Текущее время: 07 мар 2026, 13:04
Обогрев сидений Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Обогрев сидений
Сообщение KomA177 » 02 фев 2009, 11:34
termi2006 писал(а):холодные. стоял еще минут 5 не греются
Читай выше,я писАл что обогрев не работает если в сиденье нету тела
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение MOBSTER » 02 фев 2009, 13:08
седня по експерементировал поставил сумку на сидение всеравно холодное надо буит попробывать незамерзайку поставить мож хватит веса?. гы вожу еще санки детские :P
MOBSTER
Стаж: 17 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: был SPORT 08г, терь SL ат AWD 444 черный, был рено клио 1,4 мт, РИО 1,4 ат, терь РИО 1,6 автомат
За флудактивность I степени (1)
Сообщение Ivan555 » 14 фев 2009, 21:56
Купил вчера в перми Емелю УК2 (2700р)
Проблема как поставить красиво регуляторы в штатные гнезда
Последний раз редактировалось Ivan555 15 фев 2009, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Ivan555
Стаж: 18 лет 5 месяцев 23 дня
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение БОЛЬШОЙ » 14 фев 2009, 22:02
Иван555
А в чем интеллект??? :think:
Дочка просит на заднее сиденье поставить
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Ivan555 » 14 фев 2009, 22:26
bryton А "хз" инструкции нет, только надписи на коробке, так-что думай сам
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Ivan555 15 фев 2009, 19:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение b0riss » 14 фев 2009, 22:38
bryton писал(а):Иван555
Хочу в задние сиденья поставить. зима почти закончилась, так что отложу до осени это дело (или летом поставлю). Если сделаете раньше, отпишитесь пожалуйста.
b0riss
Стаж: 18 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: sportage 2007, 2,0 бенз
Сообщение KomA177 » 14 фев 2009, 23:10
Иван555 писал(а):Проблема как поставить красиво регуляторы в штатные гнезда
я думаю без фигурного выпиливания (штатных заглушек) не обойтись :think:
KomA177
Сообщение Ivan555 » 14 фев 2009, 23:17
KomA177 Пока сделаю без регулятора, со штатными спортажевскими включателями , закажу через экзист заглушку и буду "ваять"..что-то экзист каталог цен не раскрывает :think:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение KomA177 » 15 фев 2009, 00:26
Иван555 писал(а):Пока сделаю без регулятора, со штатными спортажевскими включателями
как я понимаю,тогда Емеля будет постоянно жарить на максималке? :think:
KomA177
Сообщение Ivan555 » 15 фев 2009, 01:24
Пока думаю емелевский регулятор запихать в нишу в тоннеле между штатными включателями обогрева и подлокотником...
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение KomA177 » 15 фев 2009, 18:15
Иван555 писал(а):Пока думаю емелевский регулятор запихать в нишу в тоннеле между штатными включателями обогрева и подлокотником...
может лучше внутрь подлкотника пока протащить,а то как-то не красиво будет,опять же дырку под провода сверлить.Нет ничего постояннее чем что-то временное :z)
KomA177
Сообщение Ivan555 » 15 фев 2009, 18:39
Делаю цельным сообщением :
Установка обогрева сидений
Начнем с пассажирского сидения: Отключаем на всякий случай провод -клемму минус с аккамуляторной батареи, снимаем подголовник,
вскрываем пластмассовые заглушки, откручиваем четыре болта крепления сидений к полу
под сидением,нажав на язычок клемной коробки
открываем клеммную коробку отсоединяем разъем к пиропатрону преднатяга ремня
Уносим сидение на верстак -на свету как-то веселее...
Откручиваем винт крепления накладки механизма наклона спинки (также с другой накладкой)
ручками тянем накладку вверх и снимаем-крепиться внизу двумя зацепами (с другой стороны накладку аналогично)
откручиваем два болта крепления спинки (с другой стороны спинки аналогично)
двумя руками берем нижний край крышки пластмасски спинки сидения и тянем на себя-назад до отщелкивания нижних зажимов,
зажимы железные не ломаются, но средние боковые зажимы пластмаска-может сломаться....
сбоку пластмаски-крышки просовываем пальцы руки и нащюпав проволоку тянем её наружу до отцепливания с боковой защелки спинки-пластмаски. Боковая защелка такая
верхне крепление крышки- снимается потянув вниз крышку пластмаску спинки
снимаем крышку спинки
И вот мы видим внутренности спинки сидения
расстегиваем две молнии чехла спинки внизу
отцепляем зацепы чехла спинки от внутреннего каркаса спинки
освобождаем пенополиуретан от чехла
выпрямляем петлю и достаем проволоку-штифт крепления
внутри полиуретана еще есть проволочный каркас и к нему через три кольца (всего шесть) и проволоку-штифт (две шт)крепится чехол к пенополиуретану и образуются красивые вогнутости для спины
вот одно из этих колечек
поперек спинки еще в полиуретане есть выемка для шва на липучке, думал будет мешать плоскому нагревателю-нет не мешает
клейкой стороной вверх, к чехлу накладываем нагревательный элемент в спинку, в середине делаем небольшую складку для шва чехла
накладываем челол на полиуретан и вставляем проволку штифты в колечки каркаса (на крае проволоки делаем петлю чтоб не выпала проволока, проволока проходит в чехле по специальным тканевым каналам..
одеваем чехол, зацепляем зацепы за проволочный каркас,
закрываем две молнии. видим провод от нагревателя спинки кресла!!!
закрываем зад спинки крышкой и переворачиваем спинку, на вид пока не очень (вроде мятое, потом взбил-село как надо)
Беремся за сидушку задней точки тела, на верстаке ставим сидение вертикально, отцепляем трос-тягу от низа сидушки
Откручиваем два болта снизу крепления сидушки к основанию сидения (каркасу)
откручиваем четыре болта крепления лотка под пассажирским сидением, откручиваем верхние два оцинкованных болта крепления сидушки к основанию-каркасу
отцепляем клипсу крепления провода преднатяга
выкручиваем винт коробки разъема преднатяга и снимаем коробку
отцепляем зацепы задней части чехла сидушки от проволочного основания
отцепляем среднюю часть чехла от крючка основания
осторожно отгибаем зажимы из железа основания и освобождаем переднюю часть чехла
выворачиваем чехол сидушки наверх, выпрямляем от петлю с одного конца проволки-штифта достаем одну
отгибаем чехол, вот она из проволока-штиф
клеим к чехлу нагревательный элемент (клеем вверх). в середине делаем складку для шва чехла
собираем и видим провод от нагревателя для пятой опоры тела!!!
Собираем все обратно и ставим на место сидение в сборе и тд....
Итого ушло пять часов (думаю что на второе сидение уйдет меньше, все-таки маршрут известен)
Оба-на: сидение водителя по конструкции отличается от пассажирского- механизм наклона спинки другой...
Сидение откручиваем от пола салона аналогично сидению пассажира ( четыре болта ),
ВНИМАНИЕ: при отсоединении крепежа жгута пиропатрона порезал большой палец- оказалось острая кромка основания
Убираем заднюю крышку спинки, две молнии открываем,
Отличие конструкции водительского сидения от пассажирского в отсутствии пластмассовой накладки ( болты скрываются под чехлом спинки-откручиваем болты по два с обоих сторон спинки))
и еще отличие: чехол спинки водительского сидения дополнительно крепится снизу к пружинам водительской сидушки (отцепляем зацепы)
убирая пенополиуретан с чехлом с оси крепления спинки достаем спинку из крепления,
Дальнейшие действия аналогично как для пассажирского сидения...
УРА !!! Подогрев Емеля работает...ляпота...прошу сильно не пинать - провода брошены пока для проверки
Продолжим: Снимаум накладку пластмассовую под рулем, три самореза внизу и по два зажима с боков- для съема тянем назад вверх, вид накладки изнутри- прошу прошения фото не очень качественное
Снимаем накладку водительского порога- вид креплений порога внутри
Снимаем накладку стойки у левой водительской ноги :D
Крепления-пистоны накладки стойки
Проводку выполнил проводом ШВВШ 2х1,5мм , подключение по стандартной схеме спортажа: питание с разъема I/P-F вод №2 ( клемма отсутствовала- вставил новую)
Разборка разъема I/P-F для вставки клеммы, часовой отверткой осторожно на один мм достаем фиксатор
и вставляем клемму, потом провод приматываем изолентой к жгуту и спускаемся с проводом вниз, приматывая провод к имеющимся в авто жгутам
Подсветку берем с разъема F20, выв №2 провод красно-оранжевый,
Чтоб вставить клемму , достаем сбоку разъема фиксатор и вставляем клемму, фиксатор на место, клемму вставляем новую, провод приматываем к жгуту изолентой....
Прокладываем новоиспеченный жгут по порогу, далее пок ковром под сидением, сидения надо снимать, далее вводим в тоннель и тд
Массу организуем в тоннеле, там внутри на дне есть свободная шпилька, к ней на гайке с шайбой и прикручиваем провод массы
Вот получились регуляторы обогрева на стандартном месте,
Выписал в екзисте накладку-буду красиво регуляторы устанвливать...
Вот сваял из стандартной накладки переключателей обогрева сидений , пластмассы, паяльника, напильника и нажд.шкурки новую накладку под переключатели Емели...ваял два дня... ;)
С чувством глубокого удовлетворения распил баночку балтики-3 !!! :D :Heppy:
Последний раз редактировалось Ivan555 24 мар 2009, 15:08, всего редактировалось 72 раз(а).
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 21 фев 2009, 14:24
Сегодня испытывал: мороз -17, обогрев греет так что спина под дубленкой вспотела!!! :D
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение KomA177 » 24 фев 2009, 10:56
Иван555 писал(а):Сегодня испытывал: мороз -17, обогрев греет так что спина под дубленкой вспотела!!!
:roul: :roul: :roul: :pst: да супер отчет.У меня к Вам вопрос,не думаете ли насчет инсталяции Емели в заднее сиденье,если есть такие мысли,то буду ждать отчета :D ,сам вот раздумываю над установкой в заднее сиденье,тогда будет как на машинах преум класса :D,но я если и надумаю,то только летом на даче,так как гаража нет :cry: .Как думаете в принципе возможно поставить,салон кожа? :think:
KomA177
Сообщение Ivan555 » 24 фев 2009, 17:07
KomA177 В принципе при желании и средствах все можно....конкретно по заднему сидению и кожаному салону -ничего сказать не могу, не прорабатывал и салон у моего авто не кожаный....
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение NlO » 24 фев 2009, 18:18
MOBSTER писал(а):седня по експерементировал поставил сумку на сидение всеравно холодное надо буит попробывать незамерзайку поставить мож хватит веса?. гы вожу еще санки детские :P
ну не знаю, кладу на пассажирское сиденье барсетку(в середину) - подогрев включается... возможно датчик срабатывает в каком то определенном месте плоскости сидения.
NlO
Стаж: 18 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.7
Сообщение Ivan555 » 25 фев 2009, 09:15
Ни хрена не пойму логику интеллекта этого эмели...при включении зажиганиния подогрев почему-то не включается- обязательно надо переключить регулятор из положение 4 в 3 затем в 4... :think:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение NlO » 25 фев 2009, 09:59
Иван555 писал(а):Ни хрена не пойму логику интеллекта этого эмели...
все это от названия... как назовешь...
NlO
Сообщение Djatel » 25 фев 2009, 10:26
Наманая логика, "от печки". Заслонку передёрнул и будет щастье! :D
Djatel
Стаж: 18 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
Сообщение Ivan555 » 25 фев 2009, 11:24
А регулируемый подогрев -это :pst: На ваз2110 (вторая моя машинка ) такого нет...
Ivan555
Статьи: 11
