Текущее время: 09 фев 2026, 12:45
[Sportage KM]Сигнальная лампа открытия задней двери
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Сигнальная лампа открытия задней двери
Сообщение aab-2008 » 04 ноя 2015, 16:37
Не знаю, в тему или нет, но про лампу задней двери есть.
В общем сегодня менял омывайку на незамерзайку. Слил водичку в бутылку, залил незамерзайки. Надо думаю и систему прокачать. Передние без проблем, а задняя нееее. И все… Ста думать. :think:
Контакты протер, преды проверил и перепроверил. И двигатель заводил, и по колодке постучал. Дверь запирал-отпирал, все раз так несколько. Но ни дворник задний, ни омыватель не работает
Стал думать опять… :think: :think:
Думаю и вижу горит лампа не закрытой задне двери! :vip: А я уже писал, что у меня установщики сигналки концевик капота посадили на линию задней двери. В принципе удобно, если что-то под капотом делал и до конца не захлопнул — то сигнализирует.
Итог. Замкнул концевик, всё сразу заработало и дворник и омыватель. :pst:
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев
За верность клубу (1)
Сообщение iptor » 09 мар 2016, 19:28
Друзья. Заметил что не загорается освещение багажника при открытии пятой двери и пиктограмма на приборке тоже. Однако при открытии отдельно стекла, все работает. Подскажите, может кто сталкивался?
iptor
Стаж: 14 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage KM 4wd Словак МКПП
Сообщение Александр х706Х » 13 апр 2017, 17:59
iptor, Добрый день! Подскажите, получилось решить проблему с включением света при открывании багажника?! Появилась такая же проблема, лампа целая, включается при нажатие и при открывании стекла, а вот при открывание двери только моргнет и все!
Прошу помочь решить проблемку, может кто еще сталкивался!
Александр х706Х
Стаж: 11 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2
Сообщение Mikl_1955 » 26 авг 2017, 13:51
Уважаемый Ugo KM, и
Владельцы Sportage может кто сталкивался с проблемой периодического срабатывания датчика открытия двери?
Обычно ночью, летом примерно в одно и тоже время (как будто связано с выпадением россы) загорается свет в салоне и включается сигнализация. Подхожу открою закрою дверь, и все приходит в норму.
- Вопрос где находится точка сбора информации от всех датчиков или провода идут независимо от каждой двери.
- Если кто сталкивался как это можно вылечить? проявляется уже второй сезон.
Sportage Автоторовский 2005 г
Mikl_1955
Стаж: 9 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage 1
Сообщение ask1 » 26 авг 2017, 15:14
Mikl_1955 писал(а):как это можно вылечить?
Начать можно с концевика (кнопки) сигнализатора открывания: осмотреть контакты, почистить, смазать смазкой для клемм…
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
Сообщение МихМих » 26 авг 2017, 15:18
Mikl_1955, сигнализация штатная или сторонняя?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Mikl_1955 » 26 авг 2017, 16:38
Сложно ответить я далеко не первый хозяин авто, но сделано все аккуратно. Сигнализация StarLine Twage A6. Еще дополнение к выше сказанному — при крутых поворотах датчик открытия дверей тоже иногда попискивает. Только что проверил все контакты датчиков дверей и ничего подозрительного не нашел.
Mikl_1955
Сообщение МихМих » 26 авг 2017, 23:46
Mikl_1955 писал(а):датчик открытия дверей тоже иногда попискивает
В смысле, попискивает? Блям-блям, как при открытии двери с ключом в замке зажигания?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Герр майор » 27 авг 2017, 00:22
МихМих, у товарища Mikl_1955 Спортаж первого поколения ("Автотор", 2005 года). Фиг его знает, как у них этот блям-блям реализован… :think:
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение МихМих » 27 авг 2017, 12:59
Mikl_1955, тогда тебе не сюда, а в ветку по Спортажу 1: viewforum.php?f=121
МихМих
Статьи: 9
Сообщение URRI » 27 авг 2017, 15:10
Судя по всему у него стоит датчик наклона
И подключен не правильно
Смотреть сигу и все каналы на правильность подключения
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение Mikl_1955 » 28 авг 2017, 00:19
Да очень редко, но попискивает при поворотах во время движения, но все это наблюдается в жаркое лето с прохладной ночью? Когда летом ночи жаркие или в другие времена года не наблюдается ни попискивания ни ночного срабатывания датчика. Риторический вопрос в каком месте собираются в одну точку провода от всех датчиков дверей мне кажется необходимо проверять сопротивление изоляции каждого провода датчиков дверей. И если с проводами норма тогда проблема в автомозгах.
Mikl_1955
