Текущее время: 09 фев 2026, 12:46
[Sportage KM]Пользовательские фичи - есть ли список?
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Пользовательские фичи - есть ли список?
Сообщение ipaq1940 » 24 ноя 2009, 16:35
СТРАЖНИК писал(а):ipaq1940
Я сделал как написано на странице 4-106 в мануале в подразделе Порядок отмены или возврата к логике устранения запотевания автоматической системы климат- контроля и кондиционер в режиме АВТО не включается :(
У тебя не климат, а ручное управление. Я так же сделал, он не включается при нажатии на кнопку оттаивания лобового стекла, а также в режиме стекло+ноги, но в режиме АВТО, все равно включается сам гад. Я делал по странице 4-107. Это уже лучше, но еще не АЙС :)
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение TVALEX » 25 ноя 2009, 14:16
Чтобы кондишн не включался в режиме авто нужно включать климат не кнопкой авто,а поворотом левого регулятора!Порядок такой:приехали выключили климат,заглушили машину,завели машину повернули левый регулятор в право на один щелчок и климат работает в режиме авто без включения кондишина!
TVALEX
Стаж: 16 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 AT 4WD Элеганс
Сообщение ipaq1940 » 25 ноя 2009, 14:29
Ну он будет не в режиме авто работать, а он будет поддерживать указанную температуру, управлять скоростью вентилятора, но не будет управлять направлением подачи воздуха. Я так сейчас и делаю, т.к. в АВТО кондей включается все равно.
ipaq1940
Сообщение TVALEX » 25 ноя 2009, 15:10
Нет,будет работать именно в АВТО!ПРОВЕРЕННО!Если выключить в режиме АВТО!Либо не выключать климат,тогда при заводке климат будет работать в авто без кондишина.
TVALEX
Сообщение Камилов » 30 ноя 2009, 11:24
ipaq1940 писал(а):Порядок отмены или возврата к логике устранения запотевания
у меня эта фича не работает
и в мануале такой записи нет :(
Камилов
Стаж: 16 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage 4WD/AT/2008/словак/дизель
Сообщение PashkaMAL » 22 дек 2009, 22:31
Ребята!!! А не проще его потом просто выключить?
я лично так и делаю! Включил обдув лобового стекла и тут же выключил кондей, так же и с режимом АВТО!
Вот толко говорите что когда ноги, стекло включаете кондей тоже включаеться? у меня лично нет!
Деньги это зло! От них выходных не бывает!
PashkaMAL
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Kia sportage КМ 2.0, 2WD.
Сообщение LEMON » 10 мар 2010, 12:29
Актуализирую вопрос про автоматическое закрывание дверей при достижении скорости в 40км/ч.
Был у дилеров, подключали Hiscan, так похожего ничего и не нашли - Словак 09г.
От сюда вопрос к спецам, в каком именно разделе смотреть эту функцию,
чтобы можно было её активировать? :think:
LEMON
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Турботрактор
За смелость (1) За активность II степени (1) Открыватель новых земель (2) Новогоднее веселье (1)
Сообщение aab-2008 » 17 мар 2010, 14:06
Вернусь к проблеме заводки без штатного ключа.
NetCom писал(а):Фича у спортяг - непрошитым ключем спокойно заводиться авто )))
может это сигналка так у Вас настроена?
Мне вчера при установке тоже предлагали модуль обхода штатного иммо. Иначе вроде не подключить автозапуск. Я отказался лучше от автозапуска. Мне он не нужен. А вот иммо пусть будет.
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев
Сообщение Beezons » 18 мар 2010, 09:21
aab-2008 писал(а):Вернусь к проблеме заводки без штатного ключа.
Лично у меня простым непрошитым ключом, не заводится.
Екарный бабай
Beezons
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Kia sportage 2009 2 wd, комфорт +, G 718
Сообщение ArcticFox » 18 мар 2010, 10:01
LEMON писал(а):Актуализирую вопрос про автоматическое закрывание дверей при достижении скорости в 40км/ч.
Где-то уже обсуждали. на рестайле эта фича в принципе не работает, какого-то реле не хватает.
ArcticFox
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA JES Sportage 2.0, 4WD, МКПП, ESP, бензин
Сообщение ural_sh_r » 18 мар 2010, 10:40
PashkaMAL писал(а):Включил обдув лобового стекла и тут же выключил кондей
Нельзя отключить кондей в режиме обдува лобового стекла!!!
Sportage New 2008 (СЛОВАК) 2.0 MT, 4WD, G495, Стальной
ural_sh_r
Стаж: 17 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage New08,2.0МТ,G495,Стальной
Сообщение Stoskin » 18 мар 2010, 11:40
ural_sh_r писал(а):Нельзя отключить кондей в режиме обдува лобового стекла!!!
А вот про это можно поподробнее, все время так делаю :think:
Stoskin
Стаж: 16 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage KM 2.0i МT 4WD словак
Сообщение MIXAM » 22 мар 2010, 22:28
я тоже отключаю кондей при обдуве лобовухи
MIXAM
Стаж: 17 лет 24 дня
Автомобиль: SPORTAGE,2.0D,4WD
Сообщение Liq » 25 мар 2010, 13:12
ну собственно так же включаю обдув стекла, и включается кондей. Обдув стекла хоть теплым воздухом, только лопнуть может :D
Power is nothing without control.
Liq
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage SL AWD Prestige
Сообщение Fatraxxx » 16 апр 2010, 14:38
фига с два, шили ключи, а незнали какой уже а какой еще нет, пробовали болванка - хрен заведет. маслает стартером а электрикой хрен. кореец видимо.
<a href=http://lines.chinamobil.ru><img src=http://lines.chinamobil.ru/g/a_60_0_8_1_10.gif></a>
Километры под кОлеса!
И пока пустеет бак!
Не отпустят ручку гуза!
Пальци сжатые в кулак!
Fatraxxx
Стаж: 15 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE CRDI АКПП \ CERATO 2.0 + АКПП \ Оба корея.
Год выпуска: 05\07
Сообщение aab-2008 » 23 апр 2010, 20:03
Только для НЕКУРЯЩИХ! Увеличить объём емкости под блоком управления кондиционера можно за счёт извлечения оттуда съёмной чаши под пепел. Объём увеличивается раза в три. У меня туда уместились связки ключей от сада, гаража и ещё кое-что по мелочи. Место ещё осталось.
aab-2008
Сообщение z72 » 23 апр 2010, 22:41
aab-2008 писал(а):Увеличить объём емкости под блоком управления кондиционера можно за счёт извлечения оттуда съёмной чаши под пепел.
"Чаша под пепел" - это пепельница? Тогда не, ее удобно именно как ящичек использовать :D
z72
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: Sportage KM, '09, 2WD, 2.0i, MКПП, G718
Сообщение aab-2008 » 23 апр 2010, 22:51
z72 писал(а):"Чаша под пепел" - это пепельница
именно только та, съёмная, куда пепел стряхивают., а потом вынимают чтобы выкинуть :bye: . Убрав её основной ящичек будет в 3 раза больше. И такой же выдвижной.
aab-2008
Сообщение CASPER! » 23 апр 2010, 23:09
Fatraxxx писал(а): пробовали болванка - хрен заведет. маслает стартером а электрикой хрен. кореец видимо
У меня калининградец, так же болванка только стартер крутит.... Так что видимо дело не в сборке... Ну или не только в сборке
Мыши плакали, кололись - но продолжали грызть кактус.
CASPER!
Стаж: 16 лет 7 дней
Автомобиль: Sorento New, цвет "синий космос", 4WD, АКПП
За доброе сердце (1) За мужские качества (1)
Сообщение NetCom » 14 май 2010, 11:01
123
Последний раз редактировалось NetCom 23 авг 2019, 16:18, всего редактировалось 2 раз(а).
NetCom
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
