Текущее время: 10 фев 2026, 03:59
Генератор Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Генератор Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Fedor » 26 фев 2021, 12:13
mylogalex писал(а):немного неверно написал.. где-то 13,8…14 на горячем без потребителей, с потребителями но без обогрева 13…13,6
при старте на холодную 14,2…14,3, а на горячем с потребителями и с обогревом прям беда.. у меня вольтметр в прикуриватель вставлен — удобно наблюдать во время движения
у меня то же самое на VALEO 90A
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
mylogalex писал(а):вы имеете ввиду, что это норма для sportage km?
это норма для любых эл.цепей: больше потребителей — больше просадка напряжения
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 14 дней
Сообщение SergejGeorg » 26 фев 2021, 13:48
mylogalex писал(а):пришлось два дня десульфататором гонять
А , коротко это как ?
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение mylogalex » 26 фев 2021, 15:37
Fedor писал(а):это норма для любых эл.цепей: больше потребителей — больше просадка напряжения
я уже писал на предыдущей странице, что у всех моих коллег на работе, при всех включенных потребителях и подогреве стекол и зеркал, напряжение в бортовой сети не опускается ниже 13,4…13,5 вольт (рав4, дастер, бмв, мерс, ситроен, эфджей крузер) причем у рав4 генератор на 70А
SergejGeorg писал(а):А , коротко это как ?
вот ссылка на статью которой я руководствовался
https://www.drive2.ru/c/458791843606303202/
сама приставка
https://a.d-cd.net/8fcb09es-960.jpg
я не брал готовое реле поворотов а собрал по схеме из статьи
https://a.d-cd.net/202b09es-960.jpg
но, мне не понравилось, что в статье приставку сделали так, чтобы заряд аккума шел 10 секунд, а разряд 20 секунд
я поставил конденсатор С2 емкостью 10 мкФ и реле у меня срабатывает примерно 2..3 раза в секунду
в планах у меня собрать еще по такой схеме
https://cxem.net/avto/electronics/4-2.php
здесь цикл заряд/разряд вообще идет с частотой 50Гц
6746 писал(а):естественно есть
можно подробнее, какой именно генератор (более мощный) можно поставить вместо штатного Valeo 90A без заморочек?
чтобы просто снять один и поставить другой… (ну, если только разъем с контактами SENSE и LAMP переделать)
mylogalex
Стаж: 6 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2 Кореец 2.0 бензин 2WD MT
Сообщение URRI » 26 фев 2021, 18:14
На большую объективность не претендую , но если поможет …
Исходное : 1) Стоял 2,5 суток : t- 24-17 , U — 12.2 (розетка на тоннеле) , АКБ — TAB POLAR 64 Словения(примерно 4 года)
2) Завод , наблюдалась натуга , падение до 9,8 ( думаю больше — инерционность вольтметра)
3) Завёлся , 1,9т/об , U- 14.7
4) 10 мин работы (пока отчистил ворота)
5) Обороты упали , но двигатель не прогрет , U — 14.4
6) Вкл водительскую попогрейку — U — 14.4 , обороты ХХ
7) Вкл обогрев заднего стекла и зеркал — U — 14,1
8 ) Вкл кондиционера — U — 13,9
Вся нагрузка на увеличение
После поездки , на заглушенном — U — 13.1
Через 2 мин — U — 12.6
На идеальность не претендую , но в машине уверен :roul:
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение 6746 » 26 фев 2021, 19:36
mylogalex писал(а):можно подробнее, какой именно генератор (более мощный) можно поставить вместо штатного Valeo 90A без заморочек?
Нет проблем, все ест в теме.
не на 90 А для дизеля (!), а на 160 А. :roul:
Установка типа вынул, вставил, как вы и хотите….
Тема: Генератор Kia Sportage 2 (KM)
ЗЫ Там кстати мощность от оборотов приведена, может тут хот поймешь почему нет мощности гены на холостом ходу??? :faceoff:
URRI писал(а):На большую объективность не претендую , но если поможет …
У тебя БЕНЗИНКА.
Обороты холостого выше, на дизеле всего 700 обычно. Да и прогрев за 3 или 5 минут элементарно…
Дизло на холостом греется час, гену подсаживает электрофен чуток (во всех дизелях он стоит!), а уж если обогрев стекла включит то и 12 в получишь, аккум посадиш.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение URRI » 26 фев 2021, 20:11
У тебя БЕНЗИНКА.
Свои наблюдения дал для ориентации в плане нагрузок…
Но что-то и у нас прогревался км за 5 — погода ,блин , что хотят то и делают , заразы :faceoff: :D
Конечно на дизеле связка : генератор — регулятор — АКБ , работают тяжелее , но контролировать удобнее…
А значит вычислить *слабое звено* быстрее
URRI
Сообщение mylogalex » 27 фев 2021, 10:48
6746,
генератор от дизеля по посадочным один-в-один как мой valeo?
mylogalex
Сообщение OberonWnv » 27 фев 2021, 11:38
mylogalex писал(а):генератор от дизеля по посадочным один-в-один как мой valeo?
Задний подшипник генератора от дизеля (скольжения) совмещен с вакумным насосом и подразумевает смазку моторным маслом. Думаю этого достаточно, чтобы не сравнивать посадочные. Тем более, что генератор стоит с другой стороны другого двигателя.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение 6746 » 27 фев 2021, 16:34
mylogalex писал(а):6746,
Дизельный генератор АБСОЛЮТНО другой.
Он выполняет 2 функции, генерит ток и дает вакуум для тормозов.
Ибо дизель он с наддувом и там нет разрежения как в бензинке
6746
Сообщение mylogalex » 28 фев 2021, 12:07
я совсем запутался.. почему тогда 6746 дает мне ссылку на генератор для дизеля?…
я задал вопрос — можно ли заменить генератор на бензиновом моторе на более мощный?
6746 дает ссылку на ген для дизеля
я уточняю — он по посадочным один-в-один?..
и меня выставляют лохом…
mylogalex
Сообщение 6746 » 28 фев 2021, 13:27
mylogalex писал(а):я совсем запутался.. почему тогда 6746 дает мне ссылку на генератор для дизеля?…
Все, ошибся, вы оказывается бензинщик. Так что пусть ваши потребности бензинщики удовлетворяют.
Но я вам не случайно привел график мощности генератора от частоты вращения.
Вот и думайте почему на холостом у вас нет питания (ну кроме того, что это явный признак износа щеток)
6746
Сообщение mylogalex » 28 фев 2021, 13:33
6746 писал(а):явный признак износа щеток
а ничего, что я уже писал и про новые токосъемные кольца, и про новый регулятор?..
mylogalex
Сообщение 6746 » 28 фев 2021, 13:37
Ну все здорово.
Никто не обязан штудировать все ваши 3 страницы "а пАчАму у меня на холостом при музоне/обогреве/фарах тока мало?".
При том что вам неоднократно писали что это НОРМА :vip:
Особливо для заюзанного и "десульфатированного" аккума :faceoff: который может просто жрать зарядку, сажая генератор
6746
Сообщение mylogalex » 06 мар 2021, 12:00
6746 писал(а):а пАчАму
:faceoff:
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
поставил диод между массовым выводом регулятора и массой - напряжение в бортовой сети на холодном двигателе 14,5 В
на горячем 14...14,2
на горячем со всеми потребителями 12,8...13,2
:roul:
mylogalex
Сообщение 6746 » 06 мар 2021, 12:08
mylogalex писал(а):поставил диод между массовым выводом регулятора и массой
:udiv: Чудны дела твои, господи
6746
Сообщение URRI » 06 мар 2021, 12:25
mylogalex писал(а):поставил диод между массовым выводом регулятора и массой — напряжение в бортовой сети на холодном двигателе 14,5 В
на горячем 14…14,2
на горячем со всеми потребителями 12,8…13,2
:roul:
Это старый способ обманывать регулятор и поднимать заряд АКБ в зимний период при малых пробегах
Если параллельно диоду поставить тумблер/выключатель то получишь режим *ЗИМА/ЛЕТО*
Но всё равно придёшь к замене АКБ…
URRI
Сообщение mylogalex » 06 мар 2021, 12:56
6746 писал(а):Чудны дела
6746, на этом форуме разрешено неинформативными сообщениями приближать себя к очередному "званию"? :o
URRI писал(а):Это старый способ
URRI, да, знаю, и я очень тщательно проштудировал информацию по этому вопросу — благо я сам радиоэлектронщик..
URRI писал(а):всё равно придёшь к замене АКБ
рано или поздно, каждому аккуму придет конец..
я не считаю, что он у меня такой "полудохлый", как предполагает предыдущий "оратор"
мне кажется, что за зиму, на коротких поездках, с постоянно включенным обогревом заднего стекла и зеркал он немного "подустал"
доводы, что "это НОРМА" для напряжения бортовой сети нашего авто меня НЕ убедили..
я не обезьяна из эксперимента
"Клетка. В ней 5 обезьян. К потолку подвязана связка бананов. Под ними лестница. Проголодавшись, одна из обезьян подошла к лестнице с явными намерениями достать банан. Как только она дотронулась до лестницы, открывается кран и ВСЕХ обезьян обливают очень холодной водой. Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомиться бананом. Та же ледяная вода. Третья обезьяна, одурев от голода, пытается достать банан, но остальные хватают ее, не желая холодного душа. А теперь уберите одну обезьяну из клетки и замените ее новой обезьяной. Она сразу же, заметив бананы, пытается их достать. К своему ужасу, она видит злые морды остальных обезьян, атакующих ее. После третьей попытки она поняла, что достать банан ей не удастся. Теперь уберите из клетки еще одну из первоначальных пяти обезьян и запустите туда новенькую. Как только она попыталась достать банан, все обезьяны дружно атаковали ее, причем и та, которую заменили первой (да еще с энтузиазмом). И так, постепенно заменяя всех обезьян, вы придете к ситуации, когда в клетке окажутся 5 обезьян, которых водой вообще не поливали, но которые не позволят никому достать банан."
поставив диод, я пришел к тому,что меня устраивает, а время покажет как долго прослужит аккум, ведь ему еще полутора лет нет — обещаю держать сообщество в курсе)
PS а десульфататором я его гонял не из-за того, что он засульфатировался, а чисто для профилактики
mylogalex
Сообщение URRI » 06 мар 2021, 13:12
mylogalex писал(а):URRI, да, знаю, и я очень тщательно проштудировал информацию по этому вопросу — благо я сам радиоэлектронщик..
Ты ещё и философ :vip:
Но всётаки , при погоде выше 0 , диод или коротни или убери — риск закипания/выкипания электролита
Удачи :D
URRI
Сообщение 6746 » 06 мар 2021, 16:49
а что вы меня спрашиваете?? ;) я не модератор, спрашивайте у него, он звания присваивает
зы если это была некая подколка, то я не понял.. :faceoff:
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
mylogalex писал(а):за зиму, на коротких поездках, с постоянно включенным обогревом заднего стекла и зеркал он немного "подустал"
коли вы проводили самопальную десульфатацию, то он скорее после принудительной клинической смерти.
так что вопрос не "он подустал", а скорее он еще дрыгающийся овощ или уже труп еще не разложившийся?
в 80е когда аккумы продавали по справке в очередь на 2 года вперед, все промывки и десульфатации и даже замены секций немного имели смысл.
а счас, когда аккумы лежат в каждом магазине по цене заправки бака и меняются без заезда на СТО… :think:
ну да, порезвится конечно можно, но закончится это хорошо если не заводкой или а то и сгоревшими диодами генератора :o
ЗЫ Установив диод вы фактически обманули РР снизив регистрируемой им напряжение бортовой сети на 0,7 или 1 волт
РР видит сниженное напряжение, подкидывает ток в обмотки и ваше бортовое повышается
Если раньше у вас было от 12 до 14,4 вольта, то тепер будет от 13 до 15,4 вольта. Что и для бортовой электроники, и для лампочек и для батареи хреново
Как долго прослужит перезаряжаемая батарея и как долго вытянет РР большие токи? Это вам решат….
6746
Сообщение mylogalex » 07 мар 2021, 18:30
6746 писал(а):на 0,7 или 1 волт
я поставил диод Шотки — на нем падение напряжения 0,2..0,3 В
соответственно, на такую же величину поднялось напряжение бортовой сети
6746 писал(а): раньше у вас было от 12 до 14,4 вольта, то тепер будет от 13 до 15,4 вольта
я выше все расписал — какое напряжение на холодном и какое на горячем — учись читать внимательно и вдумчиво
mylogalex
