинаковые 37150-2Е00, кожухи разные...для туссана код площадки-поддона 37150 ... ;)
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение AVSgibsman » 30 авг 2010, 10:46
На ходу пропала зарядка и сел аккум, разбирал гену (он родной Хундаевский на 90 Амп и 13,5 V, ему 1 год и 3 месяца - менял предидущий хозяин - причин не знаю), звонил, диодный мостик смог прозвонить, обмотки померял, а прибамбасину на 5-6 контактов не смог (напоминает терисстор-транзистор), собрал - все появилось! на холостых 14,23 V вольтметр кажет, ампераж непомерял - несмог.
Вопрос - отчего могло такое произойти (ведь ничего не менял, ремень был и есть натянут норм, разъемы и клеммы все на местах)? Может от воды или еще что?
Позже - сегодня ездил в сервис на диагностику, скидывал ошибку подушек, по дороге назад загорелась батарея и руль заколодило - сразу понял, порвался РЕМЕНЬ! Пришлось тащится обратно, и за 805 рублей (405 ремень, и 400 установка) востанавливать. Это я к чему - когда я катил без зарядки на одном аккуме но генератор крутился, лампа эта не горела, зато все остальные загорелись сразу.
Последний раз редактировалось AVSgibsman 30 авг 2010, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Всё будет хорошо!
AVSgibsman
Стаж: 16 лет 2 месяца
Автомобиль: KIA Sportage II 2.0 бенз. 4WD, МКПП кореец
Год выпуска: 2006 г.
Сообщение МихМих » 30 авг 2010, 11:23
AVSgibsman писал(а):прибамбасину на 5-6 контактов
Регулятор напряжения.
AVSgibsman писал(а):отчего могло такое произойти
Самое вероятное - окисление контактов.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение AVSgibsman » 30 авг 2010, 16:53
А этот регулятор напряжения мог вылететь? и как его работоспособность проверить не на сервисе?
Всё будет хорошо!
AVSgibsman
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 30 авг 2010, 17:20
Если бы вылетел регулятор напряжения (интегралка) то у вас генератор бы не ожил ,бывает просто зависают щётки и не касаются ротора генератора ,вы интегралку сняли ,щётки с двинулись ,поставили на место ,всё заработало.Скорей всего.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
