Текущее время: 12 янв 2026, 12:13
[Sportage KM]Не выключаЮтся лампочки заднего хода
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Не выключаЮтся лампочки заднего хода
Сообщение DJEM » 27 окт 2015, 09:53
Почувствуйте разницу, в 13 году я хундаевский датчик брал за 230 рублей.
Сейчас же они за 1000 улетели, по этим ценам получается бакс в 4,35 подорожал, а не в 2 раза :faceoff:
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 23 дня
Статьи: 18
Сообщение ask1 » 27 окт 2015, 13:32
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
DJEM,
Да это просто ценники скачут, в зависимости от поставок. Посмотри через недельку, другую и можешь быть приятно удивлен…
Я летом шланги ГУРа покупал (и кой чего еще), так дешевле чем до роста курса вышло…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Сообщение 6746 » 27 окт 2015, 17:09
DJEM писал(а):Почувствуйте разницу, в 13 году я хундаевский датчик брал за 230 рублей.
"Посмотрим" ;)
Благо вчера смотрел…
Hyundai/Kia 93860-39012 Концевой выключатель фары заднего хода 726,25 р.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение 6746 » 30 окт 2015, 15:04
DVKocapev писал(а):6746, А ты подключи Ера к разьему, включи зажигание. Теперь нажми концевик датчика, посмотри как включаются фанари заднего хода, сразу поймешь. ;)
Выполнил указанное — ввернул датчик Era в коробку, "подключил к разъему, включил зажигание."
Далее двигал ручкой МКПП — фонари зажигаются штатно.
Габаритные размеры датчика полностью соответствуют оригиналу.
Так что датчик Era за 300 ры пока работает. Отсчет пошел :D
ЗЫ отметил что переключение передач стало более плавным, без заеданий. Похоже старый датчик барахлил не только в контактах :o
6746
Сообщение DJEM » 30 окт 2015, 15:29
6746,
6746 писал(а):Era
номерок кинь плиз
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 30 окт 2015, 21:18
DJEM писал(а):номерок кинь плиз
Era 330569 Выключатель фонаря заднего хода
До сих пор не научился сам находить? ;)
Вбиваешь в Экзист 93860-39012, и — вуа ля! Выбор — на любой вкус, цвет и кошелек! :z) :roul:
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение 6746 » 03 ноя 2015, 14:24
в соседней теме вопрос — как добраться?
Фрол писал(а):Следующая точка — датчик. Теперь надо сдернуть с него разъем. Подскажите, как до него добраться. Можно ли это сделать из моторного отсека или надо на яме.
Открыл капот.
Открыл воздушный фильтр двигателя, вынул фильтр
Открутил хомут крепления верхней крышки фильтра — снял ее вместе с трубой, отсоединив датчик воздуха.
Открутил 2 болта на 10 (ключ торцевичок) крепления нижней части фильтра и покачивая выдернул ее из воздуховода.
Прямо под ней, по центру — датчик зх с разъемом. Разъем отсоединяется если на него надавить сбоку.
Купи датчик СРАЗУ и не экспериментируй.
99,9 % что это он. :o
Полный цикл работы — минут 20.
Для замены надо ДЛИННУЮ головку на 24 и удлиннитель см 40. Чтоб стронуть датчик и затянуть
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ … bg-12sd24/
6746
Сообщение asa727 » 16 дек 2015, 16:50
Ездил 2 месяца с включенными огнями заднего хода и работающим парктроников. Устал от доброты, каждый показывает горят огни. На светофорах от звука парктроника от пешеходов устал. Скинул контакт с датчик азаднего хода. Все пропало. Подумал он. Купил AMD.SEN28. месяц руки не доходили.Ночью парковался в слепую. Поставил и что? все то же самое. что за дело?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
датчик 322 руб в екзисте брал.
Реальность -всего лишь иллюзия, хотя и достаточно устойчивая
asa727
Стаж: 15 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage KM 4WD Lux мех_2010; Kia Rio New АКПП 2015
Сообщение МихМих » 16 дек 2015, 16:53
asa727, а фишку с датчика снимал? Остаются гореть или гаснут?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 16 дек 2015, 20:41
МихМих писал(а): а фишку с датчика снимал? Остаются гореть или гаснут?
asa727 писал(а): Скинул контакт с датчик азаднего хода. Все пропало.
asa727 писал(а): Подумал он.
asa727 писал(а):Поставил и что? все то же самое. что за дело?
Либо датчик бракованный, либо ты его не завернул до конца. Выверни и проверь тестером, должен быть контакт при отжатой "пипке". А при нажатии — исчезать.
Далее, загляни в дырку, при включенной передаче вперед должна быть видна пластина, а при включенной передаче назад появляется прорезь, в которую и опускается "пипка", замыкается контакт и загораются фонари. Попробуй сравнить купленный датчик с оригинальным, может быть он — короче, и при заворачивании не доходит до пластины.
Об этом — вся тема! :vip:
KENIG
Сообщение DVKocapev » 17 дек 2015, 21:14
KENIG, я брал такой — полный отстой. Что только не придумывал, так и выкинул.
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение KENIG » 17 дек 2015, 21:25
DVKocapev писал(а):я брал такой — полный отстой
Ну да, скупой платит дважды! Этого датчика теперь даже на Экзист нет.
Ну а бедолага, если ничего не сможет сделать, пусть раскошелится на приличный!
KENIG
Сообщение ask1 » 17 дек 2015, 21:47
asa727 писал(а):Купил AMD.SEN28
DVKocapev писал(а):я брал такой — полный отстой. Что только не придумывал, так и выкинул.
asa727, А ведь всего страницу назад надо было не полениться прочитать…
Тема: [Sportage KM]Не выключаЮтся лампочки заднего хода, Сообщение #2349180, Автор: DVKocapev
:faceoff:
ask1
Сообщение Revizor » 20 янв 2016, 01:53
Самопроизвольно включаются фонари ЗХ Какую модель брать не знаю, ПЛИЗ скиньте фотку этого датчика — куда залезать и как менять ! ;)
Skype- "revizorspb" 1991-2001 г. ВАЗ 2108, 2001-2010 г. ВАЗ 2112, 2010 г. KIA Sportag 4WD
Revizor
Стаж: 15 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM 2л, бенз, 4WD, МКПП, Россия, чип???
Сообщение aab-2008 » 20 янв 2016, 04:27
Revizor, а полистать назад 1-2 странички?
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Re:
Сообщение Revizor » 21 янв 2016, 00:30
aab-2008 писал(а):Revizor, а полистать назад 1-2 странички?
фотка датчика хорошая, а инструкция простая. Кажется время подошло ремонтом заниматься. В КАРИАНЕ возьму датчик, надеюсь не обманут, а ключик придется покупать в другом месте.
Буду искать и качать манул для ремонта на ноутбук, а то книжку не увеличишь :)))
Revizor
Сообщение 6746 » 21 янв 2016, 00:45
6746 писал(а): датчик Era за 300 ры пока работает. Отсчет пошел
Отпишусь. Датчик Era 330569 за 300 ры работает уже 4 месяца.
( просто раньше некто писал что он дохнет сразу или вообще кривой)
6746
Сообщение KENIG » 21 янв 2016, 09:03
6746 писал(а):Датчик Era 330569 за 300 ры работает уже 4 месяца.
Аналогично по FYC, который тоже имел негативные отзывы. 1 год и 2 месяца, 18т. км.
KENIG
Сообщение Revizor » 24 янв 2016, 17:12
6746 писал(а):Разъем отсоединяется если на него надавить сбоку.
как бы этот бок определить :-(
Revizor
Сообщение 6746 » 24 янв 2016, 17:47
Там видно просто — овал разъема и с одной стороны прилив крючка. Нажимать не у края, а глубже.
Да вы по датчику посмотрите — на нем ответная часть
6746
