Текущее время: 12 фев 2026, 23:51
Круиз контроль Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Круиз
Сообщение МихМих » 07 фев 2013, 16:32
buck_shot, это достаточно просто. Руль вниз, 2 винта открутил, вынул панель. Кроме того, можно найти разъём МС22, провод идёт через него. Дизелисты подскажут, где он находится.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение buck_shot » 07 фев 2013, 16:40
МихМих писал(а):buck_shot, это достаточно просто. Руль вниз, 2 винта открутил, вынул панель. Кроме того, можно найти разъём МС22, провод идёт через него. Дизелисты подскажут, где он находится.
MC22- это же я так понимаю где- то под бардачком? Судя по видео для туксона (http://www.youtube.com/watch?v=B45h7J7ryd8) там надо пол правой стойки разобрать, наверное всетаки проще снять панель.
Поправь если я не прав, но заземлить надо разъем(M06-3) что на картинке? B именно контакт №10? Заземлять можно на кузов?
buck_shot
Стаж: 13 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Sportage II
Сообщение МихМих » 07 фев 2013, 21:03
buck_shot писал(а):MC22- это же я так понимаю где- то под бардачком?
Скорее всего это у правой ноги переднего пассажира за пластиковой панелью. Снимается просто.
buck_shot писал(а):заземлить надо разъем(M06-3) что на картинке? B именно контакт №10? Заземлять можно на кузов?
Да. Но неплохо бы перед этим провод откинуть. Всё же он на ЭБУ идёт. А заземлять в сторону панели.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение buck_shot » 07 фев 2013, 22:28
Нашел новый вариант, я прозвонил режим "on" на рычаге и заметил что при каждом включении сопротивление меняется от 800 до 1800, хотя в схеме написано 3600. Причем появляется и сразу ганит- может ли это быть проблемой что круиз не распознает этот сигнал? На cancel выдает сопротивление 0. На схеме я так понимаю что это и имеется в виду, но вот с on явно проблемы — неужели изначально проблем в рычаге был????? Что вы думаете?
Пс панель приборов снял- проводка и диоды все есть!
buck_shot
Сообщение МихМих » 08 фев 2013, 08:18
buck_shot, а контакторы на педали тормоза, сцепления, КПП есть? Нормально работают? Без этого тоже не заработает.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение buck_shot » 08 фев 2013, 09:58
МихМих писал(а):buck_shot, а контакторы на педали тормоза, сцепления, КПП есть? Нормально работают? Без этого тоже не заработает.
По праде не проверял- не совсем знаю как. Должен ли тестер показывать 3900 на включении рычага? Или может стоит найти другой и попробовать?
buck_shot
Сообщение МихМих » 08 фев 2013, 10:39
Должно быть около 3.9к плюс-минус 20%.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 08 фев 2013, 18:58
Загорание зеленой лампочки CRUISE — НЕ зависит от контакторов педалей.
Она включается точно на нее пыпычка КК 12 вольт "подает"
А вот реальное включение КК в режим поддержания хода — на ДИЗЕЛЕ вообще не индицируется!!!
В отличие от бензинки!
Последний раз редактировалось 6746 09 фев 2013, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение buck_shot » 09 фев 2013, 19:03
Се, ребята, завелось- егодня протестил и все заработало!
Проблема была в неправильном расположении проводов — неправильно я их вставил
надо было так:
1-земля
2-гудело(уже был)
3-сапплай. на включение КК
4-сигнал на регулировку
теперь осталось найти заглушку под этот рычаг, может у когонить есть кода заглушки с дыркой?
buck_shot
Сообщение daiver » 09 фев 2013, 19:06
Ай молодца! :roul:
daiver
Стаж: 17 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 CRDi
Сообщение aab-2008 » 09 фев 2013, 20:24
buck_shot, поздравляю!
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
За верность клубу (1)
Сообщение sotyi » 09 фев 2013, 20:29
Как я понял, для дизеля, установка КК заключается в покупке рычажка управления? Остальное — коммутация..
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение 6746 » 09 фев 2013, 20:37
buck_shot писал(а):Се, ребята, завелось- егодня протестил и все заработало!
Рад за тебя!
Насчет проводов в дизеле — кому как повезет, похоже в корейцах надо только выключатель…..
Ну теперь осваивай "искусство" езды на КК — сидишь в кресле правая рука на руле (левая в носу ковыряет) и двумя пальчиками правой КК то вверх, то вниз тянешь, чтоб на тормоз-сцепу не давить (КК отключается!). Следишь за дистанцией и КК как компьютерным джойстиком поигрываешь.
Топливо экономит и колодки — до черта! :pst:
Я даже на трассах внутри Питера иногда КК включаю… :oops:
И еще — режим КК, поддержки скорости — не отключается если нажать на педаль газа. Ну маневр типа "я его на КК догнал и прибавив газа обогнал" система понимает как "выждать пока не бросят газ и вернуться к установленной скорости!" (очень полезно!)
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
buck_shot писал(а):теперь осталось найти заглушку под этот рычаг, может у когонить есть кода заглушки с дыркой?
Заглушку сделать ЭЛЕМЕНТАРНО из старой!!!
Берешь вырезаешь по старой несколько бумажных шаблонов из тонкой картонки
Их изгибаешь и прорезаешь паз вдоль руля (в них!) чтоб они вставлялись в дырку
Затем двигаешь рычажок, смотришь на скоко, подрезаешь шаблончик, примеряешь, опять подрезаешь.
Если промахнулся, много отрезал — переносишь контур на новый и снова режешь. Я так 4 штуки извел.
Потом шаблончик на старую крышку, обводишь контур выреза (он получается грибком с ножкой вниз вдоль руля примерно симметрично относительно усиков упора, ножка ровно чтоб рычажок проходил) — и я пропавлял тонким паялом контур, потом доравнивал скальпелем и напильником по месту примеряя, чтоб рычажок не клацкал по пластику.
Делов на полчаса в авто.
6746
Сообщение buck_shot » 11 фев 2013, 00:58
Рад за тебя!
вырезал заглушку да вставил- все встало, все заглушено :z) конечно, не заводское производство, но коллеги сказали, что отлично)))спасибо за идею с шаблоном, сделал 3 штуки и все расходовал :roll: и паялом потом все это дело выпаял
Добавлено спустя 1 минуту:
daiver писал(а):Ай молодца! :roul:
рычажок уже плывет? :tank:
buck_shot
Сообщение daiver » 11 фев 2013, 07:07
buck_shot писал(а):рычажок уже плывет?
Да. Завтра вроде как должен придти в офис :roul:
daiver
Сообщение buck_shot » 11 фев 2013, 11:44
быстро, однако :vip:
buck_shot
Сообщение daiver » 11 фев 2013, 13:00
buck_shot писал(а):быстро, однако
Ну так о тож должен ! но не обязан :D пишут что завтра, а завтра напишут что через неделю ;)
daiver
Сообщение МихМих » 11 фев 2013, 13:55
Давайте ближе к теме!
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 11 фев 2013, 22:46
buck_shot писал(а):о коллеги сказали, что отлично)))спасибо за идею с шаблоном
Есть такая пыпычка с пальчиком вверх (справа вверху) у сообщения — если нравится, то нажмешь — и спасибки сказал! :vip:
6746
Сообщение daiver » 16 фев 2013, 13:44
buck_shot, тема как у тебя, не загорается круиз на панели, наверно тоже контакты местами махнуть надо, тока не пойму какие куда.
Ну так и есть, поменял проводки как у 6746 и все заработало. Завтра тест на дороге. Всем спасибо ! :pst:
daiver
