Текущее время: 10 фев 2026, 17:07
ert писал(а):купил в ноябре новый генератор : 37300-23650
Не может быть "аккум норм".ert писал(а):сначала лампочка ABS загорелась…потом значок "тормоза" и все потом машина заглохла…ни щелчка при заводе ничего.. грешим на генератор…. аккомулятор норм…
Вассилич писал(а):ert, посмотрите плюсов ой ввод на панель реле и предохранителей, по капотом справа выше аккумулятора и правее фильтра воздушного. Туда плюсов ой провод на шину приходит, болт который его кредит часто ржавеет вместе с гайкой и отнимает. Возможно там нет контакта.
Всё симптомы ваши- потеря контакта, генератор скорее не причём.
ПодходятSivash писал(а):Доброго времени суток, необходима замена щеток на генератор VALEO, ранее писали что можно поставить Valeo 300 821…подходят к нашим генераторам? Спс
Просто ткни ладошку у полезного сообщенияSivash писал(а):Спасибооо
KENIG писал(а):Слухачом! Если нет под рукой, то сгодится любая длинная отвертка или палка. Переставляешь в разные места, где что-нибудь крутится-вертится, и прикладываешь другой конец к уху, и т.о. локализуешь источник шума.
ert писал(а):Вассилич писал(а):ert, посмотрите плюсов ой ввод на панель реле и предохранителей, по капотом справа выше аккумулятора и правее фильтра воздушного. Туда плюсов ой провод на шину приходит, болт который его кредит часто ржавеет вместе с гайкой и отнимает. Возможно там нет контакта.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Действительно, сгнил силовой провод посередине!! Генератор рабочий! Теперь осталось вернуть на Экзист "новокупленный" !)
tris081 писал(а):Электрик говорит поездий так посмотрим. Чёто стрёмно мне это. Наверное надо ехать к другому спецу?
Да, корейцы учли что дизель греется долго — и в базе и попогрейки и электрофен на лобовое.Вассилич писал(а):6746, А что это за электрофен?
В дизилях обогрев стекла так придуман, пока двигатель холодный?
