Текущее время: 09 фев 2026, 11:12
Загорается лампочка ESP OFF Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Загорается лампочка ESP OFF Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение karabas7650 » 03 июн 2021, 21:06
А смысл этого… Совершенно не понятен…
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Стаж: 9 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage-КМ 2.0 4wd АТ
Год выпуска: 2008 Словак
Сообщение МихМих » 03 июн 2021, 21:37
Чего именно?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение karabas7650 » 06 июн 2021, 19:13
Привязки целостности ламп к работе ЕСР…
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Сообщение МихМих » 06 июн 2021, 20:59
Это особенности схемотехники входных цепей микроконтроллеров. Контроль ламп сам получился.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Phpm » 26 сен 2022, 22:02
Начала загораться лампочка ESP OFF. Заглушил/завел лампочка гасла. Но часто стало происходить. Обратил внимание что загорается после нажатия на педаль тормоза (на ходу или на стоянке — не важно). Также обратил внимание на некорректную работу фонарей стопсигналов при нажатии на педаль тормоза (если у вас некого попросить посмотреть на фонари, можно в темное время подъехать задом к неосвещенной стене и нажимая на педаль тормоза увидеть на стене работают фонари или нет). Поменял датчик под педалью тормоза — все вернулось к штатному режиму работы. Меняется элементарно: снимаем пластик (3 винта снизу и аккуратно отщелкиваем), отщелкиваем разъем, рожковый ключ заводим справа и ослабляем верхнюю гайку, руками крутим нижнюю и снимаем датчик. Ставим в обратном порядке.
Phpm
Стаж: 5 лет 4 месяца 5 дней
Сообщение ANDY33 » 14 ноя 2022, 09:10
Всем привет.Спецы, подскажите пожалуйста, что делать. Ситуация следующая. Отдал сыну машину покататься, приехал, горит ESP постоянно.В машине стоит Мультитроникс, который стал работать не правильно, т.е. при запуске экран гаснет, а при остановке двигателя включается. Хотел считать ошибки с блока ESP, сканер не видит блок, нет связи по CAN шине, других ошибок нет. Когда отключили Мультитроникс для подключения сканера, лампы ESP погасли и все стало работать в штатном режиме.Но потом, при запуске с нажатой педалью тормоза, опять загорелась ESP. ABS работает.В чем может быть проблема, особенно напрягает отсутствие связи с блоком ESP.
ANDY33
Стаж: 14 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2, 2WD,МКПП
Сообщение Wasilisk » 14 ноя 2022, 11:36
Поменяй обе двухнитевые лампы в задних фонарях стоп-сигналов и габаритных огней. Там при обрыве одна спираль может зацепляться за другую. Вот тебе и цыганские фокусы
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 6 дней
Сообщение ANDY33 » 14 ноя 2022, 13:17
Wasilisk, лампы посмотрел в первую очередь, все работает штатно
ANDY33
Сообщение морэм » 14 ноя 2022, 17:00
ANDY33 писал(а):напрягает отсутствие связи с блоком ESP.
Блока esp с чем, со сканером? Что за сканер?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение ANDY33 » 15 ноя 2022, 21:38
морэм, какой сканер, я не знаю. Ездил к соседу по гаражу, занимается диагностикой. Использует программу DIAGZONE PRO. Сканер видит все блоки , кроме ESP.
Судя по схеме, есть соединение в САN шине.[img][![Screenshot_2022-11-15-20-32-03-949_cn.wps.moffice_eng.jpg](https://a.radikal.host/2022/11/15/Scree … ce_eng.jpg)](https://radikal.host/i/vxpqm)[/img]
Пока не знаю где это соединение находится. Может просто отгнил разъем. Снимал разъем с блока ESP, там все чисто и сухо, без зелени.Забыл померить напряжение на пинах
ANDY33
Сообщение морэм » 15 ноя 2022, 22:21
Я конечно не диагност, но по esp ошибки в блоке абс надо искать. Вроде так. Это связанные системы.
На вскидку. Проверь кольца абс на шрусах.
Не, стоп. Перечитал. Горит постоянно ESP.
ESP или ESP OFF?
В общем надо копать. Датчик рыскания, датчик оборачиваемости руля. Кольца абс наверное отпадают, иначе сработка абс была.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение 6746 » 15 ноя 2022, 22:48
я ошибки АВС (обрыв кабеля приводивший к загоранию ESP) находил нашим шнурком.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение морэм » 16 ноя 2022, 00:32
6746 писал(а):нашим шнурком
С правого или левого тапка? Конкретнее профессоре.
Пробег 400+, масло жидкое, тормоза хорошие.
Чел мучается, а тЫ всё нашëл и решил. Мочи куда смотреть и где обрыв.
Аффтар, тему почитай. Замени лягуху.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение 6746 » 16 ноя 2022, 10:42
морэм писал(а):С правого или левого тапка? Конкретнее профессоре.
опять в ночи пьян что ли?
держи алаверды
морэм писал(а):Замени лягуху.
на головастика или постарше? :o
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
морэм писал(а):Чел мучается, а тЫ всё нашëл и решил. Мочи куда смотреть и где обрыв.
обрыв где показывается ошибкой которая считывается популярным шнурком описанным в теме "компьютерная диагностика ..."
Все вполне прозрачно...
6746
Сообщение морэм » 16 ноя 2022, 12:08
6746 писал(а):популярным шнурком
То бишь чел будет гонять по всему Гусю искать популярный шнурок?
Сканер беспроводной не подойдëт?
Обрыв датчика abs ведëт к высвечиванию символа на панели.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение ANDY33 » 17 ноя 2022, 21:08
Результат достигнут!Банальщина… Было 3 подозреваемых: Can шина, блок ESC и сканер.Шину проверил. Все ок. Сопротивление 120 Ом. При подключении блока ESC падение сопротивления до 60 Ом с копейками. Поехал к другому диагносту. И вуаля, связь есть. Ошибка1513- датчик стоп- сигнала.
Спасибо всем откликнувшимся.
ANDY33
Сообщение ANDY33 » 30 июл 2023, 21:17
Всем привет.История с ESP OFF повторилась.Но сейчас горит хорошо,ровно,не реагируя ни на что :D Проверка показала потерю связи по CAN с блоком ECM. С блоком ESP c разьема OBD по CAN связь есть.
Согласно схеме сигнал проходит через 3 разьема.
Никак не могу найти разьем М40,в нем разветвление CAN шины. На фото он должен быть где-то под торпедой
Может у меня неправильная схема или картинки старых моделей?
Подскажите , где этот разьем может находится :think:?
ANDY33
Сообщение МихМих » 31 июл 2023, 20:16
Сними панель под рулем, увидишь белую коробочку. Ищи справа от нее.
МихМих
Статьи: 9
