Текущее время: 13 янв 2026, 17:20
[Sportage KM]Не выключаЮтся лампочки заднего хода
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Не выключаЮтся лампочки заднего хода
Сообщение KENIG » 26 ноя 2014, 17:31
Ну вот, система почти окончательно сдохла! При включении задней — тишина(и света нема! :z) ), но в некоем промежуточном положении датчик срабатывает, подает сигнал. Значит все-таки жив, просто "пипка" во что-то упирается? Или контактная группа барахлит и срабатывает на замыкание в промежуточном положении?
Прежде чем полезу туда, напомните мне, пожалуйста, можно ли как-то отрегулировать эту планку, которая давит/отпускает на датчик? Или бесполезняк?
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение LStation » 26 ноя 2014, 18:15
там только замена! меняй и не парься
LStation
Стаж: 15 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение ask1 » 26 ноя 2014, 18:19
KENIG писал(а):можно ли как-то отрегулировать эту планку, которая давит/отпускает на датчик? Или бесполезняк?
Да проще датчик поменять и не париться с регулировкой (Какая регулировка: это в коробку надо лезть, или не разборный датчик вскрывать?! :udiv: ). Симптомы такие же были- поменял за 10 минут и забыл)…
И судя потому, что все глюки пропали-проблема была именно в датчике-выключателе…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 26 дней
Сообщение KENIG » 26 ноя 2014, 23:38
Да, похоже, что глючит датчик. Про то, что для регулировки/установки этой планки, я знал, что надо разбирать коробку, но подумал, что может быть кто-то что-то еще придумал.
Уже есть мысли, что если беда все таки в планке, то можно включать фонари заднего хода кнопкой задних ПТФ, слегка переделав соединение в задних фонарях.
KENIG
Сообщение KENIG » 27 ноя 2014, 13:29
Поменял датчик на лежавший в запасе FYC(пришедший из Экзист вместо заказанного оригинального), старый оригинальный прошел 60000 км, а первый раз менял его по гарантии около 20000 км, не долго они живут. Теперь вот думаю, какой заказать в запас.
Новый — работает, только после замены и последующей проверки с трудом поставил рычаг переключения МКПП из положения з.х. в нейтраль. Потом повключал его туда-сюда — все ОК!
KENIG
Сообщение ask1 » 27 ноя 2014, 14:12
KENIG писал(а):Теперь вот думаю, какой заказать в запас.
А чего думать то. Многие, и я в том числе, уже ставили 93860-39012 (нового образца? для Sportage SL). Встал нормально. Пока работает (ттт)…
ask1
Сообщение KENIG » 27 ноя 2014, 15:47
ask1 писал(а):Многие, и я в том числе, уже ставили 93860-39012
Этот номер у меня уже на заметке, и спасибо за инфу тому, кто его первый применил!
Вопрос в другом: при заказе через Экзист придет оригинал или снова какой-нибудь неведомый заменитель, который будет потом после замены полоскать мозги!
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Как это уже было у кого-то, помнится целая дискуссия была по этому поводу!
KENIG
Сообщение ask1 » 27 ноя 2014, 15:52
KENIG писал(а):FYC(пришедший из Экзист вместо заказанного оригинального)
Он и идет как оригинал. Мне тоже такой приходил. В фирменной упаковке Киа-Хундай с лого Мобис… Судя по теме они (ФИКи) немного отличаются от штатного (длиной пипки), да и служат не долго…
Отказался и перезаказал на вышеупомянутый.
Тема: [Sportage KM]Не выключаЮтся лампочки заднего хода, Сообщение #2099503, Автор: VitNik
ask1
Сообщение KENIG » 27 ноя 2014, 15:57
ask1 писал(а):Он и идет как оригинал.
ask1 писал(а):Судя по теме они (ФИКи) немного отличаются от штатного (длиной пипки), да и служат не долго…
Помнится, я даже фото выкладывал для сравнения и мы это обсуждали!
А 93860-39012 тоже FYC?
KENIG
Сообщение ask1 » 27 ноя 2014, 16:00
KENIG писал(а):А 93860-39012 тоже FYC?
Нет!
По ссылке в предыдущем посту есть фото и описание.
ask1
Сообщение Ivan555 » 26 дек 2014, 12:07
Ivan555 писал(а):Что-то у моего авто в мороз -5 камера заднего вида по утрам включается только после прогрева коробки, те после небольшого пробега…. датчик пора приготовить для замены :think:
Сегодня случайно заметил: по утрам дисплей магнитолы пионер по утрам не переключается на "камеру зх"… посмотрел в зеркала заднего вида и увидел "А ЛАМПЫ ЗАДНЕГО ХОДА "ГОРЯТ в фонарях"" ?! Значит дело не в датчике, а в магнитолке ?! или в контактах ?! … :think:
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 29 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение МихМих » 26 дек 2014, 12:27
Ivan555, я чего-то не понял, лампы горят когда не надо, или не горят когда надо?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 26 дек 2014, 12:52
МихМих, Поясняю…недавно заметил что при движении назад по утрам дисплей магнитолки не переключается на "задний вид"…когда немного поеззжу дисплей переключается…сегодня утром заметил: дисплей не переключается, а "фонари зх" горят…. сейчас езжу переключается… ;) те лампы горят когда надо- а дисплей не всегда переключается ..
большого желания ковыряться сейчас нет… для диагностики "блуждающей неисправности" надо выводить от провода к магнитолке лампочку…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение МихМих » 26 дек 2014, 13:02
Ivan555, это только зимой?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 26 дек 2014, 13:20
МихМих, Заметил в ноябре 2014 г. 19.11.2014 г. Ранее не было…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Охламон старший » 26 дек 2014, 13:25
Ivan555, Дядь Вань….поменяй датчик…. :oops: Или для начала фишку на коробке "туды-сюды" подёргай… :think:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение Ivan555 » 26 дек 2014, 13:37
Охламон старший писал(а):Ivan555, Дядь Вань….поменяй датчик…. :oops: Или для начала фишку на коробке "туды-сюды" подёргай… :think:
"Понимаешь", неохота перед новым годом этим заниматься, не ходовая часть :( а "лампы зх" горят- это просто ОТЛИЧНО … :D
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение МихМих » 26 дек 2014, 13:57
Возможен и глюк в магнитоле из-за холода. Надо статистику набрать.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 26 дек 2014, 19:56
Охламон старший писал(а):поменяй датчик…
Если фонари горят — не в нем дело!
KENIG писал(а):Поменял датчик на лежавший в запасе FYC
И он прекрасно работает!(Тьфу 3р.).
Получил, лежит в запасе, не ФИК! :z)
KENIG
Сообщение Охламон старший » 26 дек 2014, 23:51
Ivan555 писал(а):а "лампы зх" горят- это просто ОТЛИЧНО …
:( :( :( не знаю,как у вас,а этой весной от меня народ шарахался,как чёрт от ладана целую неделю,"мыргали " взад и даже обгоняли и "бибикали"… :faceoff: ,а проблему я понял,когда за мной товарищ из гаража пристроился сзади и ржал,как конь…. ;) а потом обьяснил,и я посмотрел на это сам… :faceoff:
Первый датчик "глюканул" по алгоритму включения "белых ламп" на 2-й и 4-й передаче…. :cry:
Второй горел "белыми лампами" на ВСЕХ :vip: передачах,за исключением "нейтралки" :cry: :cry:
Третий — пока работает норм…..Тыфу 3 раза…..
KENIG писал(а):Охламон старший писал(а):
поменяй датчик…
:oops: :oops: :oops: и так бывает…. :oops: :oops: :oops:
кстати,оба раза меняли бесплатно по гарантии! :pst:
Охламон старший
