Текущее время: 09 фев 2026, 14:26
Загорелся чек Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM] Загорелся чек(???)
Сообщение Вассилич » 24 сен 2015, 23:55
6746 писал(а):Поэтому ЛЮБАЯ методика которая нам самим позволяет диагностировать и локализовать неисправность — прекрасна.
Кроме того случай с Р0133 у KENIG, живое тому подтверждение, диагностика, покупка датчика, фильтров, свечей, опять диагностика, а в итоге виной всему пробой изоляции ВВ проводов.
KENIG уж извиняй если что перепутал.
Сканер приехал, но картинку не дает загрузить пишет 413 Request Entity Too Large
URL=http://i-fotki.info/19/a74bebb6716a9c14a7100ccb3d0d0dfd4d33ab225778082.jpg.html]Изображение[/URL]
Вассилич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение KuharchukA » 25 сен 2015, 07:44
На прикрепленной картинке работа датчика на моей машине.
Пробег 70 т.км.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 20 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение Герр майор » 25 сен 2015, 07:51
Хороший правильный график. А по второму датчику должен быть постоянный уровень напряжения примерно 0,7 В.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение KENIG » 25 сен 2015, 08:51
p-taurus писал(а):это больше всего и печалит, пишут то от чего волосы дыбом встают.
не проверяют кислородный датчик цешкой, неправильно это и некорректно.
Абсолютно согласен.
Как и с дальнейшими его рассуждениями.
В гаражных условиях, если не подключать осциллограф или настоящий сканер, точно сказать о исправности датчика нельзя. Ну намеришь 0,45 в, а датчик все таки будет периодически давать пропуски показаний, а думать будешь, что все ОК.
Я так заменил датчик, старый теперь лежит в запасе.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Вассилич » 25 сен 2015, 09:18
KuharchukA писал(а):На прикрепленной картинке работа датчика на моей машине.
Пробег 70 т.км.
Александр это ELM327 так умеет?
Вассилич
Сообщение KENIG » 25 сен 2015, 09:28
Вассилич писал(а):уж извиняй если что перепутал.
Все правильно, и для точной диагностики работоспособности датчика нужно некоторое время, а на сервисе этим не заморачиваются.
Да и я особо не спешил, ибо в моем случае влияния на скорость и расход не было.
Вот я и решил, делать все потихоньку, по мере приближения времени замены. А с ВВ-проводами вообще смешно, тупо не мог снять наконечники с катушек, боялся повредить, а заказанный аналог сначала мне не понравился визуально. Потом с помощью соседа все таки сдернул, ну а дальше — просто, измерение сопротивления все показало.
KENIG
Сообщение KuharchukA » 25 сен 2015, 10:23
Вассилич писал(а):Александр это ELM327 так умеет?
Да, ELM + OBDScoup, пока не разжился мобильным на Android.
Все на экране мобилы видно, можно на компьютере не обрабатывать.
С расширенным наборов PIDов для Torque видно работу автоматической коробки, датчика детонации, температуру масла в системе CVT, длительность впрыска. Знать бы как это использовать во благо :).
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение p-taurus » 25 сен 2015, 11:14
6746 писал(а):В описанной выше методике вольтаж сигнала ПОСТОЯННЫЙ
он не может быть постоянный на системе с обратной связью, вопрос с какой скоростью и в каких пределах будет меняться, именно поэтому изменение нужно видеть.
6746 писал(а):Поэтому ЛЮБАЯ методика которая нам самим позволяет локализовать неисправность — прекрасна.
в общем да, главное чтобы прекрасная методика не приводила к ошибке в постановке диагноза.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 1 день
Сообщение Вассилич » 25 сен 2015, 20:41
Как я и думал ошибка Р0133-недостаточное быстродействие переднего кислородного датчика.
Причины:
Дефект или разрушение датчика;
Обрыв цепи сигнала датчика или плохой контакт в разъеме;
Наличие утечек в системе впуска/выпуска;
Неисправность топливной системы;
Неисправность ЭБУ.
Вассилич
Сообщение 6746 » 25 сен 2015, 23:36
p-taurus писал(а):он не может быть постоянный на системе с обратной связью, вопрос с какой скоростью и в каких пределах будет меняться, именно поэтому изменение нужно видеть.
В системе с ООС сигнал элементарно может быть постоянным — если система в равновесии. Нет изменения входа — нет и выхода. Т.е. установившийся режим работы мотора. На то и ООС чтоб гаситься :oops:
Как раз напротив, с ПОС — будет раскачка.
Более того, если сигнал переменный — то ваш индикаторный вольтметр вообще фигню покажет. Будет цветомузыка с бегающими лампочками :o
тут уж лучше цешка, она 3 периода за 8 секунд (график выше) нормально отработает стрелкой
(извините, радиофизик по образованию и опыту 18 лет работы)
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Герр майор » 25 сен 2015, 23:55
Ну вы и загнались, мужики ;) .
Получить данные с лямбд труда как раз не составляет (хоть ELM327 синезубый за 300-500 руб. + смартфон, хоть "Мультитроникс"). И графики они прорисуют. Дело, как я понял, в интерпретации полученных результатов. Вот рисуется на экране "неправильный" график — что это значит, лямбда умерла или катализатор? Вопрос как раз в том, как проверить саму лямбду.
Герр майор
Стаж: 13 лет
Сообщение Вассилич » 26 сен 2015, 00:40
Поигрался я с ЕЛМкой, первый датчик в порядке, синусойда как на верхнем рисунке, напруга по вольтметру изменяется как в мануале сказанно. Погонял на разных режимах ХХ, 3000, минут 7-10. Резких измененийи, скачков выходных параметров не наблюдается.
Клеммы для чистки в темноте разъеденять не стал завтра почищу, но и так понятно что датчик в порядке.
Наличие утечек в системе впуск/выпуск исключаю, но на всякий случай при дневном свете проверю.
80% полагаю что то сраный бенз по 31 рублю виной, ошибку сбросил заправился новым еду изучаю.
Вассилич
Сообщение Вассилич » 28 сен 2015, 00:12
Причиной загорания "чека" стал некачественный бензин!
Вассилич
Сообщение p-taurus » 28 сен 2015, 00:18
6746, очень жалко что вы в Питере, а я в Москве
Будь я рядом я бы с удовольствием напару с осциллографом показал как вы ошибаетесь.
Работа обратной связи как раз и заключается в переходе от богатой к бедной и бедной к богатой смеси.
Именно поэтому и синусоида является нормальным сигналом ЛЗ — ибо условное равновесие это в среднем один полный цикл перехода бедная-богатая-бедная смесь (на ХХ)
Добавлено спустя 26 секунд:
Вассилич, а какой у вас мотор? 2.7?
я почему спрашиваю — на 2.7 на тушканах и спортажах ошибка P0133 — заводской глюк, который можно вылечить перепрошивкой ЭБУ.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 1 день
Сообщение Вассилич » 28 сен 2015, 00:22
2,0
2,7 насколько я знаю полноприводный идет?
Вассилич
Сообщение p-taurus » 28 сен 2015, 00:25
Сейчас посмотрел описание прошивок — вот цитата — "Устраняет заводскй баг с кодом р0133" — это как раз про 2.0
Так что я бы не стал валить на бензин.
В общем нет проблем и ездить с ошибкой или стирать её, не сильно она и влияет жизнь водителя, но можно и решить этот вопрос.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 1 день
Сообщение Вассилич » 28 сен 2015, 00:42
за 70000 первый раз загорелся, а бензин это 100%, оказывается не один я на этой заправке так попадал.
Вассилич
Сообщение KENIG » 28 сен 2015, 07:34
p-taurus писал(а):Сейчас посмотрел описание прошивок — вот цитата — "Устраняет заводскй баг с кодом р0133" — это как раз про 2.0
А выложить/посмотреть можно?
p-taurus писал(а):В общем нет проблем и ездить с ошибкой или стирать её, не сильно она и влияет жизнь водителя, но можно и решить этот вопрос.
Хорошо вам в Москве, а в провинции как быть?
Вассилич писал(а):а бензин это 100%, оказывается не один я на этой заправке так попадал.
Хорошо, если так! Я тоже не исключал бензин, а оказались — провода. И, как писал коллега p-taurus, , может быть действительно в прошивке завышены требования к сигналу от этого датчика.
KENIG
Сообщение 6746 » 28 сен 2015, 10:11
p-taurus писал(а):заключается в переходе от богатой к бедной и бедной к богатой смеси.
А я разве спорю??? ;)
Почитайте внимательно мой пост "ООС в установившемся режиме не приводит к раскачке"
А переходные режимы от богатой-к бедной и наоборот — ООС нужна чтоб система не разбежалась, чтоб выход от входа нарастал без перекомпенсации.
Это основа ООС.
ЗЫ вы писали "он не может быть постоянный на системе с обратной связью" — полная белиберда. :oops:
Система с ООС всегда СТАБИЛЬНА. Если на входе постоянный сигнал (или ноль) — на выходе тоже постоянный
6746
Сообщение p-taurus » 28 сен 2015, 19:01
Стабильная в рамках допустимой раскачки?
Если амплитуда показаний у исправного ЛЗ в нормальных условиях от 0,1 до 0,9 Вольт — на ваш взгляд любое из этих показаний будут говорить о том что ЛЗ исправен?
Либо я вас не понимаю, либо вы меня.
Если говорить о том что "показывает ЛЗ то постоянный сигнал с ПЕРВОГО (до ката) ЛЗ говорит либо о том что ЛЗ мертв либо о том что система управления мотора не в нормальном режиме.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
KENIG писал(а):А выложить/посмотреть можно?
а по этой теме больше ничего не написано, но насколько я понмю официалы в своё время разводили руками от проблемы P0133 - и только чиптюнеры таковую решили.
Добавлено спустя 57 секунд:
KENIG писал(а):Хорошо вам в Москве, а в провинции как быть?
можно найти кто занимается чиптюнингом у вас, а можно (при огромном желании) прислать блок к тем кто сможет сделать.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 1 день
